Ikkunat huurtuu yöllä/aamulla...
Ilmiö:
Ulkolasin ulkopuoli huurtuu alareunasta (5-15cm) yöllä ja on huurtuneena max. n. puoleen päivään saakka länsi- ja pohjoispuolella taloa, välillä myös etelässä..
Ikkunat alkuperäiset (-55), joihin lisätty 3. lasi sisäpuolelle 60-l. Ei kädellä tuntuvaa vetoa, korvausilmaventtiilit (Biobe 400mm) osassa, mutta ei kaikissa huurtuvissa. En muista viime syksyä, mutta eivät ehkä huurtuneet, tai sitten en kiinnittänyt huomiota kun olin töissä jne.(nyt äitiyslomalla) Keväällä ikkunat pesty 15 v. tauon jälkeen, joten voisivat olla liian väljät sisältä ja liian tiiviit ulkoa, mutta sopiiko tuo ilmiö siihen? Eikö silloin pitäisi ikkunoiden välin huurtua tms.?
Eräs ikkunatoimittaja:
"Tämä voi ilmetä joissakin sääolosuhteissa syksyllä ja kevättalvella ikkunoissa, jotka säästävät hyvin energiaa. Ilmiö johtuu siitä, että ikkunat luovuttavat niin vähän energiaa ulos, että kyseisessä sääolosuhteessa ulkolasi jäähtyy hetkellisesti."
Mitä mieltä?
Mitä mieltä?
Re: Ikkunat huurtuu yöllä/aamulla...
Meillä on saranattomat alkuperäiset 2-osaiset ikkunat vuodelta 1953, ulommainen puite on joskus 90-luvulla naulattu kiinni ja maalattu umpeen ja sisimmäinen on vielä kesän jäljiltä tiivistämättä. Ts. ulkopuite on tiivis ja sisäpuite väljä. Ainakin tällä kombinaatiolla saa tehokkaasti höyrystymään ikkunat kun lämmin ja kostea sisäilma puskee karmien väliin ja kohtaa kylmän uloimmaisen lasin. Ikkunoitten kunnostus on ajoitettu ensi kesälle...
Meillä sama vika, ikkunat tosin alkuperäiset ilman kolmatta lasia. Meilläkin ikkunat pesty luultavasti ekan kerran n. kolmeen vuoteen. Tiivisteet oli tosi huonot, eikä niitä ole ehditty vaihtamaan, joten epäilen ilmiön johtuvan ainakin meillä siitä. Ei auta, vaikka on jäkälää ikkunan välissä, kosteutta tulee niin paljon.
Edellisessä asunnossani, joka tosin oli -50-luvun kerrostalo alkuperäisillä ikkunoilla, talviaamuina makuuhuoneen ikkunalasi oli tuon tuosta jäässä. Siis lähinnä viime talven kovimmilla pakkasilla. Ikkunan alalaitaan oli muodostunut (useista tiivistyskerroista huolimatta) aina sellainen paksu jää, jonka joutui raaputtamaan pois, muuten se suli ja kasteli ikkunalaudan.
Yleinen ilmiö siis minkä tahansa ikäisissä ikkunoissa, taloissa ja huoneissa, joissa ilmanvaihto hoituu ikkunoiden kautta, eli muuta korvausilmaa ei tule muualta, esim. räppänöiden kautta, tarpeeksi. Meilläkin, ikkunoiden kunnostuksen ja tiivistämisen lisäksi, pitää puhkoa räppänäaukkoja ulkoseiniin + availla muurissa olevat kiinnimaalatut tuuletushyrrät.
Mutta huurtuuko ne ulkoa vai sisältä?
Meillä huurretta siis ulkonaulkona, ei lasien välissä...
Korvausilmaa saa kyllä riittävästi.
