maalia ja pikku ehostusta pesutiloihin
Lunttilan herra
osaisko joku kertoa että voiko maalata ja millä pesuhuoneen lattian? Seinissä on tuollasta marjapuuron väristä raidallista levtä. Voiko sen päälle maalata? luulis koska ei kait tuo ainakaan mitään hengittävää materiaalia ole?
Tarkoitus olisi myös laittaa tuon psykedeelisen muovimaton tillalle ORANSSI laatoitus. Mitä kaikkee pitää ottaa huomioon vai onko jo heti kättelyssä tuhoon tuomittu ajatus?
Voisiko/kannattaa lattian maalauksen yhteydessä esimerkikis laittaa silikonia lattian rajaan.
Ja mikähän maali soveltuisi millekin pinnalle?
Liitteet
Viimeksi muokannut Lunttilan herra, Ma Loka 18, 2010 11:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lunttilan herra
Re: maalia ja pikku ehostusta pesutiloihin
nopsana poikana laitoin laatat het tilaukseen kun löyty kivat
https://www.netrauta.fi/portal/sisustam ... i__20x20cm
laitoin samast paikkaa suihkuhanankin tulee:https://www.netrauta.fi/portal/sisustam ... i__20x20cm
Voiskohan ton lattian maalata vaikka jollakin kivimaalilla? Siinä tällä hetkellä tuollainen laatta joka ei kuitenkaan ole keraaminen vaan joku muovisekote (?)
Palom
Viesti Kirjoittaja Palom »
Näyttää aika karsealta tuo kylppäri.
Ei uudet laatat auta mitään, vaan tuo näyttää siltä (vielä epäselvä valokuva) että koko kylppäri pitäisi räjäyttää pois. Purkaa seinät eristeeseen saakka pois ja rakentaa kosteat tilat tyystin alusta ja uudestaan. Vesieristeitä ei tuossa vanhassa ole lainkaan ja kaikki kosteus pääsee rakenteisiin. Onneksi tuo muovilevy on pitänyt pahimmat roiskeet poissa, mutta eiköhän sieltä muovimaton alta löydy kaikenlaista kivaa....
Lunttilan herra
ei saa heti peljätellä!
En itseasiassa usko että mitään ihmeempiä yllreitä tulee. Tuon muovimaton alla on joku kivimäinen levy (?) sen verran kurkkasin. Myös ostovaiheessa tarkastaja sai joitain lieviä kosteus lukemia tosta suihkun takana olevasta seinästä (muovimatollinen) mutta kun sinne kurkattiin niin kuivalta näytti.
Mut pahimpaa hätään nyt auttais kun joku sanois jonku maalin jonka vois vetasta tohon "marjapuurolevyn pälle".Eli sen maalin pitäis tarttua tuollaselle suht kiiltävälle pinnalle. Vai pitäisköös sitä emsin vähän karhentaa. kulutustahan se ei juurikaan osakseen saa. Ja lattiamaalia myös vois suositella?
Lunttilan herra
kertokaas nyt joku edes se että mitä toi (niin sievä) levy tossa seinässä on nimeltään niin ehkä sitte löytyy maalikin siihen.
Siis sellaista muovimaista levyä jossa valkoisia raitoja. Meillä ainakin on sitä saunassa ja ulkorakennuksen vessassa. Eli ilmeisesti 50 luvulla ollut yleistä "märkätiloissa".
Kait siihen sit vaan joku tartunta primeri ja sen päälle joku kosteantilan maali?
Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Mani-levy tai manilevy, Enso-levy tai ensolevy. On sillä joku virallinenkin nimi, jota en nyt muista. Sitä on ollut raidallista ja ruudullista, eri väreissä, mm. punavalkoista, turkoosi-valkoista ja mustavalkoista ainakin.
Meidän vessassa lavuaarin takana oleva levy on nähdäkseni maalattu jollain perus-miranolilla ja siinä ainakin maali pysyy kuin tauti.
Jos se on teidän seinässä punavalkoraidallista, voin maksaa siitä maltaita jos myyt sen ennen maalaamista...
Lunttilan herra
se on ton väristä kun tossa kuvassa! Siis tollanen marjapuuro/vaaleanpunainen jossa valkoisia raitoja.
Lunttilan herra
Näissähän ei ilmeisesti ole mitään kosteuseristeitä...ellei tuota Manilevyä sellaiseksi lasketa.
Onko ihan tuhoontuomittu ajatus:
Revin tuon muovimaton pois- alla joku kivilevy(?)
Vedän kosteuseristettä (jota sattuu olemaan kaapissa) pienen pätkän lattiaan ja siitä vähän matkaa seinään. Ja näin kävisi läpi koko huoneen alanurkat. Lopuksi vain maali päälle mani-levyyn ja lattiaan ja sitten laatat tuohon suihkuseinään.
Tuo laatoitettu lattiahan on kuitenkin jollakin tapaa tiivis jo nyt. ja jos siihen maali päälle niin on vielä tiiviimpi.
Kertokaa fiksummat..
Lunttilan herra
..ja pesutilat+sauna siis kellarissa
