Kuinka paljon kondensaatiovettä voi tulla?
Toomio
Kotisivu: http://ensivuonna.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja Toomio »
Tere.
Meillä on kesäkuussa ostettu vuonna -51 rakennettu talo. Talossa on tehty remonttia entisten toimesta aikalailla ja kaikki on päällisin puolin kunnossa.
Kellarikerroksessa on sauna ja tila on kylmä. Siellä on laattalattia, jonka pinnalle jonkin verran tulee vettä. Nyt syksyllä selvästi enemmän. Mitään "vuoto/tiputus"-kohtaa ei näy, joten uskoisin sen olevan kondensaatiovettä.
Kuinka paljon lämpötilaerosta johtuvaa kondensaatiovettä VOI tulla lattialle? Hiukan nimittäin hirvittää, josko joku vuotaa. Ja onko jotain hyviä keinoja testata tuota.
jiivasko
Re: Kuinka paljon kondensaatiovettä voi tulla?
Viesti Kirjoittaja jiivasko »
Hanki sinne hurisemaan semmoinen ilmankuivain + ilman kosteusmittari. Jos lämpötiloissa ei ole suuria muutoksia ja ilmankosteus lähtee laskemaan - ja veden määrä ei muutu, niin sitten sen veden on tultava jostain muualta?
Palom
Viesti Kirjoittaja Palom »
Kuvaile tarkemmin tuota vettä, millaista se on ja missä?
JHakkinen
Vesimittaria tuijottamalla saa hiukan halvemmalla seurattua vuotaako jossain. Yhtään ilmankuivainta tai sen hyötyä siis väheksymättä.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Kondension pisarointia luulisi olevan koko lattian alalla ja toki jos runsasta niin valuu...kohti lattiakaivoa...jos kaadot oikein niin peräti lattiakaivoon.
Kesän helteiden aikaan kellarin seinien kastumisesta kondension johdosta oli jossain ketjussa jo juttua,ihme jos kondensoisi vasta nyt kun ilmat viilentyneet ??
Onko lattiassa vedeneristys ? Ettei sadevedet /pohjavesi tunge läpi ?
Toomio
Ei johtunut mistään näistä, vaan olikin ihan perinteinen viemäritukos. Erikoisesti vain nosti vettä lattian ja lattian läpiviennin välistä, joten ei oikein huomannut.
Ensi viikolla kuvataan putket, että onko ihan rikki asti joku vanha betoniputki tuolla lattian alla. Perushommia vanhoissa taloissa. Kotitilalla tämä oli arkipäivää, mutta nyt kun on 10v asunut kerrostaloissa ja taas omakotitaloon, niin onhan tässä tekemistä ihan vanhaan malliin.
