Tuli revittyä vanhat lattialaudat irti ja alta löytyi kummia. Ensimmäisenä esiin tuli muovitettu paperi. Sen alla oli mineraalivillaa. Mineraalivillan alla olikin sitten kaikkea roinaa. Kiviä, tiiliä, mineraalivillan pakkauspaperia, jotain muuta pahvia, purua, havuja (tiukkaan tallottuja, kovin kuivuneita) ja lopulta hiekkaa. Kaiken oman käsityksen mukaan talo onkin siis multapenkkirakenteella tehty eikä rossipohjainen kuten välittäjä kertaalleen sanoi. Tuuletusluukkuja ei näy missään, mutta oletettiin että ne löytyy kivijalan betonoinnin alta. Vaan tuolla lattiassa ei kuitenkaan ole mitään kivikehää pitämässä hiekkaa kivijalan vieressä vaan koko ala on ihan tasainen. Syvyyttä 30-40cm, sen verran että lattianiskat ei ota multaan joka paikassa kiinni. Ulkoseinälle kaivoin hiekkaan ja puruun montun ja lahohan se hirsi siellä on. Ehkä puolet hirrestä (siis se alapuoli) joko muuttunut mujuksi tai on käsivoimin murusteltavaa. Hirren yläpuoli taasen tuntuisi olevan ihan hyvää. Mutta kaikki oli joka puolella aivan ruutikuivaa. Mikään ei ollut edes tummunut. Villat ja puusilppu yms lahoava on nyt kerätty pois.
Mutta mitäs nyt? Ihan nyt just ei pysty uusimaan tuota alinta hirttä. Etenkin kun ensin pitäisi selvittää kuinka pitkällä matkalla tuota lahoa on. Menee auttamatta ensi kesään. Lattia olis kuitenkin tehtävä. Kaivanko tuolta seinustalta nyt tuota hiekkaa niin paljon pois, että saan hiekan ja hirren väliin vaikkapa tervapaperia. Vai annanko olla niine hyvineen hiekkoineen siellä. Entäs kun tuolla ulkoseinällähän tuon multapenkin pitäisi kait olla tuohon lattialautaan asti täynnä tavaraa. Kelpaako siihen leca-sora vai hommaanko kuivaa hiekkaa? Kuinka leveälti sitä pitäisi laittaa? Päällekö voi laittaa tuulensuojapaperia? Lattiaksi on tulossa ihan tavallinen lattialauta. Siitä ei kuitenkaan kait saisi tehdä liian tiivistä, että mahdollinen kosteus pääsee sieltä tuulettumaan huonetilaan. Siis eikö maali tai lakka kelpaakaan? (Muutenkaan en ymmärrä kun kaikki hehkuttaa hengittävyyden puolesta ja silti maalaa lattiansa Betoluxilla). Laudatkin meinasin laittaa kiinni vain sieltä täältä ruuveilla, että ne saa tarvittaessa suhteellisen kivuttomasti pois ensi kesänä jos tarvii. Hakkaa sitten ensi kesänä ne kunnolla kiinni, jos tarvii. Silloin tosin joutuu maalaamaan lattian uudestaan.
Oih ja voih.. olin niin varautunut rossilattiaan ja tukittuihin tuuletusluukkuihin, että nyt ei enää tiedä mitä pitäis tehdä..
