Tiilikaton maalaus
aki
Tiilikaton maalaus
Viesti Kirjoittaja aki »
Taloa ostettaessa oli varma mielipide, että sammaloitunut vanha tiilikatto menee vaihtoon, mutta...
Täällä surffaillessa alkaa oppimaan tuota rintsikka logiikkaa - miksi korjata jos se ei ole rikki.
Eli Katon sisäpuolella ei näy minkäänlaisia vuotojälkiä ja tiilet ovat ehjiä.
eli kyseeseen tulisikin (ainakin ensi hätään) ehkä vain sammaleiden pesu pois jollakin myrkyllä, mutta entä sitten.
Työpaikankahviporukassa syntyi kovin ristiriitaisia mielipiteitä vanhan tiilen maalaamisesta.
Eli onko kokemuksia, ehdotuksia?
Entäs tälläisestä ihme käsittelystä
http://www.abacus-trading.fi/AbacusEsite.pdf
Kovasti löytyi peltikaton maalaamisesta keskusteluissa, mutten törmännyt hauilla varsinaisiin kokemuksiin tiilikaton maalaamisesta
Kyllä siitä hyvä tulee, kun sen maalaa.
Kotisivu: www.suorakon.com
Muutaman päivän otin osaan projektiin, jossa vanha tiilikatto maalattiin. En itse ollut puuhamiehenä enkä maalaamassa, joten en muista edes maalin nimeä...
Kyseessä oli kuitenkin sellainen projekti, että tiilet piti purkaa ensin ehjänä alas (kova homma). Sitten ne pestiin painepesurilla kauttaaltaan, jotta sammaleet saatiin irti (kova ja hidas homma). Sitten ne sumutettiin kalkkivedellä, joka taas pestiin painepesurilla pois (ihan mukava homma). Sitten tiilet kuivattiin ja maalattiin kahteen kertaan sillä "en nyt muista millä betonikattotiilimaalilla". Eli helkkarin kova ja hidas homma, joka ulkopuolisella teetettynä maksaa maltaita! :shock: Lisäksi tuo maali oli kaiketi aika uusi tuote markkinoilla eli minkäänlaista tosielämän kokemusta sen kestämisestä/toimimesta ei vielä ole. Tekisi mieleni väittää, että uuden tiilikaton tilaaminen olisi tullut halvemmaksi..? :?
Ilmeisesti pirun hyvä ratkaisu vanhan tiilikaton uudelleenkäsittelyyn on kaikkien kirouksien kantaäiti eli lateksimaali! :shock: :cool: Yksi alalla vaikuttava mestari tuon nimeen vannoo ja esitteli kerran vanhaa betonitiilikatettaa, joka oli 10-15 vuotta aiemmin maalattu lateksilla ja katto oli pirun hienossa kunnossa edelleen! :shock: Luotan tuohon lausuntoon, mutta omaa kokemusta ei sen enempää asiasta ole.
aki
Oliko tuo lateksi vetäisty paikalleen katolla (kunnon pesun jälkeen tietenkin) ?
Jotenkin tuo tiili kerrallaan purkaminen :?
Pienemmällä työllä tekee jo (ristiriitaisia tunteita herättävän) peltikaton.
Minulla kun ei ole tarkoitusta sen kummemmin uudistaa, kuin säilyttääkään vain asua edullisesti :oops:
aki kirjoitti:Oliko tuo lateksi vetäisty paikalleen katolla (kunnon pesun jälkeen tietenkin) ?
En menen ihan varmaksi vannomaan, mutta muistaakseni tiilet oli kannettu katolta alas. Kai tuon pystyisi katollakin tekemään eli hyvä pesu ja maalia pintaan... Ei kaikki niitä tiiliä sieltä alas kanna, vaikka paremman lopputuloksen sillä tavalla saisi, kaiketi...
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Minuakin tämä aihe on mietityttänyt aika ajoin. En tiedä olisiko jo tänä vuonna aika vetäistä kaseiinimaalit katolle.
Tästä ketjusta löytyy resepti ja tietoa:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=365
krivaisa
Re: Tiilikaton maalaus
Viesti Kirjoittaja krivaisa »
Onkos kukaan tutustunut Pintamesterien tarjoamaan ratkaisuun? Tiilen emäksisyyttä nostetaan ja se käsitellään vettä hylkivällä aineella. Tiilen sisään ajetaan piitä. Tarjolla on myös värin kanssa tapahtuva käsittely. Lupaavat vuosien takuun hommalle. Verrattuna täydelliseen kattoremonttiin säästö on huomattava, mutta onko säästö todellista?
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
aki kirjoitti: Entäs tälläisestä ihme käsittelystä
Jaa-a...
Ottaisko 200 neliön katolle 4000e käsittelyn kun uudet tiilet saa 3000e?
Jokainen muodostakoon asiasta mielipiteensä. Niin tein minäkin, ja päädyin oman 50v vanhan betonitiilikattoni kanssa kirjaimellisesti vain "syleksimään kattoon". Eli sammaleita voin putsailla, en muuta, ja se kestää minkä kestää. Sit kun aika on tullut niin vaihdan kokonaan uudet tiilet.
ikämajaRajamäki
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Onko joku sutinut betonitiilikatolleen tämmöistä maalia?
http://www.kivira.fi/Tuotekortit/fema/T ... i-2002.pdf
gustavus1523
Viesti Kirjoittaja gustavus1523 »
Tein pihalle pienen kissakatoksen. Laitoin katoksi vanhoja kattotiiliä, samanlaisia kuin talossa on, eli jostain 50-luvulta. Puhdistin ne puhtaiksi ja maalasin Virtasen maalitehtaan ulkoseinämaalilla. Nyt on ollut vähän pakkasia, joten vasta keväällä tietää miten maali on tiilissä pysynyt. Vielä ei ole ainakaan pois lähtenyt.