No sit en tiedä tosiaan joo. Erikoinen ilmiö minulle. Vastatkoon siis joku jolle käy sanoin ja syyn selbvittänyt.. Puskeeko talo siis lämmintä ilmaa/ kosteutta ulos? ja jos kosteutta, auringon lämpö huurruttaisi sen ikkunalasiin.. Muoks: Tai siis talosta tuleva lämpö tietenkin, koska yöllä/ aamulla vielä ja varsinkin pohjoispuolella ilma kylmempää. Mitenkäs se aamukaste muodostuikaan?Ensku kirjoitti:Mutta huurtuuko ne ulkoa vai sisältä?
ei en tiedä
Huurre häviää, vaikkei aurinko paistaisikaan tms.
Ilmankosteus tiivistyy kylmempään pintaan.
Ulkopuolelta huurtuvat ikkunat on uloin lasi kylmä yön jäljiltä ja lämmenneessä aamuilmassa oleva kosteus tiivistyy niihin. Hyvin eristävissä laseissa ilmiö korostuu.
Sisäpuolelta huurtuvat ikkunat koska ulkolasi on kylmempi - koska ulkona on kylmä. Huurtumisen saa pois nostamalla ikkunan lämpöä jolloin ulkolasikin lämpenee. Joko patterit ikkunan alla tai tehokkaampi tiivistäminen. Myös ulospäin tuuletus toimii koska ulkolasi ei ole enää niin paljon kylmempi suhteessa (tuuletus ulkopokan tiivisteessä olevien aukkojen kautta) mutta silloin voi jopa sisälasi huurtua - sisäpuolelta. Tuuletus sitten laskee lasien välissä olevaa lämpötilaa jolloin se ikkunan eristävyyskin tippuu.
Ja kaikki variantit edellisistä
Tämä on sama ilmiö kuin pihalle jätetyn auton ikkunoissa ja katossa, joihin kertyy kosteutta ja jopa jäätä, vaikka ilma olisikin plussan puolella. Kosteutta tiivistyy kaikkiin kylmiin pintoihin, kuten peltikattoon ja seinäänkin, ikkunasta sen huomaa helpoimmin. Maanteillekin saattaa syntyä jäätä, vaikka mittari olisi plussalla. Kirkkaina öinä maasta avaruuteen suuntautuva säteily viilentää paljaan taivaan alla olevia pintoja, ja näille tiivistyy kosteutta. Ikkunan alareuna on enemmän alttiina taivaalle, yläreuna saattaa olla räystään tai seinärakenteen suojasa, ja hukkalämpö saatta lämmittää lasia yläosastaan tosiin kuin alaosastaan. Autossahan jäätyvät ensiksi vaakasuuntaiset pinnat, kuten tuuli- ja takalasi, sivuikkunat vähemmän. Jos auto on puun alla tai katoksessa, ei tiivistymistä synny samalla tavoin.
Tämä ei ole mikään vika vaan ominaisuus, joka kertoo että ikkuna toimii erinomaisesti. Huurtumisen saa pois jos tiivistystä huonontaa tai lämpövuotoja kasvattaa muuten, mutta mitä järkeä siinä olisi?
?keskellä kämmentä
Jos ikkunan sisäpinta kostuu/huurtuu,
se tarkoittaa, että sisäilmassa on melko paljon vettä.
Tullut ilmaan ehkä pyykeistä, suihkutilasta, soppakattilasta tahi hengittäjistä.
Ilmanvaihtoa kannattaa lisätä,
koska sitä kosteutta on silloin myös seinissä, katossa yms,
saattaapi joku paikka alkaa homehtua...
Vai olenko ylivarovainen?
Eikun oikeassa. Rintisikanomistajien energiasäästön perisynti on tukkia ilmanvaihto talvella. Lämmintä on paremmin mutta ei ihmisten ja elmisen kosteuskuorma poistu oikein mitenkään...?keskellä kämmentä kirjoitti:Jos ikkunan sisäpinta kostuu/huurtuu,