Multapenkki??? ja lattiat
umbrawhite
Re: Multapenkki??? ja lattiat
Itseasiassa multapenkki ei ole ollenkaan hullumpi perustus. Meillä on sekä rossipohjaa selluvilla, että pellavaeristeellä tehtynä, kuten myös multapenkki. Multapenkki on näistä talvella kin mukavimman tuntuinen ja eniten lämpöinen. Mikään mineraalivilla tai muvikelmu sinne ei kyllä sovellu, joten niistä tulee päästä eroon. Alahirren uusiminen, eli kengittäminenkään ei ole loppujen lopuksi niin mahdoton tai hurja urakka, kuin helposti luulee. Muutama föjäri ja tunkilla 2cm ilmaan, jotta lahot hirret lähtee pois. Museoviraston ohjeiden mukaan hammaslapaliitokset ja salvokset kohdilleen ja tönö takasin alas. Lattialankut käsittelimme suopakuuraten, eikä muuta pintaan. Multaa ei tarvitse olla jokapuolella lattiaan asti kunhan reunoilta tiivistää sokkelin ja alimman hirren välin. Olennaista on ettei sinne multaan nouse jatkossa kosteus niin alhaalta, kuin muualtakaan. Joten sokkelikivien ja alahirrenvväliin joko tuohta tai bitumihuopaa estämään kapilaarisen nousun. Luonnokivi sokkelin tilkitsimme kalkkilaastilla, joka ei nosta kosteutta ylös niin hyvin kuin betoni / sementti. Kalkkilaasti on myöskin joustavampi, joten ei halkea ihan niin helposti, kuin kovemmat laastit. Yksi asia johon kannattaa kiinnittää huomiota on mullan humuspitoisuus, eli onko se enemmän multamaista vai hiekkamaista. Multa kostuessaan tuppaa tuoksumaan enemmän kuin kivipitoisempi aines. Jotren myöskin pihan kaadot ja salojat on syytä miettiä rauhassa kuntoon. Rossipohja normaalisti tuulettuu joten esim. raadon poistuu luonnollisesti, multapenkissä ei tämä toteudu ihan samoin, joten on koulukunta, joka pistää sinne multapenkkiin salojaputen toimimaan raadonputkena.
Nämä nyt pikaisesti oman käsitykseni ja kokemukseni mukaa avautuen. Mutta mielläni omistaisin perinteisen torpan, jossa on koko talossa perinteinen multapenkki oikein tehtynä, joten minun vinkkelistä katsoen multapenkin kunnostaminen on kulttuuriteko ja kumarruksen aihe.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Jos ei nyt ole aikaa tehdä kerralla kuntoon, niin sitten annat asian olla. Et askartele sinne tervapaperia tai oikein muutakaan, vaan pistät uudet lattialaudat ruuveilla kiinni, jotta saat ensi kesänä purettua ehjänä.AnuK kirjoitti:Mutta mitäs nyt? Ihan nyt just ei pysty uusimaan tuota alinta hirttä. Etenkin kun ensin pitäisi selvittää kuinka pitkällä matkalla tuota lahoa on. Menee auttamatta ensi kesään. Lattia olis kuitenkin tehtävä. Kaivanko tuolta seinustalta nyt tuota hiekkaa niin paljon pois, että saan hiekan ja hirren väliin vaikkapa tervapaperia.
Ensi kesänä tyhjennät lattianalusen kaikesta roinasta. Varmistat niskojen kunnon ja katselet pihapiiriä vähän sillä silmällä, että onko kaadot kunnossa ja multapenkin edellytykset olemassa.AnuK kirjoitti:Entäs kun tuolla ulkoseinällähän tuon multapenkin pitäisi kait olla tuohon lattialautaan asti täynnä tavaraa. Kelpaako siihen leca-sora vai hommaanko kuivaa hiekkaa? Kuinka leveälti sitä pitäisi laittaa? Päällekö voi laittaa tuulensuojapaperia?
Multapenkin eristerakenteeksi laitat alimmaiseksi vaikkapa kymmenisen senttiä soraa tai sepeliä, kunhan tavara ehkäisee kosteuden kapillaarisen nousun. Tämän päälle lecasoraa sokkelin ylireunaan asti. Huovalla/bitumilla kosteuskatko sokkeliin ja päällimmäiseksi selluvilla, joka ulottuu lattialautojen alapintaan asti. Lattialautojen alle paperi, olkoon vaikka tervapahvi. Jotta eristeet pysyvät paikoillaan, niin niille pitää askarrella kehärakenne. Ennen olivat kiveä tai hirttä, mutta aina ei kehää ollut ollenkaan, koska pelkkä maa-aines pysyy kutakuinkin paikoillaan ilman tukeakin. Kehään kasailet alimmaiseksi kiveä, ei tarvitse olla suurta ja kehän yläosan teet ihan vaan laudasta.
