Piipunhattu
kyssäkrääkky
Piipunhattu
Viesti Kirjoittaja kyssäkrääkky »
miiistä hyvä (lue halpa) piipunhattu öljyllä lämmitettävään rintamiestaloon Tampereella? Joku tietysti sanoo nyt, ettei ennenkään kivisotien aikaan mitään hattuja ollut... :?
"Touhua on kuin Hakalan papan kiljussa"
jope
Re: Piipunhattu
Viesti Kirjoittaja jope »
Melkein sama mistä sen vääntää. Rosterista noita paljon tyrkytetään kun överiksi vetämisen aikoja eletään. Hae vaikka läkkäriliikkeestä sinkittyä nollavitosen peltiä ja vasaralla mätkit siihen ysikympinkulmat ja sen jälkeen pakotat välin kaarelle ja roppaat jollakin mielikuvituksellisella tavalla kiinni hormin nokkaan. Sitten jotakin kivaa väriä päälle. Jos et läkkäri liikettä löydä niin käy vaikka varastamassa naapurista vanha pellinen jätesäkki teline ja kehität siitä.
Tai sitten hommaa jostakin esmes. 66-10mm pellilevy ja poraat siihen kulmaan lävet ja roudaat katolle ja taas roppaat jollakin mielikuvituksellisella tavalla kiinni. Värittää voit maun mukaan mutta kestää jokusen vuoden puhkiruostumatta ilman sinkkejäkin..... :-D
shit happens
mikal
Re: Piipunhattu
Viesti Kirjoittaja mikal »
Varsin kalliita nuo valmiina ostettavat. Itse tekemällä saa sopivan kokoisen ja halvan. Kesämökille laitettiin piipun yläosan uusinnan yhteydessä 4 kierretangon pätkää valuun ja päälle hieman leikattu citroen visan konepelti. toiminut hyvin jo vajaat 5 vuotta. Kotiin taas näpräsin kiinnityksen naulauskulmista toisiina pultattuina ja väliin jännitystä ylläpitämään kierretankoa.piipussa ei ole valua päässä vaan pellitetty hormeihin asti. Päälle tuli pala aaltopeltiä. halpaa mutta ei ehkä niin kaunista.
