Köökkiä korjaamassa
Haccis
Köökkiä korjaamassa
Viesti Kirjoittaja Haccis »
Morjens,
Puoltoista vuotta ollaan käkitty tässä 50 vuotta vanhassa mökissä. Jotain pintaremppaa ollaan olkkariin ja kahteen makkariin ehditty tehdä. Mökki on rakennettu aivan kuin rintsikkakin, mutta jostain syystä yläkerta on jäänyt tekemättä. Hormi keskellä, puukattila kellarissa, purueristeinen lattia ja seinärakenne sekä alkuperäinen huopakatto, nykyisin tosin aaltopellillä (tulee olemaan vielä takaisin huopapintainen). Vinolaudoitus on korvattu vaakalaudoituksella. Kaikki melkein niinkuin "oikeassa" rintsikassakin. Tulee mieleen.. onkohan tää mein talo piraatti? :shock:
Ostokrapula alkaa pikkuhiljaa hellittää, mutta silloin tällöin mieleen hiipii että onkohan tämä vai eiköhän tämä ole. :roll: Enivei, tämä on meidän vaikka päälle kaatuis. En lähde täältä kuin jalat edellä.
Noniin asiaan. Keittiön purkaminen on aloitettu, mutta nyt iski kesken kaiken nuukuus. Ajateltiin aluksi repiä purut seinistä ja lattiasta, että voisimme korvata ne ekovillalla. Laudoitus vaikuttaa kuitenkin melko hyvältä ja kovalta (ollakseen valuhommista jäänyttä purkulautaa) lisäksi lattialaminaatin alta paljastui hiottu ja lakattu lauta, sekin vaikuttaa kovalta, mutta kuluneelta. Kysymys kuuluukin, että purkaisitteko itse tuon seinän ja lattian pelkästä mielenkiinnosta, että miltä purut vaikuttaa? Pari kuvaa liitteenä, josko niistä ois jotain iloa.
- J
Liitteet
Makkarin väliseinää.
Ulkoseinää
Ulkoseinää
Remppahommissa 2 kattoo, kun 1 ei tee mitään.
esa4movies
Re: Köökkiä korjaamassa
Viesti Kirjoittaja esa4movies »
Moi,
En saletisti purkaisi jos sieltä en mitään havaittavaa vikaa löytäisi. Mikä vika niissä puruissa on jos ovat kuivia... Ikkunoiden alla ja seinän yläreunoissa kuulemma painuvat alas, ja sinne voi sitten lisäillä purua. Jos silmä, nenä ja fiilinki kertoo, että asiat on kunnossa niin varmasti ovat. Jos siellä on jotain paikkoja mitä epäilet, niin ne voit kurkistaa. Pelkästään remontoinnin halusta mä en ainakaan pura mitään. Jos lattia on alkuperäinen ja ok niin siihen kannattaa satsata hiukan vaivaakin jotta saa alkuperäisen ehtaan kuntoon. viini
Tietty jos haluatte lisäeristää niin se on toinen tarina. Voithan silloinkin laittaa sisäpuolelle vaikka ekovillalevyä tai jotain muuta puukuitueristettä ja antaa alkuperäisen seinän olla rauhassa. Mulla on hirsiseinän sisäpinnalla niinkin syntistä kamaa kuin mineraalivillaa entinen omistaja laittanut. Onneksi vain 50mm. Olen kurkkinut rakenteeseen ja kuivaa on. En ala purkamaan vaikka mieli hiukan halajaisi ekovillaa tilalle. :shock:
Adaequatio intellectûs nostri cum re
Palom
Viesti Kirjoittaja Palom »
Ei ehjää kannata purkaa. Ei missään nimessä.
Seinä on ok, jos siinä ei ole ulospäin näkyvissä lahoa tai vaurioita. Tuo näyttää kuvissä oikein siistiltä. Purua kannattaa lisätä vintiltä seinien sisälle, jos sinne vain on jätetty aukot sitä tarkoitusta varten. Sitten sisäpintaan joku huokoinen kuitulevy lisäeristeeksi + pintamateriaali, mikä ikinä teillä tuleekaan.
Lattiakin näyttää ihan hyvältä. Ei ole mitään tarvetta sen purkamiseen. Todennäköisesti sitä ei ole aiemmin hiottu, joten hionta onnistuu puulattialle helposti (ponttia on siis jäljellä). Kannattaa ottaa ammattilainen hiomaan lattian. Ei ole kovin kallis ja tuon lakan hiominen on oikeasti niin kamalaa hommaa, että siihen ei kannata itse ryhtyä. Isolla ammattikoneella hiominen käy helposti.
TeemuHL
Viesti Kirjoittaja TeemuHL »
Täältä ääni seinien säilyttämiselle, ei mielestäni mitään syytä purkaa!
Ps. lattiat ja puuhella näyttävät erittäin hyviltä! Harmi kun meidän keittiöstä on hävitetty juuri tuollainen puuhella :(
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Isot pojat puhui, että betoni on kaikista paras puunkyllästysaine. Vanha betonilauta ei kuulemma lahoa millään.
Haccis
Zener kirjoitti:Isot pojat puhui, että betoni on kaikista paras puunkyllästysaine. Vanha betonilauta ei kuulemma lahoa millään.