Eristeen leveydeksi 50-100 senttiä ja kannattanee vielä konsultoida rakennesuunnittelijaakin. Kyllä noita vielä piirretään, kun sattuu oikea henkilö kohdalle.
Eli siis..
1. Nyt ylimääräinen romu pois sieltä lattian alta ja lattialaudat kiinni ruuveilla. Ei mitään tervapapereita tai muutakaan mihinkään. Kasaan vaan sen hiekan mikä siellä nyt on niin, että peittää alimman hirren ja kivijalan. Loput hirretkö saa jäädä näkyviin? Vai voisko sinne reunalle sulloa nyt väliaikaiseksi eristeeksi vaikka selluvillaa?
2. Kesällä taas lattia auki ja kaivetaan sitä hiekkaa yms pois sieltä niin paljon, että saadaan se alin hirsi kokonaan ja vähän matkaa kivijalkaa näkyviin. Vaihdetaan kaikki lahot alahirret uusiin. Alimman hirren ja kivijalan väliin kapillaarikatko vaikka bitumihuovasta. Sisäpuolelle samaa huopaa hirttä vasten niin korkealle kuin sisäpuolelta multapenkkiä täytetään. Ensin kapillaarikatkosoraa niin että pinta jää alle kivijalan yläreunan. Sen päälle lecasoraa tai hiekkaa niin, että alimman hirren ja kivijalan sauma peittyy. Sitten selluvillaa lattianrajaan asti ja sen päälle tuulensuojapaperi. Koko tämän komeuden leveys jotain alle metrin. Keskikohta jätetään tyhjäksi. Sitten taas lattia paikalleen.
Nyt just ei aleta vaihtamaan mitään alimpia hirsiä, koska on kylmä. Siis ulkona. Ja jos ottaa ikkunat pois, niin sitten sisälläkin. Etenkin kun täällä pitäisi asua samaan aikaan. Kesällä voidaan sentään majailla pihalla aitassa ilman, että tarvii paleltua. Toisekseen rahavaratkaan ei anna periksi moiseen. Eikä terveyskään kun oma koipi on vasta leikattu. Ja itse haluan ainakin miettiä kunnolla tämän homman ennen kuin lähden toimimaan (eli sen puoleen hyvä ettei nyt pystykään moiseen projektiin).
Suurin osahan tuosta lattian alta löytyneestä rojustahan on jo mätetty jätesäkkeihin eli tällä hetkellä siellä ei ole mitään eristystä, jos ei lasketa sitä hiekkaa mitä on alimman hirren yläosaan asti. Sen jälkeen on vielä yksi hirsi ja sitä ei peitä tällä hetkellä mikään.
Niskat on ainakin tässä huoneessa ihan hyvässä kunnossa. Ilmeisesti uusittu jossain vaiheessa kun niissä on oudon näköisiä kolosia kyljissä. Sen sijaan parin muun huoneen niskojen kunto epäilyttää. Makuuhuoneessa on päällimmäisenä muovimatto ja sen alla kokolattiamatto karvapuoli alaspäin lastulevyyn liimattuna. On pehmeä kävellä ja omasta mielestä osa niskoista tuntuu läpi. Kunhan nyt saadaan sen verran huoneita asumiskelpoisiksi, että voidaan itse yöpyä toisessa huoneessa niin kaivan tuonkin lattian auki. Kauhistuttaa aika paljon jo etukäteen, miten paljon lahoa sieltä löytyy. Hometta ei pitäis olla, koska homekoira ei lattiaa ainakaan merkannut.
