Yläpohjan tuuletus (vinoilla osuuksilla) spu:lle
Mietiskelin tuossa, että kuinkahan kannattasi tehdä, jos käyttäisi vinttiiitaa(SPU) ns.vinoilla osuuksilla(kattotuolien välissä). Tilanne on tämä katto on vaihdetttu jossain vaiheessa ja samalla korotettu 50mm eli vanha katto oli poistettu aluslautoihin asti ja niiden päälle laiettu ilmeisesti 2x2 ja sen päälle aluskatemuovi ja sitten vasta peltikatto.. ainakin näin sen kuvittelen olevan, kun ylä pohjasta(yläkolmio)_ katselen kattoa (näkee hyvin kun muutamia aluslautoja on poistettu ilmeisesti tuuletuksen takia?), mutta itse murheeseen siis pitäisikö minun poistaa vinoilta osuuksilta myös se vanha aluslaudoitus siten, että spun ja aluskatemuovin välillä ei ole mitään vai voiko siinä ns. aluslaudoitus välissä ja onko se toimiva rakenne. Toisaalta en tiedä onko ne"2x2" löyty juuri kattotuolin kohtaa silloin en voisi ottaa kaikki lautoja pois vois katto tipahtaa....Vai pitäisi vielä spu:n ja aluslaudoituksen väliin tehdä vielä tuuletusrako tosin kattotuoli on vaan 100-120mm ja ulkoseinään pitäisi puhkasta tuuletusväli joten tulisi vapaa tuuletusväli yläpohjaan..
- rautarunnari
Re: Yläpohjan tuuletus (vinoilla osuuksilla) spu:lle
sekä ylä- että alapuolella tuota aluskatetta pitäisi olla se tuuletusväli, itse tein pari vuotta sitten kattoremontin, niin laitoin 50mm tuolien päälle, siihen aluskate, sitten 25mm tuuletusrima pystyyn ja sit ruoteet tietty vaakaan. muistaakseni urtsilla pitää olla min. 50mm tuuletusväli, eli siinä urtsin ja aluskatteen välissä. ja se pitäisi sieltä yläkolmiosta nähdä.
H
H
Moi.
Tutki ennen hutkimista.
Jos meinaat sisäkautta, kuten ymmärsin, vaihtaa eristykset, niin se varmaan toimii tapauksessasi suoraan.
Tärkeätä on että aluskatemuovin ja eristyksen välissä kulkee tuuletusrako, sekä aluskatemuovin ja vesikatteen välissä kulkee tuuletusrako.
En tunne taloanne tai sen tarkempia rakenteita, mutta usein rintamamiestaloissa ja sen kaltaisissa aiemminkin rakennetuissa, joita ei ole muuteltu, on sivuvintin ja tyhjän yläkolmion välinen eristetty vinokatto-osuus melko lyhyt (Metrin tai enintään kolme). Niissä on vintti yleensä oikein hyvin tuulettuva, sekä yläkolmio on hyvin harva rakenteeltaan. Näistä asioista johtuen ne talot on kestäneet kunnossa olemattomilla tuuletusraoilla jo parhaimmillaan satakunta vuotta.
Jos meinaat eristää höyryä läpäisemättömilla eristeillä, niin luulisi tilanteen vain parantuvan, kuin jo nytkin toimivilla rakenteilla (sahajauhoa tai höyrynsulutonta mineralivillaa). Ehkä olisi syytä miettiä yläpohjan spu:n kanssa tekemisissä olevien kattovasojenkin höyryneristämistä samantien. Sitä kannattaa kysyä rakennesuunnittelijalta, millainen rakenne sinulla sitten onkin mielessä.
ps: kaikki yleensä onnistuu..eri asia on kauan ne sitten kestää.
Vesi tulee Makolla ja valurauta vie pois. Ilma tulee hiirenkoloista ja hormit vie pois. Mikähän veis ne hiiret pois.
Jep. voi olla, että aluskatteen molemmin puolin on tuuletusrako en ole siten sitä pellin ja katteen väliä tutkinut, mutta sitä ajatelin että voiko uretaanilevyn nostaa ns. sisäpuolelta aluslautoihin kiinni? tuuletusrakohan on sen laudan toisella puollella ylös asti.. Vai tarviiko spu ns.paljaan pinnan ulospäin...
RMTALO-54 kirjoitti:Jep. voi olla, että aluskatteen molemmin puolin on tuuletusrako en ole siten sitä pellin ja katteen väliä tutkinut, mutta sitä ajatelin että voiko uretaanilevyn nostaa ns. sisäpuolelta aluslautoihin kiinni? tuuletusrakohan on sen laudan toisella puollella ylös asti.. Vai tarviiko spu ns.paljaan pinnan ulospäin...
En laittaisi aluslaudoitukseen kiinni. Katso http://www.spu.fi/files/spu/oppaat/SPU_ ... ltraLR.pdf
- rautarunnari
oliko siis kaksi erillistä ruodesettiä ? ja välissä korotukset ja aluskate ?
en mä silloin näkisi mitään ongelmaa, että spu on kiinni alemmissa, jotka ei siis kastu millään..
H
H
Tuosta spu:n vahvuudesta, katselin tuota esitettä jossa oli, että iitaa 120+anselmi/wilhelmi.Todellla vahvaa ja todella hintavaa...
