Onko tämä oikein? Itseni mielestä kytketty väärin?
http://picasaweb.google.com/jussijokine ... 5484370866
Tässä 3-tieventtiilin ohje:
http://picasaweb.google.com/jussijokine ... 4080013426
mielestäni tuon tulisi olla vasenkätisenä?
Järjestelmäni on siis kuvan 2 mukainen, sillä erotuksella, että kiertovesipumppu on heti sekoitusventtiilin jälkeen.
Nyt siis perusasennossa tehtaalta toimittaessa.
Termo-mix 3tie-sekoitusventtiilin asennus?
Re: Termo-mix 3tie-sekoitusventtiilin asennus?
ite laitoin ESBEN ´3tie venan just samoin ku valokuvassa..pumppu kans menoputkessa. toivotaan et pelaa kohta saan sähön kiertovesi pumppuun ja sit vettä perään...
asensin esben ohjeen mukaan
- Maatilallinen
EI kai tuossa muuta kuin kääntää kilpeä 180 astetta ja kantta 90 astetta oikealle. Eli perusasento on väärin, mutta tekee niinkuin tuossa ohjeessa sanotaan, niin pitäisi olla oikein
Pumpun paikalla ei ole shuntin kannalta merkitystä, kunhan se on kuitenkin "piirissä" sisällä
Niin itsekkin tulkittisin, mutta tämä kun on putkiliikkeen asentama, jolloin tietysti oletin sen olevan oikein.
Ouman vaan ei oikein ole pelannut tuon kanssa... Sitä lähin tutkimaan ja törmäsin tuohon, kun oumanin irroitin.
Niin ja tarviikos minun varautua joihinkin uusiin tiivisteisiin?
Kokeile kääntyykö kara ympäri avaamatta kantta. Eli siis se viiste oikealle päin. Jos onnistui niin siinä on 0-asento, siitä 90astetta vastapäivään (siis viiste ylös) on 10-asento. Ilmeisesti kyseessä on uusi venttiili, joten tuskin tarvit uutta tiivistettä jos joudut avaamaan sen kääntämistä varten.
Niin ja oumannin toimintasuunta sitten vastapäivään, jotta toimii oikeinpäin.
http://www.automix.fi/data/File/OHJE_Pysty_A4_V2.pdf
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
Kyllä se oli väärinpäin! Venttiilin luisti on aina viisteen vastakkaisella puolella. Eli tapauksessani oli väärin, koska luisti kulki pattereilta tulevan paluun ja pattereille lähtevän putken välissä.
ISOT KIITOKSET...
p.s: Pete73 ja Maatilallinen ansaitsevat pullakahvit
ISOT KIITOKSET...
