Shuntti liikkuu vajavaisesti
optimoija
Shuntti näyttää olevan jumissa niin että menovesi on vain + 33...34 C vaikka ulkolämpötila öisin laskeekin nollaan jolloin normaalisti on sekoittanut
lämpimämpää.
Kun käsin asettaa Danfoss säätimestä lämpöä lisää niin Danfoss näyttää yrittävän säätää moottoria koska ko. led palaa. Moottori vain ei
pyöri, sen tavanomainen rutina puuttuu ja mitään muutosta ei tapahdu. Tarkkailuikkunassa viisari ei liiku.
Moottori näyttää ja kuulostaa liikuttavan shunttia silloin kun käsin asettaa shuntin toiseen suuntaan täysin kiinni joten ei se kokonaan jumissa
ole.
Olisiko jokin kotikonsti herkistellä shunttia?
kokki
Re: Shuntti liikkuu vajavaisesti
Viesti Kirjoittaja kokki »
Ite lykkäsin teflon-spraytä shunttiii ja sitten vääntelin käsisäädöltä niin laite läks toimimaan. Laitoin varmana CRC:tä ja ties mmitä muitaki litkuja. Mutta nyt toimii.
Vuoden 1959 Siporex-talo
optimoija
Purin säätimen pois ja kääntelin jakoavaimella akselin päästä. Ensin oli jäykkä mutta herkistyi sitten. Suihkutin jotain öljypohjaista irrotusainetta akselin juureen. Nyt on ongelmana se että vuotaa vettä akselin juuresta.
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Tiiviste oli juminu akseliin kiinni ja kun väänsit jakarilla niin se repes -> vuoto. Tai sitten akselilla uria ja vuotaa niitten kautta.
optimoija
Nyt on o-rengas tiivisteet uusittu akselin ympärillä eikä vuoda enää. Ja shuntin akselin kääntyy 90 astetta kun jakoavaimella kääntää.
Jotain kummallista shuntin säätimen toiminnassa vielä on; kun säädin on irti paikaltaan ja asettaa ohjausyksiköstä ääriasennot (auki, kiinni) niin ei käänny kuin noin 45 astetta. Olettaisi että sen pitää kääntyä 90 astetta. Laitekilvessäkin sanotaan 90. Olisikohan mennyt rikki kun se on yrittänyt vääntää jumissa ollutta shunttia?
sakari75
Viesti Kirjoittaja sakari75 »
Minäkin sain shuntin liikkumaan jotenkin jakari/öljy metodilla. Sitten kun asensin oumannin niin vaihdoin suosiolla uuden shuntin.
Se mikä ei tapa,vituttaa.
