Suihkun seiniin paneelit?
Puolesta vai vastaan?
Itse haluan paneelit seiniin, mutta netistä etsimissäni jutuissa ollaan aika useasti niitä vastaan. Mitä te olette suihkun seiniin laittaneet, ja varsinkin te jotka olette puuta laittaneet onko tullut ongelmia?
Paneelit kannattaa kuulemma laittaa vaakatasoon, eikä pystyyn (niinkuin minä olisin halunnut)?
esa4movies
Re: Suihkun seiniin paneelit?
No mitäs siinä kun järjestät niin, että happaneva paneeli on helppo vaihtaa. Jos esim paneelin takana on tuuletusrako (30mm) ja sitten jotain kosteutta kestävää niin why not. Sitäpaitsi joku siperiankuusi voi paneelina kestää hyvin. Poikkilaudoitusta suositellaan kai siksi, että tarvittaessa on helppo vaihtaa muutama alin lauta. Taannoin kiinnittelin kiuasta kun ruuvit olivat korkanneet: Lauta ei ole musta mutta ei tervekkään. Ei haittaa, sillä rakenne paneelin takana oli kunnossa. Silloin ajattelin, että paneeli on tosi hyvä juuri tuollaisena uhrikerroksena...
Adaequatio intellectûs nostri cum re
kakluuni
Jos paneelit laittaa pystytasoon, taakse tehtävät koolaukset täytyy laittaa vaakatasoon eikä ilma tällöin pääse kiertämään paneelien ja seinän välissä.
Mulla on vain positiivista kerrottavaa suihkutilan paneloinnista. Päätyseinä,missä sijaitsee varsinainen suihku,on laattaseinä.Mutta sivuilla olevat seinät vaakapaneelilla.Paneeli suojattu sävytetyllä saunasuojalla.Paneelin alla vanha laattaseinä ja pystykoolaus. Paneeli on lattiasta isti n. 10 cm.,ja katosta sellaisen raon verran,jonka pystyy varjolistalla peittämään.
Koko suihku osasto saunoineen sijaitsee talon kellarikerroksessa.
Itse järkeilen asian niin,että tuuletus pitää olla toimiva ja siten riittävä.Omalla kohdalla se on painovoimainen. Ko. paneeli seinä on ollut paikallaan n. vuoden ja mitään ongelmia en ole havainnut.
Lapsuuden kodissa oli puupaneelit suihkussa ja loppuaikoina puuttellisen ilmanvaihdon ym. vuoksi ne oli aika juhlavassa kunnossa. Siihen aikaan ei turhia murehdittu sisäilmakysymyksiä tai homeita. Jos puupaneelit nyt ehdoin tahdoin haluaa laittaa lmanvaihtokysymyksiin pitää perehtyä erityisen hyvin. Varmaan käytännössä tarkoittaa rakenteellista puunsuojausta ja aktiivista kosteushallintaa eli hyviä välituuletuksia,kosteusantureita ja konevoimaa puhallin tai kuivurimuodossa kuormituksesta riippuen.
shit happens
Pystyyn! Taakse ristiinkoolaus, alapäähän tippanokka ja hyvin käsitellään nimenomaan alapää!! Koneellinen poisto joka haistelee kosteutta. Varmasti toimii!
Jos haluat kestävän ratkaisun niin kaverin kotona on asia toteutettu niin että normaalin paneliseinän päälle on laitettu kirkas lexan muovi siihen suihkunurkan kohdalle, jolloin se tila on mukavan lämpimän oloinen, mutta pesuaineet sun muut ei imeydy puuhun ja on helppoja siivota.
Lexanit on kiinni neljällä ruuvilla ja niin että ne on puolisen senttiä irti paneelin pinnasta, jolloin ilma kiertää. Nurkassa silikoni. Kun lexaniin ei laita mitään listoja sun muita niin se ei pompi silmille.
kakluuni
Juu jäi tuossa laitttamati, mitä Pikkumies kirjoitti, eli että paneelien pystyynlaitto onnistuu tietenkin ristiinkoolauksella. Ensiksi pystykoolaukset ja sitten vaakakoolaukset näiden päälle. Pikkasen enempi työtä ja paksuntaa seiniä, mutta paneelit parempi pystyssä kuin vaakatasossa.Pystypaneloinnissa vesi pääsee valumaan alas kutakin ppaneelia pitkin ja puut pääsevät kuivumaan paremmin kuin vaakapaneloinnissa.
Nuo viritykset, missä suihkun seinään on ensin laitettu paneli ja sitten muovipleksi, ovat aivan järkyttävän näköisiä.
