vinolaudoituksen korjaus
Tinakenkäpoika
Hep,
kukaan täällä vaihtanut vinolaudoituksen lautoja? Tuossa kun rännejä asennettiin niin huomasimme teranssin pellityksessä pienoisen rakennevian, jonka seurauksena on vuotanut vettä silloin tällöin pintalaudoituksen väliin. Siispä purimme siitä kohtaa pintalaudoituksen ja kas, siellähän on vinolaudoitus kohtalaisen valmista vaihdettavaksi paikka paikoin, vaan millä katkoa laudat seuraavan tolpan kohdalta jotta voisi vaihtaa ne? Tervapaperi on onneksi pitänyt veden poissa puruista. Kuinkahan kauan tuollaista kannattaisi "tuulettaa" kosteuden poistamiseksi? Meinasimme näet jo huomenna hakea lautaa ja alkaa vaihtamaan pehmenneet lankut pois.
talo52
Re: vinolaudoituksen korjaus
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Käsisirkkelillä tein tuon homman. Sääsin syvyyden niin että mieluummin jää milli lautaa sahaamatta, kuin että menis tervapaperiin asti. Loppu sitten vaikka taltalla, jos ei lauta irtoa vääntämällä. Eikä uusien lautojen tarvi olla vinossa, kun jäävät piiloon kuitenkin.
http://kotisivu.dnainternet.net/jarprit ... orjaus.JPG
Tinakenkäpoika
heh, sulla melkein sama kohta mistä lahonnut. Jouduitko vaihtaa puruja, ilmansulkupaperin ilmeisesti uusit samalla?
Nupukki
Viesti Kirjoittaja Nupukki »
Meillä "huitaistiin" lahonneet laudat / niiden osat irti ihan reteesti moottorisahalla :oops: . Vaakalaudoitus tuli lahonneiden vinojen tilalle. Onnistui ihan kätsästi noinkin, vaikkakin tuo käsisirkkeli olisi tietenkin ollut turvallisempi vaihtoehto... Tervapaperi sai jäädä, kun oli lahonneen laudan alla ihan moitteettomassa kunnossa.
Tuo on sellaista hommaa, että rajaus on kaiken a ja o. Jos omaa taipumuksen perfektionismiin niin tuosta saa jo oikein hyvän perusteen koko ulkovuoren uusimiselle (ja sehän on järkevää vain jos samalla vaihtaa eristeet/lisäeristää koko talon).
Jos vaihdat tervapaperin niin saat purut syliisi ja päädyt helposti vaihtamaan myös tuon kohdan lämpöeristeet (ja jos et tukenut yllä olevia puruja mitenkään niin nekin holahtavat ulos); riippuen aukon suuruudesta purut saattavat tulla syliin vaikka jättäisit paperin paikoilleenkin.
Purujen poistaminen vauriokohdalta olisi kyllä hyvä juttu, ihan vain oman mielenrauhan säilyttämisen vuoksi.
Purujen alas valahtaminen lienee helpointa estää rivillä tiheään hakattuja nauloja; muutamien kymmenien naulojen hakkaaminen on loppujen lopuksi pikkuruinen työ verrattuna epätoivoiseen yritykseen työntää aukosta uutta eristettä ylös alas valahtaneen purun tilalle.
talo52
Tuossa kohdassa ei ollut purujen vaihtamiselle tarvetta, mutta porrashuoneen kohdalle niitä jouduttiin lisäämään.
http://kotisivu.dnainternet.net/jarprit ... ristys.JPG
http://kotisivu.dnainternet.net/jarprit ... _purua.JPG
Muovit tuossa vain sadesuojana. Ja kyllä uusittiin ilmansulkupaperit tarpeen mukaan.
Tinakenkäpoika
Noniiin, nyt on lahonnet laudat vaihdettu ja uusi tuulensuojapaperi laitettu..tai siis tuo oli tollasta paksua lattian suojapaperia/pahvia, 7 egee rulla (30 neliötä)starkilla. Ajanee asiansa. Puruja ei otettu pois, vetästiin vain tervapaperiin sopiva viilto ja kurkattiin ja otettiin sieltä vähä käsiin purua, kuivaa oli. Huomenna tahi ylihuomenna päästäneen maalailee korjauskohtaa(kunhan uulan homesuoja-aine on "kuivanut") , eri värillä kylläkin, mutta se olisi sitten se väri (uulan 2006 vanilja) kai jolla koko talo tulee maalattavaksi.
rebis
Viesti Kirjoittaja rebis »
Meillä vinolaudoituksesta seuraavana on allaolevan kuvan mukainen vaalea pahvi, jonka päällä sitten tervapaperi. Onko tuo pahvi jonkin sortin tuulensuojapahvi? Tarvitseeko sitä välttämättä laittaa korjatun uuden vinolaudoituksen tai oikeastaan vaakalaudoituksen päälle vai riittääkö pelkkä tervapaperi?
Avasin kohdan, koska seinä muuten pintapuolisesti ok, mutta yhdessä kohdassa (useampi laudan jatko/liitos siinä alueeella) seinässä oli lahoa lautaa ja aukko, niin että tervapaperi paistoi. Tuo vaalea pahvi on hivenen kosteaa ja jonkin sortin pintahomettakin siinä ja myös vinolaudoituksessa näyttäisi olevan. Vinolaudoitus on avatun alueen keskikohdalta lahoa. Sen mitä lautojen väleistä näkee/valuu purua, niin se näyttää olevan kyllä ihan kuivaa.
Mikä lienee ollut syynä tuohon vaurioon? Ihmetyttää, koska alajuoksu on koko avatulta matkalta ainakin pari senttiä pinnasta lahoa. Bitumia tms. näyttäisi sokkelin päältä löytyvän. Pitää varmaan koittaa tarkastella alajuoksua myös parin metrin päästä tuosta vauriokohdasta.
rebis
Itse itselleni vastaten - kyllä sen vaalean pahvinomaisen tehtävänä tarvitsee olla tuulensuojana toimiminen. Sitä on tullut vastaan myös ullakon väliseinissä.
Alajuoksukin oli paremmassa kunnossa tuon vauriokohdan molemmilla puolilla parin metrin päässä. Vastaan ei ole tullut minkään sortin jälkeä aiemmista korjauksista, joten kyseisellä kohdalla olleet vierekkäiset laudanjatkoskohdat saattoivat olla alkuperäisiä. Lieneekö niistä sitten alkanut päästämään kosteutta rakenteisiin. Eikä kuivana pysymistä ole varmaankaan helpottanut se, että joskus sokkeli on jossain vaiheessa oikaistu/rapattu jolloin se on kasvanut ulospäin reilusti. Nyt seinälautojen alapää makaa kiinni tuossa valussa. Tämän vuoksi alajuoksut ovat varmaan kaikkialta pinnasta noin 5-10 mm lahoa.
Kuten arvata saattoi, vinolautojen katkaisun ja huonojen purujen poiston jälkeen osa puruista tipahti alas. Ajatuksena tuntuisi helpolta tehdä välien purujen täydennys, kun yläpuolella oleva päätymmäinen makuuhuone tulee rempattavaksi. Mitenkä tuo käytännössä onnistuu? Nyt nuo välit ovat tulpattuna tilapäisesti ja huokattaisi laittaa poistettujen purujen tilalle ekovillalevyt, jos vain jostain moiset nopsaan saisi.
