Ahaa, tuollaista nyrkkisääntöä en ollutkaan kuullut, ihan järkeenkäypä.pvalila kirjoitti:Nyrkkisäännön mukaan kiertoveden viilentäminen kymmenellä asteella nostaa coppia 0,5:n verran. Merkitystä tuolla on tosin enemmän vasta sitten, kun energiaa alkaa palaa oikein tosissaan.tuuma kirjoitti:No niin, lopulta sain sen toisenkin konvektorin asennettua. Ilman vastoinkäymisiä toki ei sekään sujunutEn tietenkään ollut merkannut kumpi lattian läpi sukeltavista patteriputkista on meno ja kumpi paluu, luulin silloin tietty muistavani. En muistanut ja ristiin tietty menivät. Pitkään pohdin viitsinkö vaihtaa kun ei tuo nyt suuri murhe ole. Pulputteli siinä hiljalleen ilmaa sisässään. Eikä silti ilmausruuvista tullut kuin vettä. Kiertopumppu päällä ei ilmoja tietty saanut pois ja venttiilinkin kiertosuunta väärä, joten ei muutakuin ristikytkentä uusiksi, joka vaati yhden haitariputken harkkakappaleeksi miljoonalaatikkoon ja sitten uuden pidemmän teon. Juuri ja juuri riittivät nipat ja tiivisteet että lukkorenkaat! Huh, huh.
Jossain vaiheessa pidennän myös kuistilla olevia kun oivalsin että tuosta konvektorista saa kuoret irti näppärästi ja putkikytkennät tehtyä etukautta (luin manuaalin). Siten saan kuistinkin version nätimmin ja toiselle seinälle, jossa ilman leviäminen parempaan suuntaan.
Nopea tutkailu mitä on tapahtunut paluuveden lämpötilalle ja VILP:ille, kertoisi sitä että joku 5 astetta viileämpää imee sisuksiinsa nyt. Saa nähdä mikä on sisälämpötila aamulla kun pistin Sveg:in säppiin avittamasta noita kahta hiljaista puhaltajaa.
Mulla on sellainen hassu aavistus, että sulla laskee tulevaisuudessa tuo vilpin alaraja viitisen astetta alemmaksi. Tämä perustuu siihen, että konvektorien ansiosta sulle kelpaa viileämpi kiertovesi ja jahka saat Jämän pois kierrosta niin vilpin kierto tehostuu: nythän se Jämä on melkoinen tukos, putkivedot kun ovat pitkät ja poikkileikkaus osalla matkaa kai aika pieni. Uskoisin myös, että vilpin huuto loppuu, kun se alkaa saa vettä vapaammin sisäänsä.
Masennetaan sitten kuitenkin vähän. 2,5 astetta tuo lokin mukaan on vain nyt tippunut. Konvektoreista kyllä lähtee lähes huoneenlämpöinen vesi pois mutta nuo muut tavalliset patterit ovat niin kovin heikkoja luovuttamaan tuota +35 menoveden lämpötilaa huoneisiin. Huomattavaa on se että ennen loppulämpötila vilpistä oli +50 astetta nyt +45. Tuo korkea lämpötila tietty ilmentää vain sitä että VILP putkisto on aivan liian ahdas. Ääni ei minusta ole muuksi muuttunut jos ei sitten ehkä vähän mutta lasken sen oman pääkopan ääneksi, joka yrittää vain olla positiivinen
Masennus 2. Luulen että kellari + kellariputkistot + Jämä imaisee VILP:in tehosta reilusti yli puolet. Kellari vuotaa kuin seula ja silti siellä on +21
Ehkäpä kellariin olisi viisainta laittaa vain joku pakkasvahti ja syöttää VILP:illä vain keski- ja yläkertaa. Pohdit jossain että kellarin lämpötilan ollessa liian alhainen saattaa tulla jotain ongelmaa. Mitä varsinaisesti tarkoitit? Nuo home- ja mikrobiasiat ovat onneksi pysyneet ainakin vielä poissa mutta tulisiko ongelmaksi jonkunmoinen ihanneilmasto heille johonkin kohtaan kellarin rakenteita? Olen itse myös sitä mieltä että kun kellarissa on reilut lämmöt että ilmanvaihto pelaa niin rakenteet säilyvät hyvinä. Kovin kalliiksi tuollaisen ilmaston pitäminen kellarissa näyttää vaan tulevan
