korjausopas
Hower
korjausopas
Viesti Kirjoittaja Hower »
"Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas"
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0070-8/urn_isbn_978-952-61-0070-8.pdf
Laitoinpahan linkin tämmöiseen, julkaistu siis 2010.
Vai onko tää ollut jo esillä foorumissa...?
Tuoski
Re: korjausopas
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Nopealla vilaisulla näyttää aika hyvältä oppaalta, perusasiat käydään läpi selkeiden kuvien kera.
Hower
Re: korjausopas
Joo, aikalailla suppeasti tosin jotkut asiat on esillä. Itse kun kaipasin vähän perusteluja esitetyille ratkaisuille. Esim. kellarin osalta sisäverhousmuuraus (25cm Siporex) ohjeistetaan muuraamaan kiinni perusmuuriin ja varmistamaan että niiden väliin ei jää pienintäkään rakoa. Kun se perinteinen rivinteeraus on tehty nimenomaan selkeällä ilmaraolla...
Hower
Re: korjausopas
No onhan tuolla meikäläisen silmään jotain merkillisyyksiä, ainakin näille keltsun pohjalaattahommille toivoisi perusteluja:
4.2 MAANVARAINEN ALAPOHJA
Mikäli rakennuspohja on kuiva ...
...voidaan pinnoittaa betonilaatta pienikokoisilla keraamisilla laatoilla ilman vedeneristeitä tai muita tiiviitä
kerroksia.
Lattialämmityksen asentaminen parantaa lattiarakenteen toimintaedellytyksiä.
- "mikäli rakennuspohja on kuiva" - esim soraharjulla olevan talon rakennuspohjassa ei varmaankaan ole pohjavettä ihan lähellä, mutta ei se nyt kumminkaan ikinä "kuiva" ole. Onkohan kirjoittaja koskaan kaivanut vaikkapa lasten hiekkalaatikkoon lapion syvyistä kuoppaa? Onko se hiekka enää siinä syvyydessä kuivaa?
Mitenkä lämpöeristämättömän maata vasten olevan betonilaatan muuttaminen maata lämmittäväksi lämpöpatteriksi parantaa lattiarakenteen toimintaedellytyksiä?
4.2.2 Valittu korjaustapa
Kellarin lattialaatta puretaan ja alapuolista hiekka- ja maakerrosta poistetaan niin
paljon, että saadaan suunnitellut rakennekerrokset asennettua valmiin lattian alapuolelle.
Perusmaan pinta muotoillaan viettämään kohden rakennuksen ulkoreunoja.
Maanpinnalle levitetään suodatinkangas, jonka päälle levitetään vähintään 200 mm
Leca-soraa tai pestyä sepeliä. Sorakerros tiivistetään koneellisesti.
Sepeli OK, mutta märkään maahan Leca-soraa ja täryttimellä tiivistetään? (vettä imeväksi Lecamuhjuksi)
Re: korjausopas
Minä lueskelin eilen tuota opusta ja ihmettelin noita kaakelit pintaan -ohjeita myös. Ja tulihan tuosta muutenkin vähän sellainen olo että katseli kauhuissaan omaa kotia, jonka voisi tuon opuksen luettuaan lähestulkoon kaikkien käytettyjen rakenneratkaisujen perusteella luokitella moniongelmaiseksi tönöksi. Vähän sellainen käsitys tuli, että tuo oli aika karkea pintahuitaisu sinänsä vakavaan asiaan, kun noita korjaustapoja ei perusteltu oikein millään. Toisaalta taas kerran vanha kunnon lähdekritiikki on paikallaan - tuskin Hengitysliiton korjaussuunnittelijoiden eteen kovinkaan usein perusterveitä rintamamies- tai muitakaan taloja kiikutetaan...?
Hower
Re: korjausopas
Onhan se toki kunnioitettavaa ja arvostettavaa, että vihdoinkin tulee opas jossa keskitytään rakenteelliseen puoleen. Mua on alkanut ottamaan pattiin nämä eri kuntien ja ELY-keskusten julkaisemat rintamamiestalojen "remontointioppaat", joidenka ainoa anti on "arkkitehtuuri" ja periaatteellinen kultuurihistorian säilytys; että älkää vaan muuttako talojen mittasuhteita ja laudoituksia ja jos alunperin on ollut huopakatto niin pitää siinä talossa olla huopakatto täältä ikuisuuteen. Vaikka se alkuperäinen p..leen huopakatto olisi laitettu vaan sen takia kun rakentajalla ei ole muuhun ollut varaa...
Re: korjausopas
Niitä arkkitehtoonisia oppaita ei vissiin juuri kukaan talonomistaja koskaan ole lukenut, nimimerkillä ajelin taas tänään yhdenkin rintamamiestaloalueen läpi...
Minusta ideaaliopas olisi sellainen, jossa otettaisiin huomioon molemmat näkökulmat. Ohjattaisiin lempeästi ihmisiä tajuamaan myös sitä arkkitehtoonista puolta asiasta ja ylipäänsä rakennusperinnön arvoa sinänsä, mutta myös käsiteltäisiin tolkullisia rakenneratkaisuja ja korjaustapoja. Vaikka tuota opasta mukaellen niin, että olisi kaksi tapaa rinnan, se "perinnehippi"-korjaustapa ja "2000-luvun rautakauppa" -korjaustapa. Niitä voisi sitten vertailla.
Tuota varten pitäisi perustaa itse asiassa työryhmä ja alkaa hakea apurahoja. Minä voisin ihan hyvin omistautua seuraavien parin vuoden ajaksi toimittamaan tuollaista projektia.