Pärjääkö pienemmällä vahvuudella? ja voiko käyttää muutakin pintaa kuin aselmi/wilhelmi?
Tarkista nyt että ne alkuperäiset aluslaudat ei pidä sun kattotuoleja paikoillaan - ennen kuin menet pätkimään niitä. Tuosta selostuksesta ei käynyt selväksi onko 2x2 päällä vielä jotain rakennetta..
Jättäisin aluslautojen ja eristeen väliin nyt ainakin 25mm jos aluslaudat on harvat, ei kiinni lautoihin kuitenkaan. Jos on tiuka´sti ladottu niiin sitten se 50mm.
Oletko miettinyt jotain muita ratkaisua SPU eristeen sijaan? Itsellä edessä myös koko vintin rakentaminen ja eristäminen hirsisiä ulkoseiniä myöten. Olen päätymässä pääosin puhallettavan sellueristeen käyttöön. Vain portaiden aukonMietiskelin tuossa, että kuinkahan kannattasi tehdä, jos käyttäisi vinttiiitaa(SPU) ns.vinoilla osuuksilla(kattotuolien välissä)
kohdalla ja ehkä päätyseinien osalla pitää vielä miettiä muita ratkaisuja koska paksut rakenteet aiheuttaa muita ongelmia. Alakertaan ei ole mahdollista laittaa niin paksuja eristeitä avonaisen portaikon kohdalle. Päätyseiniä ei ikkunoiden ja mahdollisen oven vuoksi viitsi tehdä kovin paksuksi. Eristäminen puhallettavilla puukuituersiteillä tulee myös huomattavasti halvemmaksi kuin SPU eristeillä.
Muualla yläkerrassa (vino-osa, vaakaosa ja sivuseiniät) paksu eritekerros ei mitään haittaa kun huonekorkeus eristämisen jälkeen on silti 210 cm. Päädyissä on ikkunat ja 1m hirsiosan jälkeen normaali koolaus ulkoseinissä joka vaatii lautaosalle 20-30 mm ilmaraon ja tuulensuojalevyn ennen eristämistä oli eriste mikä tahansa. Sivuseinillä selluvilla ylensä ruiskutetaan suoraan hirren pintaan vino-osan onteloon ja vaakaosaan sellueriste kuivapuhalletaan yläkolmion kautta. Ekovilla-puhaltajat vaativat vähintään 800 mm vapaat tilaa ja Termex miehet vähintään 600 mm tilaa avokolmiossa jotta sieltä kautta työn voi suorittaa..
Aion poistaa (siirtää keskemmälle) välipohjan pureristeet ulkoseinien viereltä n. 40-50 cm levydeltä jolloin alakerran kattorakenne hirsiseinän vieressä tulee näkyviin ja mahdolliset vuotokohdat myös. Nämä kohdat on niin ala- kuin välipohjassakin niitä heikoimpia kohtia jotka kannattaa tarkistaa ja korjata tuulensuojapaperilla ja uudella sellueristeellä kiertäen koko hirsivaippa. Muualle välipohjaan lisätään sellueristettä sitten niin paljon kuin tila antaa myöten.
Vanhoja eristeitä kannattaa luonnollisesti vähän tasoitella tai poistaa, että uutta saa lisää suhteellisen tasaisen n. 150-200 mm kerroksen.
Perusajatuksena on eristää koko yläkerta ja hirsinen ulkovaippa mahdollisimman hyvin jolloin alakerran seinät pääsee vähemmällä esim. 2 x 22 mm puukuitulevy tai 50 mm x 50 mm koolaus ja märkäpuhallus alapohjan eristämisen yhteydessä.
Alakerran seinien yli 50mm lisäeristäminen aiheuttaa aina muita ongelmia eikä se energiamielessä ole kovin järkevää jos ikkunat ja koko alapohja kuitenkin uusitaan. Meillä remontti aloitetaan yläkerrasta ja alakerta tehdään myöhemmin..
Nää paksuudet on nyt melkein hihasta mutta selluvilla on sen verran halpaa, että mieluummin liikaa kuin liian vähän, kommentit tervetulleita varsinkin portaikon ja päätyseinien eristysten sekä pintamateriaalien suhteen.
Kattorakenteet ajattelin tehdä kuusipaneelista, nämä ullakon huoneet saattaa olla välillä lämmittämättä eli lämpötila voi vaihdella paljon. Muutenkin paneeli sopii vinttiin hyvin. Seinärakenne on hiukka auki, matalan hirsiosan
ajattelin päällystää kuusisella hirsipaneelilla jota on jäänyt sen verran uuden mökin rakentamisesta. Samoin tuota kapeampaa kattopaneelia on kivasti omasta takaa jäljellä.
Välipohja:
-200-250 cm vanhaa kutterinlastua / sahanpurua
-lisäeriste 150-200 mm selluvillaa
-hirsiseinän vieressä selluvillaa 350-400 mm
Yläkerta:
Hirsiosa jonka uudelleen eristettävä korkeus
alakerran kattopaneelin tasolta n. 135 cm..
-sivuseinille 200-250 mm selluvillaa
-päätyseinän hirsiosa 100-150 mm selluvillaa
-lautaosaa 200-250mm selluvillaa
Yläpohja:
Vino-osa
-selluvilla 350-400 mm
Vaakaosa
-selluvilla 400-450 mm