Kun kulahtaneeseen muovipintaan lisää vielä kauttaaltaan harmaita kuivaneita saippuvesitippaläikkiä, niin kammotus on täydellinen.
Meillä on pystypanelit koko pesuhuaneessa, myäs suihkunurkassa. Panelit o lakattu Unikalla ainakin kahteen kertaan ja tuuletus takana. Pysyny suht hyvänä jo liki 10 vuatta, kunno tuuletusraolla ja sikoonit nurkissa.
Kotisivuni puusepäntöistä.
Minua neuvottiin laittamaan vakaan sen takia, että puun eläessä (kun ovat pystyyn) saattaa paneeleiden väliin tulla rako jota kautta vesi menee rakenteisiin. Kun taas vaakaan laitettaessa liitokset tulevat niin ettei vettä pääse väärään paikkaan, vesi kun ei nouse ylöspäin. Sekava selitys, toivottavasti tajusitte
Niin ja kerrottakoon, että suihkussamme ennestään oli paneelit about 15-20vuotta vanhat, siistit olivat. Ainoastaan alareunat hieman kosteuden syömät. Paneeleiden takana kaikki olivat kunnossa, kun revittiin vahat paneelit pois. Painovoimainen ilmanvaihto täälläkin.
Suihkutilassa pystypaneelit olleet noin 8 vuotta, hyvin on kestäneet vaikka hieman epäilin etukäteen. Lakkasin 4...5 kertaa venelakalla (Unica) kun joskus tulee tehtyä varman päälle. Alareuna 5...10 cm irti lattiasta.
Voikos tuon venelakan päälle sitten vetää jonkin sävytetyn lakan/maalin (mitä lie litkua onkin)? Haluaisin sellasen kuultavan valkoisen, josta kuultaisi puun kuvio läpi, ymmärtänette varmaan mitä tarkoitan.
Mä en laittaisi suihkuun paneleita. On ihan sama että kummoinen lakka on päällä tai mimmoinen tuuletusrako alla, ne lahoaa ja haisee joka tapauksessa. Paneelia ei saa tiiviiksi koskaan ja sen raoissa ja takana muhiva ihmisrasva on jotain sen kaltaista kamaa että se herkistää jopa puuorientoituneen perinnefriikin hygieniatalkoisiin.
Jos ajattelette että minkälaista miähnää kertyy jääkuvioiseen muovisuihkuseinään tai edes tavallisiin kaakelisaumoihin, niin se on jokseenkin paksua oranssia biomassaa. Ja joo, mä olen lähiölapsesta asti ollut meidän perheen kylppärivastaava ja mainittu näljä on tyyten tuttua. 80-lukulaisen kylppärin peseminen on taitolaji. Suihkukaapin rypyliäisessä akryyliseinässä havaittu kasvualusta on helposti pois pestävissä, mutta se panee miettimään että minkähänlainen agar-agar vaanii siinä karheassa seinäpinnan muovimatossa...
Ihminen on eläin ja suihku on aidosti likainen tila jossa sinun likasi huuhdotaan pois. Kaikki se mitä et halua muiden haistavan huuhdotaan suihkun seinille. Paneli voi näyttää siistiltä ja sen lakkapintakin voi olla ihan jees, mutta semmoista puuseinää ei ole helppo tehdä etteikö joku osa siitä miähnästä päädy biologiseksi kokeeksi panelin taakse.
Juuri näin. Ei kovin hygieenistä.Ihminen on eläin ja suihku on aidosti likainen tila jossa sinun likasi huuhdotaan pois. Kaikki se mitä et halua muiden haistavan huuhdotaan suihkun seinille. Paneli voi näyttää siistiltä ja sen lakkapintakin voi olla ihan jees, mutta semmoista puuseinää ei ole helppo tehdä etteikö joku osa siitä miähnästä päädy biologiseksi kokeeksi panelin taakse.
Eikös juuri sokeritoukat elä tuosta ihmiskuonasta, eikä kai ole ainoa tuhohyönteinen.
Vaikka onhan se paneeli ratkaisu laatoitukseen verrattuna edullinen, helppo tehdä ja perinteisen näköinen.
No mutta siis vaakaan ehdottomasti, näin kannattaa myös tehdä saunassa, ihan vaan siitä syystä että märäntyneet paneelit alareunasta on helppo vaihtaa. Ja varmaan siinä on myös järkeä että jos paneelin laittaa niin päin että uros pontti on ylöspäin niin ainakin veden pääsy saumaan minimoidaan.
