Tervehdys,
miten olette ratkaisseet perusmuurin ja rivinteerauksen välisen tuuletuksen kellarin sauna- ja pesutiloissa? Vai tarviiko huomioida?
Tausta: Ulkopuolella on patolevy ja 100 mm EPS-eristys ja lattiassa vesikiertoinen lämmitys. Perusmuurin kosteus siirtyy siis tässä tapauksessa sisäpuolelle?. Rivinteeraus tullaan muuraamaan lattialämmityksen päälle.
Käytännössä (kai???) rivinteerauksen sisäpuolisista rakenteista sauna ja pesuhuoneessa tulee niin tiiviit (saunasadut, vedeneristeet ym.), että perusmuurista tuleva kosteus jää perusmuurin ja rivinteerauksen väliin. Myös saunan ja pesuhuoneen katto on tarkoitus koolata rivinteeraukseen, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti välipohjan ja sauna/pesuhuoneen katon välissä.
Ilmanvaihto hoidetaan saunasta ja pesuhuoneesta hormiin mutta miten noiden ns. välitilojen tuuletus hoidetaan? Vai ollaanko nyt viilaamassa pilkkua ja liioittelemassa perusmuurista tulevan kosteuden määrää?
Perusmuurin ja rivinteerauksen välinen tuuletus
Osaava_aloittelija
Re: Perusmuurin ja rivinteerauksen välinen tuuletus
Mun mielestäni kyllä. Ja sen rivinterauksen ja perusmuurin ilmatilan tulee kyllä olla suljettu, Perusmuurista tulevaa kosteutta suurempi vaara on kostean huoneilman kondensoituminen kylmään perusmuuriin jos se tuulettuu (ja kerää pölyä) kosteista pesutiloista. Mulla on saunasadut suoraan kiinni rivinteerauksessa ja katossa betoniholvissa. pesuhuoneessa ei ole vesieristeitä seinissä muualla kuin suihkusyvennyksessä (rivinteerauksessa siis n. 2m2, josta vain puolet on maan alla).Osaava_aloittelija kirjoitti:Tervehdys,
muoks:
Varmuuden vuoksi tuota rivinteerauksen/perusmuurin kosteutta ajatellen rakensin löylyhuoneen alaosan seuraavasti;
Saunasatu ei ulotu lattiaan asti, reilu 10 sentin kaistale alhaalla on paljaalla rivinteerauksella, johon proppasin 2 sentin vanerilätkiä, joihon kiinnitin tukevat 18x80 jalkalistat, maalattuna alkydimalilla. Jalkalistat ovat siis irti rivinteerauksesta (ilmarako) ja lista on myös muutaman millin irti lattian kaakelilaatoista. Siihen lattian ja listan väliin silikoni, siltä varalta että saunan lattia tulis joskus pestyä...
Paneliosuudelle kun rivinteeraukseen tulee saunasatu, ilmarako ja panelointi niin jalkalista jää hiukkasen syvemmälle kuin panelointi, jalkalistan ja paneloinnin alapään välillä on korkeussunnassa parin sentin rako. Yläviistosta katsoen sitä rakoa ei näe.
Elikkäs näin on järjestetty kosteudenhaihtumiskanava sisäänpäin...
Puiset ja maalatut jalkalistat ovat kestäneet erinomaisesti saunassa.
Viimeksi muokannut Hower, Pe Loka 29, 2010 14:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hower kirjoitti:Osaava_aloittelija kirjoitti:perusmuurin ilmatilan tulee kyllä olla suljettu
Näin myös meillä....
Aikanaan samoja asioita pähkäillessäni sain ohjeet sulkea raot tiiviisti jotta "välitilaan" ei pääse ilmaa. Aikalailla sama rakenne on meidän kellarissa(patolevy, eps, muuri, ilmarako ja rivinteeraus harkosta) paitsi lattialämmitys on sähköpiuhalla. Mielstäni kellari on edelleen terve, eli luulisin, että tuo toimii vaikka ei ulospäin kuivukkaan.
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
Kellarirakenne on kosteusteknisesti haasteellinen ratkaistava, kun siihen vielä liitetään sauna ja pesuhuonerakenteita nykytylliin vettä lotraten vettä, niin kombromisseja joudutaan tekemään.
Periaattessa on ratkaista lämmöneristys ja kosteuseristys samanaikaisesti sisä ja ulkopuolelta.
Kysyjän tapauksessa ulkopuolen rakenne on jo tehty, eikä siihen voi paljonkaan vaikuttaa. Parasta tietysti olisi jos lämmöneristys olisi ulkopuolella ja rakenne ulospäin harveneva.
