Ja missä asennossa se sitten kuuluu olla? Meillä näyttää joka patterissa olevan hiukan eri kohtaan väännetty.
Sähköpatterin nappulasta kysymys!!
Tutkailin tossa meidän sähköpatteria, ja siinä on sellainen pieni väännettävä nappula. Joo ok, sain selville että se on portaaton lämpötilan pudotus-nappula.....Ja mitä helkkaria se sitten tarkoittaa??
- Maatilallinen
Re: Sähköpatterin nappulasta kysymys!!
Jos pattereille on kytketty lämpötilan pudotusjohto, niin silloin kun johto jännitteinen, niin tuolla nappulalla pystyy säätämään pudotusmäärän.
Eli jos on esim. kotona / poissa kytkin, niin kun tuo laitetaan asentoon poissa, tuon nappulan asento määrää kuinka paljon lämpötilaa pudotetaan asetusarvosta. Jos asennossa kotona, ei tuolla ole mitään merkitystä, tai jos koko johtoa ei kytketty.
Muistaakseni 0-8 astetta oli säätöalue
Todennäköisesti teillä ei tuota pudotuslinjaa ole vedetty lainkaan, eli sillä nupin asennolla ei ole mitään merkitystä.
Jos tuollainen pudotuslinja on vedetty, se saattaa tavallisen kytkimen lisäksi olla vedetty ajastimelle.
Joo niissä pattereissa ei ole muita vipuja kuin lämpötilan sääto ja on/off-nappula...eli siis sillä "pudotus"-nappulalla ei ole merkitystä.
Kiitoksia paljon!!
Kiitoksia paljon!!
- Maatilallinen
Juu, ja siis itseasiassa se pudotusnappula ei ole patterissa vaan jossain esim. eteisessä, sähkötaulussa tms... joka kytkee kaikki patterit yhtä aikaa pudotukselle.
Myös tuo linja voi olla vedetty tariffikellolle, mikäli sähkösopimuksessa on sähkölämmityksen ohjaus talvipäivisin sähköyhtiön harkinnan mukaan, eli pudottaa sähköyhtiön harkinnan mukaan lämpötilaa -> käännä nupit nollille.
Mutta jos minkäänlaista kotona / poissa kytkintä, ajastinta, sähkötaulun nappulaa tms.. ei löydy, nupeilla ei ole väliä. Voit myös ottaa patterin seinästä irti ja katsoa meneekö patterin liittimeen kytkentärasiassa minkälaisia johtoja. Sinne pitäisi mennä sininen, ruskea ja keltavihreä jos on. Toki noita johtoja voi olla kaksi samassa liittimessä, mutta silti se on tavallaan "yksi" johto.
Jos patterin liittimelle menee vielä extrajohto niin se olisi ehkä tuo pudotuslinja... Voihan se olla myös orjalämmittien ohjaustakin, onko pattereita ilman termostaattia? Tällöin niitä ohjaa samassa huoneessa olevan termostaatillisen lämmittimen termostaatti.
Meillä on tämän tyyppiset patterit:
http://www.sahkobit.fi/verkkokauppa/lis ... -1565.html
Noissakin on siis tuo ko. mysteeri-nappula.
