Patteri- ja lattialämmön sarjaankytkentä
peltsi
Viesti Kirjoittaja peltsi »
Talossa on wanhat kunnostetut 2-lasiset akkunat ja maalämpö. Patteriputket on kuin pakasta vedetty, joten mietin mukavuuden sekä hyötysuhteen parantamista keinolla, missä joka huoneen patterin paluupuoli kierrätettäisiin lattialämpöpiirissä. Siis kaksi lämmönjakojärjestelmää samassa mökissä :?: , mutta näin voisi ilmeisesti välttää vedon akkunoiden vierellä ja lämmittää varpaita :razz:
Hyviä puolia:
-ei tarvitsisi putkivetoja teknisestä tilasta eikä omia shunttauspiirejä
-lattioita voisi rakennella huone kerrallaan
-patterit hyväkuntoisia ja jo olemassa
-mlp hyötysuhde paranee kohisten (tosin remontoimalla ei rahaa säästy)
Mitoitus onkin sitten haastavaa puuhaa. Lattialämpöpiirin ja patterin määritys lämmitystehon pohjalta onnistuu vielä melko suoraviivaisesti, mutta patteriputkien paksuus vs tarvittava virtaus sekä virtausvastuksen hallinta tässä kokonaisuudessa jää hiukan raamatun ja koraanin varaan.
Hyvät naiset ja herrat, kokemuksia tai kommentteja, olkaa hyvä!
PS. Reinot on jo hankittu
Limes
Re: Patteri- ja lattialämmön sarjaankytkentä
Viesti Kirjoittaja Limes »
En voi sanoa olevani asiantuntija,mutta eikö patteriverkoston veden lämpötila ole liian korkea lattialämmitykseen ?
Ja hyötysuhde maalämmöllä juurikin olisi parempi käytettäessä lattialämmitystä merkittävästi alhaisemmalla kiertoveden lämmöllä.
peltsi
Limes kirjoitti:En voi sanoa olevani asiantuntija,mutta eikö patteriverkoston veden lämpötila ole liian korkea lattialämmitykseen ?
Näin on. Mutta sarjaankytkennällä saisi nuo lämmöt jopa hieman alhaisemmiksi, kuin standardi lattialämpösuunnittelussa. Mitoituslähtökohtana täytyisi kuitenkin tapauksessani käyttää MLP:n optimitoimintapisteen tulo- ja lähtölämpöjä alarajojen määrityksessä.
juhanahm
Viesti Kirjoittaja juhanahm »
Tuon lattialämmitysveden voi tehdä patteriverkoston paluusta. Toki kytkentää kannattaa pohtia hetki jos kesällä meinaa pitää lattialämmitystä päällä ja patterit kiinni. Itulalla on tuohon valmis tuotekkin jonka nimi taisi olla unibox tai jotain. Tuon kesätilanteen vaihdon voi kyllä tehdä ihan käsisuluinkin.
pete73
Viesti Kirjoittaja pete73 »
Mielestäni tuossa ei ole mitään ongemaa. Ei muutakuin putket lattiaan ja hakee virtaukset patteriventtiilin esisäädöllä sopivaksi. Jos nykyiset venttiilit ovat niin vanhoja ettei niissä säätöä ole niin vaihtaa samala uusiin (vajaa 20e kpl maksoi keväällä kun itselle vaihdoin).
Ainut ongelma on siinä että jos ei saman kesän aikana tee kaikkia, niin joutuu pärjätä talven lattialämmityksen rajoittamalla kiertoveden lämmöllä. Eli voi joutua käyttämään jotain tilapäisratkaisuja (esim sähköpattereita) huoneissa joissa ei vielä ole lattiapiiriä... Toki sopivalla työjärjestyksellä ongelman saa minimoitua.
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Jos omaa kattilakytkentää ei haluta tehdä niin voihan sen noinkin hoitaa. Tällöin selviää myös yhdellä kiertovesipumpulla.
Laittaisin (tarvittaessa) siihen lattiapiirin menoon kolmitieventtiilin jolla voi säätää piirin ohituksen määrän.
maanma kirjoitti:
Jep ja ns. paluuvesitermarilla varustettuna, joka on ihan kuin normi patteritermostaatti mutta "haistelee" lattian paluuveden lämpötilaa. Noita on ainakin Danfoss:illa ja varmaan muillakin.
villep
Viesti Kirjoittaja villep »
hai!
onko kenelläkään käyttökokemuksia tosta unibox:sta?
toimiiko niin kuin myyjä lupaa 12m2 lattiassa?
http://itula.kummeli.fi/arch/Lattial%e4 ... unibox.pdf
