patterien tilapäinen irroittaminen
AR_chie
Viesti Kirjoittaja AR_chie »
Elikkä on seinäremontit siinä vaiheessa, että patterien taustat pitäis saada kuntoon. Patteri on vain valitettavasti sillain laitettu, ettei sitä suoraan pysty kallistamaan.
Eli riittääkö toimenpiteiksi se, että laittaa kiertovesipumpun kiinni, termostaatin kiinni ja varovasti avaa putken kiinnitykset ja kääntää patterin sivuun.
En ole ihan luottavainen termariin siinä mielessä, että uskaltais pelkkään sen sulkemiseen luottaa. Valitettavasti ei ole kauheita putkarin taitoja, että osais/pystyis lyhentää valurautaisen putken sulkuventtiilin verran..
toivantero
Re: patterien tilapäinen irroittaminen
Viesti Kirjoittaja toivantero »
Onkos paluuputkessakin sulkua? Jos ei ole, niin joudut kyllä laskemaan vettä järjestelmästä. Eli jos et saa tulo- ja menoputkea molempia suljettua niin älä vaan irroita ilman että olet laskenut vettä pois kattilasta!
Jos on sulut, niin laita kiinni ja avaa patteri yksi putki kerrallaan (jos mahdollista), ja tulppaa ensin toinen putki ennenkuin avaat toista, niin ei tule vettä niin paljon maailmaan kun avaat toisen putken. Eli jos molemmat putket on auki niin se laskee toisesta ilmaa sisään ja toisesta vettä ulos. Jos vaan yksi putki auki kerralla niin vettä tulee niinkuin kaataisit ylösalaisin olevasta kaljapullosta :D
Ja se termariventtiili ei ole oikea sulku vaan vuotaa ja paineisena ruiskuttaa vettä..
Itse olen tehnyt näin:
Laita verkostosta paineet pois, termari kiinni, paluu sulku kiinni, ota iso rätti käteen (kaikki vesi joka tulee on mustaa) apumiehen kanssa mutterit irti (patteri paikoillaan)
Sitten se temppu, patteri nykäistään kerralla irti, apumies laittaa peukalot tukkeeksi ettei patterin vesi pulahda ulos. Patteri pystyyn (voi siis olla painava) että vesi pysyy sisälä.
Sitten tulppaa vielä termariventtiilin, tai ämpäri alle..se siis vuotaa..ja jos kämppä kylmenee se termari aukaisee sen automaattisesti :-) eli jos tästä on vaara niin termari irti..
Ja se rätti ja siivous :-)
Kiinni päinvastaisesti ja yhden patterin ilmaus riittää jos täytät alemmasta yhteestä...
strand
Viesti Kirjoittaja strand »
lmfmis kirjoitti: Sitten se temppu, patteri nykäistään kerralla irti, apumies laittaa peukalot tukkeeksi ettei patterin vesi pulahda ulos. Patteri pystyyn (voi siis olla painava) että vesi pysyy sisälä.
Kuten aikaisemmin todettiin se vesi pysyy hyvin sisällä, jos on vain yksi paikka auki kerrallaan. Eli ensin vaikka ylhäältä ja sitten alhaalta. Se patteri kannattaa säilyttää tulpattuna vettä täynnä niin ei turhaan pääse happi tekemään pahojaan.
Miksi siihen termariventtiiliin pitäisi se termari jättää paikoilleen? Termari pois ja ventiili kiinni, jos vuotaa niin kannattaa vaihtaa sellaiseen joka pitää. Voihan ne päät myös varmuuden maksimoimiseksi tulpata.
Maatilallinen
Termariventtiili todennäköisesti pitää ihan hyvin, ei ainakaan "ruiski" vettä pitkin seiniä, vähän voi paineellisena tiputtaa. Mutta älä mene vaan ottamaan sitä termaria pois, sitten tulee vettä ja paljon!
Hommaa tulpat siihen, elikkä muistaakseni puolen tuuman kierteellä venttiiliin.
Aluksi suljet paluuventtiilin, eli käännät venttiilissä olevan "kannan" poikittain putkea vasten, tai jos vanha ruuvi niin avaat mutterin putken päästä ja sitten meisselillä / kuusiokoloavaimella käännät sen sisämutterin pohjaan asti, muista laskea kierrokset ja merkkaa esim. tussilla putkeen tms.. jotta muistaa.
Tuossa on syytä varoa että jos sitä ruuvaa liikaa ulospäin niin koko sisälmys lentää ulos ja sitten vettä tulee.
Sitten käännät termarin minimille. Jotain vatia alle ja avaat varovasti patterin liitosta termariin. Jos siellä on painetta niin vettä alkaa suihkuta nyt. Jos näin on niin käännät takaisin kiinni ja tarkista että termostaattiventtiili ei ole jumissa. Sitten kun vettä ei tule, avaa yläliitos, sieltä ehkä vähän tiputtaa. Jotain siihen patterin reikään, rätti, teippiä tms... ettei alapuolelta tule vettä.
Sitten samalla lailla alaventtiili auki ja patteri irti ja äkkiä pystyyn. Putkiteippiä väliin ja tulpat kiinni.
Kattilassa saa olla täysi paine ja lämpö sekä kiertopumppu saa käydä koko ajan.
Tilalla olen näitä tehnyt, ei tule yhtään vettä ainakaan vanhoista Danfossin harmaista termostaateista + venttiileistä. Tosin siellä ongelmana on patterien tukkeutuminen murenasta ja termostaattiventtiilitkin on irroitettava pois. Tosin siellä on palloventtiilit ennen termostaattiventtiileitä ettei tarvitse paineita laskea ulos.