Rivinteeraus on monasti käytännössä todettu toimivaksi rakenteeksi, eikä sisäilmaa tule päästää rivinteerauksen väliin, koska tästä seuraa kondenssin ja jopa homehtumisen vaaraa. Betonirakenne ei kovin helposti homehdu, koska se on hyvin emäksinen, mutta kymmeniä vuosia vanhana on betoni jo neutraloitunut.
Patolevy varustettuna lämmöneristeellä haittaa patolevyn suunniteltua kondenssin avulla kuivaamista, mutta estäähän se maakosteuden siirtymistä maaperästä sokkeliin ja oikein toteutettuna sen päällä oleva vähintää 200 mm pystysalaojitus poistaa veden paineen mahdollisuuden. Lisäksi vielä yläosan 200 mm vesitiivis maakallistus johtaa pintavettä pois rakennuksesta.
Lisäksi on varmasti tehty vielä salaojitus, sekä rännivesijärjestelmä, jolloin alkuperäistä kosteuskuormaa on saatu laskettua melkoisesti. Ainoita jäljelle jääviä ongelmia on ulkopuolen höyrynsulku, joka estää tai hidastaa ulospäin kuivumista.
Kellarin lattiarakenteella voidaan myös alentaa kellarin kosteusolosuhteita, rakentamalla se ilma höyrytiiviitä kalvoja rakenteissa alaspäinkin kuivuvana. Myös lattian kapillaarista kosteudennousua voidaan rajoittaa kapillaarikatkolla. Lisäämällä lattian alle vesihöyryä läpäisevää lämmöneristystä ja käyttämällä betonipinnalla veden eristystä voidaan betonilaattaa pitää kuivempana.
Myös kellarin ilmanvaihdolla ja mahdollisesti kuivaimella voidaan vaikuttaa positiiviseen suuntaan, kuten myöskin käyttötavoilla käyttämällä suihkun jälkeen kuivaavaa lastaa ja jne...
Kysyjän saunarakenteeseen on aivan OK jättää alaosasta osittain sisäpuolista eristystä pois, jolloin kuivumismahdollisuutta sisäänpäin jää jonkin verran. Muuten nämä kellariratkaisut ja saunat sitten näyttävät toimivuutensa seuraavan 10 vuoden aikana, parin kolmen vuoden jaksossa ei vielä voi oikein enemmin toimivuudesta päätellä.
Tuntuisi siltä ettei paljonkaan enää tässä vaiheessa voi tehdä toisin ja suurimman ongelman muodostaa kapillaarinen kosteudennousu perustuksissa, jos jotain ongelmaa muodostuu.
Osaava_aloittelija
Kiitos vastauksista! Tää on kyllä mainio foorumi....
Voisi kuvitella ja kuvitellahan aina voi, että kun lattialämmitys menee perusmuurin anturaan asti niin se pitää välitilankin kuivana.
Hower kirjoitti:Perusmuurista tulevaa kosteutta suurempi vaara on kostean huoneilman kondensoituminen kylmään perusmuuriin jos se tuulettuu (ja kerää pölyä) kosteista pesutiloista.
Eli uretaanit vaan harkon ja holvin väliin ja sauna-sadut suoraan kattoon kiinni.AKA kirjoitti:Aikanaan samoja asioita pähkäillessäni sain ohjeet sulkea raot tiiviisti jotta "välitilaan" ei pääse ilmaa
Itse ajattelin nostaa yhden rivin 10x10 laattaa saunan lattiasta seinälle (alle vedeneristys). Tuon em. kosteudenhaihtumiskanavan voisi kai tehdä sitten niin, että jättää seinälaatan yläreunan ja Sauna-Sadun alareunan välin pelkälle rivinteeraukselle (10 cm) ja jatkaa Sauna-Sadun päällä olevan koolauksen ja paneloinnin alemmas seinälaattaan asti, jotta tulisi siistin näköinen.Hower kirjoitti:Saunasatu ei ulotu lattiaan asti, reilu 10 sentin kaistale alhaalla on paljaalla rivinteerauksella, johon proppasin 2 sentin vanerilätkiä, joihon kiinnitin tukevat 18x80 jalkalistat, maalattuna alkydimalilla. Jalkalistat ovat siis irti rivinteerauksesta (ilmarako) ja lista on myös muutaman millin irti lattian kaakelilaatoista. Siihen lattian ja listan väliin silikoni, siltä varalta että saunan lattia tulis joskus pestyä...
