Vesikiertoinen lämmitys
AR_chie
Viesti Kirjoittaja AR_chie »
Tässä patterivaihtoa miettiessäni osui silmään rakentaja.fi sivulla ollut mainos climaProfilesta. Vesikiertoinen patteri asennettuna jalkalistoihin... Ideana hieno, säästäisi tilaa ja jättäisi seinäpinnoille enemmän vaihtoehtoja. Eniten mietityttää, toimisiko tuollainen järjestelmä rintsikassa ja muutenkin. Mulla ei, vanha talo kun on, niin löydy ainakaan virallista jakotukkia. Hintaa en ole missään nähnyt, mut aika kiitettävä varmaan.
Toinen päätä vaivaava asia on todellakin patterien määrä/sijoittaminen. Kuisti (joka vihdoinkin alkoi saada panelinsa ylleen, niin omistaa vain yhden patterin jonka pitäisi lämmittää myös rappukäytäva. Eikä rappujen yläpäähan tai kuistin toiseen reunaan saa lisättyä, ainakaan toistaiseksi, järkevästi toista patteria. Varmaan yläkerran jommasta kummasta huoneesta patteriin jatko ja sitä kautta... en muutakaan oikein keksi... Menipä melkeinpä pohdinnaksi tää..
Re: Vesikiertoinen lämmitys
Millä tuotat lämmin siihen vesikiertoiseen systeemiin? Jos öljyllä tai sähköllä, niin ei tuossa mitään ongelmaa ole: sähköradiaattorin käyttö ei tule yhtään sen kalliimmaksi.
Jos sulla on käytössä maalämpö, vilp tai puukattila, niin sitten tuota kannattaa jo vähän miettiäkin.
AR_chie
pellettikattila tuolla pannuhuoneessa puhkuu.... mutta tyytynen varmaan uusiin pattereihin...
RamiL
Viesti Kirjoittaja RamiL »
AR_chie kirjoitti:
http://my.opera.com/Proffa/albums/showp ... e=17216271
http://www.alfaengineering.eu/images/st ... rofile.pdf /*PDF/
Ajoneuvoissa maalla ja merellä käytetään letkuklemmareita ja kumiletkuja erilaisten nesteiden pitämiseksi letkujen sisäpuolella. Vuosisadan kokemus osoittaa että keino enimmäkseen toimii, ainakin kohtuullisella huoltovälillä. Mikä on mainitun tuotteen liitosten ennakkohuoltoväli, sitä en jälkimmäisen linkin manuaalista hoksannut. Laskin pikaisesti että jos vaihtaisin talomme nykyiset radiaattorit tuohon ratkaisuun niin klemmariliitoksia tulisi vähintään seitsemänkymmentä.
Mitähän ajattelisin jos ostajana menisin katsomaan myytävää taloa jonka tavanomaiset patterit olisivat liitetty putkistoon kumiletkuilla ja letkuklemmareilla.
-Rami
