Kellarin seinissä lasivillat
korhopaa
Viesti Kirjoittaja korhopaa »
Talo rakennettu vuonna -52. Kellarin seinät eristetty 70-luvun puolessa välissä sisäänpäin siten, että ensin betonissa kalkkimaali, alumiinipaperi alumiinipinta betonia vasten, lasivilla n. 50 mm, alumiinipaperi pinta villaa vasten ja paneeli. Lattiassa betonin päällä lattialauta. Villat ovat seinän sisässä ihan uuden näköiset eikä kosteusvaurioita näy. Purin seinää kokeeksi. Nämä tilat toimivat takkahuoneena ja pienenä vierashuoneena. Kellarissa myös sauna ja pesuhuone, mutta nämä tilat eivät ole ulkoseiniä vasten. Ulkopuolella ei ole bitumia eikä salaojia (ainakaan toimivia). Sadevesijärjestelmät on.
Talo on rakennettu kumpareen päälle ja puolittain kallion päälle. (50-luvulla louhinta ollut vissiin kallista). Talossa on myös kuistin kellari, jonka lattia on tehty roskavaluna anturan alapuolelle. Tähän tilaan tuli takavuosina sulamisvesiä lattian läpi.
Kysymys kuuluukin, kannaattako ruveta muuttamaan koko kellarin rakennetta oikeanlaiseksi (tämähän on tehty kaikkia sääntöjä vastaan)? Kuistin kellarin lattia tullaan purkamaan joka tapauksessa. Meidän perhe on asunut talossa 10 vuotta ja tähän asti keskitytty ylempien kerrosten remonttiin.
Viimeksi muokannut korhopaa, La Loka 16, 2010 18:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hower
Re: Kellarin seinissä lasivillat
Viesti Kirjoittaja Hower »
No enpähän itse tasan tarkkaan alkaisi ongelmattoman seinän kanssa oikeaoppisesti riehumaan, eli kaivamaan ulkopuolta auki ja uusimaan sisäpuolta...
esa4movies
Viesti Kirjoittaja esa4movies »
If it works, don't fix it! viini
Adaequatio intellectûs nostri cum re
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Jos tilat jää samanlaisiksi muuten kuin mitä ne nyt on - eli ei mitään isoja remppasuunnitelmia kellarin osalta muuten - jättäisin itse seinät tuollaisiksi. Toisaalta jos aioitte isommassa mittakaavassa rempata kellarin muutenkin niin siinä tapauksessa repisin nuo pois ja tekisin eristykset virallisesti toimivalla tavalla. Tuossa on myös se pointti, että jos talon myytte ja moiset "riskirakenteet" tulee esiin vaikkapa kuntokartoituksen yhteydessä, saattaa ostaja perääntyä tai neuvotella hintaa uudelle tasolle...
