Ehkäpä tuossa pyssyttelyssä on oma järkevyytensä. Toisaalta muiden renkaiden pultit olivat herkässä mutta tämän aiheuttaneen pyörä oli ollut korjaamossa irti alapallon vaihdon johdosta, että semmoista.
Ja sitten uimaan => tai siis vain kuskaamaan.
jtbo kirjoitti:Tuuma, tokihan tiedät, että ne auton mukana tulevat renkaanvaihtovermeet ovat tarkoitettu hätätilanteisiin, eikä niitä joidenkin valmistajien mukaan edes saa käyttää renkaiden kausivaihtoihin?
Jep, järjettömäksi on maailma mennyt, joskus kun osti auton, niin siinä tuli mukana normihuolloissa tarvittavat työkalut, mullakin on esim. 240 Volvon orkkissetti jossain säilöttynä naftaliiniin...
Noita ristikkoavaimiakin myydään nykyään halpaa ja askaa, sitten on vähän kelvompia, mun taitaa olla jostain 70-80-luvulta
Veikkaan, että olisi tuosta jatkanut vielä, "oli viimeinen ranskalainen tässä taloudessa"pvalila kirjoitti: Jos tuo rauta olisi tehnyt tuon tempun jossain keskellä korpea, niin luultavasti sankarimme olisi sanonut "merde"...
jtbo kirjoitti:Veikkaan, että olisi tuosta jatkanut vielä, "oli viimeinen ranskalainen tässä taloudessa"pvalila kirjoitti: Jos tuo rauta olisi tehnyt tuon tempun jossain keskellä korpea, niin luultavasti sankarimme olisi sanonut "merde"...![]()
Noi ei ole tosiaan tehty käyttöön, yleensä 'pajoilla' vetävät vielä niin piukkaan pultit, että siinä saa tosissaan repiä niitä auki ja tosiaan jos tilanne päällä tienposkessa, niin ei ne välttämättä sitten kestä vähänkään reilumpaa käsittelyä.
Tuuma voisi muuten kokeilla Renault tiskin palvelualttiuden, avain kourassa sanoo, että tahtoo uuden, pitäisi onnistua ilman maksua jos asiakasta edes jotenkin yritetään palvella.
Hätätilanteessako tuo olisikin sitten kestänyt, sitä en tiennytkään että ranskalaisilla työkaluillakin on luonteenpiirteet kuin autoissaanjtbo kirjoitti:Tuuma, tokihan tiedät, että ne auton mukana tulevat renkaanvaihtovermeet ovat tarkoitettu hätätilanteisiin, eikä niitä joidenkin valmistajien mukaan edes saa käyttää renkaiden kausivaihtoihin?
pvalila kirjoitti:sankarimme olisi sanonut "merde"...
Eli rintsikka vaihtoonjtbo kirjoitti:"oli viimeinen ranskalainen tässä taloudessa"
Se vaan on sellainen tuttu ja turvallinen. Sillä kun kiristää mutu-momenttiin niin aina saa auki suurempia rehkimättä. Olen muuten aina ihmetellyt miksi nuo pultit pitää hampaat irvessä vetää kiinni.pvalila kirjoitti:Mitä hiton hyvää siinä ristikkoavaimessa on? Jos jollain kunnollisella saa pultin ensin löysään niin toki ristikolla on nopea pyörittää jo valmiiksi löysä pultti auki.
Ristikolla jos pitää oikein tiukka pultti avata, niin pitää etsiä jostain pönkkä sen vapaan pään päälle että voi nousta seisomaan yhden sivuhaaran päälle. Hullun lailla käsin vääntämällä saa toki jotkut löysät pultit auki, mutta jos on pyssyllä ammuttu kiinni niin paha se on ristikolla auki saada.
Tilaakin se ristikko vie aika lailla, varapyörän päälle sellaisen voi jättää mutta siinä se helposti kolistaa. Eli sellainen talliin jätettävä se noin käytännössä on, eikä ainoaksi avaimeksi sovi.
Tuo olisi mukava aihio tänne vaikkapa VILP:in paluukiertoon sopivalla rinnankytkennällä. Pakkoko siellä on kaasun kiertää?pvalila kirjoitti:mainosta ultille: http://www.huuto.net/kohteet/ilmalampop ... /152185300
Taisi jäädä tuosta rahat saamatta takaisin...
Olisiko se sen takia, että se on jotenkin noloa, kun renkaat vähenevät kesken ajon?tuuma kirjoitti: Se vaan on sellainen tuttu ja turvallinen. Sillä kun kiristää mutu-momenttiin niin aina saa auki suurempia rehkimättä. Olen muuten aina ihmetellyt miksi nuo pultit pitää hampaat irvessä vetää kiinni.
Nyrkkisäännön mukaan kiertoveden viilentäminen kymmenellä asteella nostaa coppia 0,5:n verran. Merkitystä tuolla on tosin enemmän vasta sitten, kun energiaa alkaa palaa oikein tosissaan.tuuma kirjoitti:No niin, lopulta sain sen toisenkin konvektorin asennettua. Ilman vastoinkäymisiä toki ei sekään sujunutEn tietenkään ollut merkannut kumpi lattian läpi sukeltavista patteriputkista on meno ja kumpi paluu, luulin silloin tietty muistavani. En muistanut ja ristiin tietty menivät. Pitkään pohdin viitsinkö vaihtaa kun ei tuo nyt suuri murhe ole. Pulputteli siinä hiljalleen ilmaa sisässään. Eikä silti ilmausruuvista tullut kuin vettä. Kiertopumppu päällä ei ilmoja tietty saanut pois ja venttiilinkin kiertosuunta väärä, joten ei muutakuin ristikytkentä uusiksi, joka vaati yhden haitariputken harkkakappaleeksi miljoonalaatikkoon ja sitten uuden pidemmän teon. Juuri ja juuri riittivät nipat ja tiivisteet että lukkorenkaat! Huh, huh.
Jossain vaiheessa pidennän myös kuistilla olevia kun oivalsin että tuosta konvektorista saa kuoret irti näppärästi ja putkikytkennät tehtyä etukautta (luin manuaalin). Siten saan kuistinkin version nätimmin ja toiselle seinälle, jossa ilman leviäminen parempaan suuntaan.
Nopea tutkailu mitä on tapahtunut paluuveden lämpötilalle ja VILP:ille, kertoisi sitä että joku 5 astetta viileämpää imee sisuksiinsa nyt. Saa nähdä mikä on sisälämpötila aamulla kun pistin Sveg:in säppiin avittamasta noita kahta hiljaista puhaltajaa.
Se on jännä ilmiö että se rengas irrotessaan menee lujempaa kuin se mistä se irtosipvalila kirjoitti:Olisiko se sen takia, että se on jotenkin noloa, kun renkaat vähenevät kesken ajon?tuuma kirjoitti: Se vaan on sellainen tuttu ja turvallinen. Sillä kun kiristää mutu-momenttiin niin aina saa auki suurempia rehkimättä. Olen muuten aina ihmetellyt miksi nuo pultit pitää hampaat irvessä vetää kiinni.
Äitini on yhden kerran katsellut auton ikkunasta, kuinka oman ajoneuvon rengas painaa piennarta pitkin ohi. Ajopeli oli tilausbussi, muistaakseni matka jatkui samalla autolla mutta en ole varma.