Tuon purkaminen taitaa kyllä jäädä. Olen itsekkin kaatumassa sille kantille. Mikäli ongelmia alkaa ilmetä taidan kurkkia sitten joskus tulevaisuudessa ulko kautta. Taas säästyy rahaa ja hiilijälki pienenee. :mrgreen: Vielä kun jaksais purkaa ikkunaseinältä nuo kipsit pois niin alkais olla purkuhommat siinä. Sitten pääseekin suunnittelemaan pintoja ja voi olla, että se kestää.
-J
Miksipä sitä niin purkaakaan. Pistä tosta seinästä alaosaan joku 50 mm reikä alaosaan ja kuopaise puruja ulos. Jos purut on raikkaat niin asiat on luultavasti ihan hyvin, ja jos ei niin sitten voi vähän avata lisää. Samaten, jos vintin puolelta ei pääse täyttämään seinän yläosaa niin ota ylin lauta pois ja tuki sitä kautta. Tuollaiseen jälkitäyttöön pellavavilla on hyvää, se ei valu laudanväleistä syliin niinkuin puru tai sellu. ei tartte edes repiä sitä ulkopuolta ihan varmuuden vuoksi.
Jos pääset vielä alapohjan puolelta kurkkimaan seinän alaosan niin sitten on jo melko varmaa etä kaikki on kunnossa.
Tuollainen oveton ja ikkunaton (ulko?)seinä on todella hyvä ja helppo eristää huokolevyllä. Siihen saa laittaa vaikka parikin 25 mm levyä päällekkäin, muualle sitten vaikka vähemmän tai pelkkää pinkopahvia. Joka puolelle ei tartte laittaa samanlaista tavaraa.
Haccis
Uskon, että aika turvallisilla vesillä ollaan, kun keittiön vesipiste on rakennettu ylileveetä muurin seinää vasten ja kaikki vesiputket kulkee näkyvissä lukuunottamatta lyhyttä lattian läpivientiä, josta putket on tuotu rossipohjasta sisälle. Tuota tiskipöytää säästelen purkuhommissa viimeiseksi, sen alta kun voi löytyä lisää purettavaa. :roll:
Kiitos asiallisista vastauksista... kyselen lisää kun homma etenee tai löytyy jotain mullistavaa.
- J
Haccis
Moro taas,
Tuleekohan ongelmia rakentesta sisältä ulospäin joka olisi tapetti + puolipaneeli, pinkopahvi koko seinään, koolaus + 50 mm pellavavillaa, vaakalauta, tervapaperi, puru (100mm), tervapaperi, huokolevy, ulkovuoraus (vaaka)?
Tuota olen ajatellut sen hengittävyyden ja edullisen kustannuksen vuoksi.
- J
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Pinkopahvi ja villa tarviais varmaan väliin esim huokolevyn.Voi olla vähän huono nojailtava pelkällä pahvilla.
Haccis
piippo kirjoitti:Pinkopahvi ja villa tarviais varmaan väliin esim huokolevyn.Voi olla vähän huono nojailtava pelkällä pahvilla.
:roll: :-D Siinähän se halpuus juuri saavutetaankin. Hitto,että on välillä huolimaton. Tottakai siihen tarvittavaan väliin levy.
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Moro
Jos tervapaperilla tarkoitat tuota lemminkäisen bitumupaperia, ole varovainen sen käytössä. Mun tuntuma on, että se ei kovinkaan hyvin läpäise vesihöyryä varsinkaan jos noita kerroksia tulee useampia. Sisäpuolella käytä mielummin ilmansulkupaperia ja ulkopuolella joko tuulensuojalevyä TAI tervapaperia, mutta ei yhtäaikaa.
terv Tommi
Haccis
Hmm. Mietityttää nuo vanhat oven karmit keittiön ovenreijässä. Toisaalta tekis mieli avata aukkoa enemmän, mutta samalla tuhoan olennaisen osan talon historiaa. Mitenkäs olette muut tuon ratkaisseet? Tylysti vaan karmit kappaleiksi ja pesään vai tottakai ne on saaneet jäädä sijoilleen, kun kerran tuollaista isoa ja jämäkkää tekoa ovat?
- J
TeemuHL
Haccis kirjoitti:Hmm. Mietityttää nuo vanhat oven karmit keittiön ovenreijässä. Toisaalta tekis mieli avata aukkoa enemmän, mutta samalla tuhoan olennaisen osan talon historiaa. Mitenkäs olette muut tuon ratkaisseet? Tylysti vaan karmit kappaleiksi ja pesään vai tottakai ne on saaneet jäädä sijoilleen, kun kerran tuollaista isoa ja jämäkkää tekoa ovat?
Meillä ainakin on kaikki oviaukot ja ovet alkuperäisiä, vuodelta 53. Ja niin saa myös jatkossa olla. Ovet ovat nykystandardeja matalammat mutta ei se mitään haittaa, pidemmät vieraat pysyvät sopivan nöyrinä kun kuljeskelevat ovista kumarassa :-D Mielestäni on turha poistaa / muokata toimivaa.
Haccis
TeemuHL kirjoitti:
Toi on kyllä totta. 10 vuoden päästä sitten harmittaa kun on hätäpäissään repinyt karmit irti. :oops: Noh, pitää niitä suunnitella vielä.
