Moi!
Vanhassa talossani on vain vaatehuoneissa tuloilmaventtiilit, jotka ovat siis kokoa 55mm, onko näihin olemassa jotain nykyaikaista venttiiliä? Tällä hetkellä niissä on vain sellainen "kansi" jota voi avata,sulkea tai ottaa kokonaan pois. Talviaikaan vaikka se on kokonaan kiinni ovat vaatehuoneet todella kylmiä, koska näissä kansissa ei ole mitään eristettä tms. Eli nyt on pakko laittaa niihin villaa jotta lämpötila pysyisi siellä 15 asteen tietämillä ja tällöin ei taida ilma pahemmin vaihtua.
Onko mitään hyvää ratkaisua?
Ja minkä takia toisessa vaatehuoneessa on sekä lattian että katon rajassa tuloilmaventtiili ulkoseinässä?
55mm tuloilmaventtiilit
kuusketyks
Re: 55mm tuloilmaventtiilit
Ettei se olis kylmäkomeroksi tarkoitettu alkujaan se vaatehuone.
hartsakoski
Meillä on talo vm.-54 ja ei missään mitään tuloilmaventtiileitä!Poistoilmahormeja kyllä useampikin ja tulisijoja keskikerr.on käytössä 2 kpl.Pitäisköhän tässä ruveta porailemaan tuloilmalle omat aukot??
Riippuu siitä pajonko se talosi muuten falskaa nurkista ja ikkunoistahartsakoski kirjoitti:Meillä on talo vm.-54 ja ei missään mitään tuloilmaventtiileitä!Poistoilmahormeja kyllä useampikin ja tulisijoja keskikerr.on käytössä 2 kpl.Pitäisköhän tässä ruveta porailemaan tuloilmalle omat aukot??
Jos reikiä tekee kannattaa tutustua sellaisiin tuloilmaventtiileihin, joissa on sisäänrakennettu termostaatti. Eli lämpimällä ilmalla auki ja pakkasella sitten melkein kiinni niin ei tarvitse sitten itse aina muistaa säädellä. Itsellä kävi mielessä puhkaista reikä jääkaapin taakse, tuulettaisi samalla jääkaapin lauhduttimen ja samalla siinä olisi kaupan päälle pieni esilämmitys.
kuusketyks
Voi olla et on alunperin ollut kylmäkomero, mut hölmösti on laitettu myös vesimittari samaan tilaan. Niin tuohon kokoluokkaan ei varmaan ole mitään venttiiliä eli pitäisi varmaan itse laittaa kannen taustaksi esim. styroksia, mahtaisiko se auttaa?
Joo tuollaisia termostaattiventtiileitä on tullut katsottua joita voisi laittaa esim. makuuhuoneiden tuuletusluukkuihin, kun on pientä hajuhaittaa havaittavissa talossa. Eli vaatteisiin jää pientä ummehtunutta hajua, taitaa olla huono ilmanvaihtuvuus?
Kesällä tuli tehtyä keittiöremppa lattiasta kattoon ja uloskannetut 50v. vanhat keittiökalusteet haisivat selvästi vielä pihallakin. Edellinen omistaja oli tilkinnyt kaikki talon ilmanvaihtokanavat, ikkunanpuitteet yms.
Uusia sopivan kokoisia venttileitä voi olla vaikea löytää. Uusia kierrettäviä nk. laivaventtiileitä kyllä löytää, tosin ne ovat isompia, mutta ne voi ruuvata pienemmän aukon pääll helposti.
Helppo tapa tukkia röörit talveksi on tehdä villasta valmiiksi sopivan kokoisia pussukoita. Esim puukuituvillaa esim sukkahousuun käärittynä, sopivankokoiseksi paketiksi. Sitten paketti aukkoon talveksi ja keväällä sitten keräät nyytit pahvilaatikkoon ja laatikko varastoon. Syksyllä taas laatikon kanssa kierros läpi... =)
