Mikä lattia pukuhuoneeseen?
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Käytännöllisin klinkkeri varmaankin on. Uuden ja vanhan rajan voi ajatella monella tapaa, meillä on lähdetty siitä että pintamateriaalit olisivat talon rakennusajan mukaiset, esim. satavuotiaan talon seinät on meillä maalattu kaseiinimaalilla, ei akrylaatilla, ja lattialankut lakkaöljymaalilla, ei alkydilla. Viiskytluvun vessan lattiassa on korkki, mutta laajennusosaan tulevaan uuteen kylppäriin tulee ihan moderni lattialämmitys ja klinkkeri. Kalustus yhdistelee uutta ja vanhaa, ja tekniset vimpaimet saavat olla tätä aikaa, kuten myös asukkaiden pukeutuminen. :lol:
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Kyllä ne klinkkerit ja laatat olivat käytössä jo silloin (itse asiassa paljon paljon aikaisemminkin).
Eli rakennusajan mukaisia ne kyllä ovat. Jälleenrakennuskaudella niihin vain ei kaikilla ollut varaa, jos olisi ollut niin varmasti niitä rintamamiestaloihinkin olisi fiksujen rakentajien toimesta laitettu
MM
Klinkkereitä ja laattoja on käytetty vuosituhansia, mutta juuri puutaloissa niiden käyttö on ollut vähäistä. Varakkaat eivät yleensä edes asuneet rintamamiestaloissa, siksi äveriääksi mielletyt pintamateriaalit eivät minun mielestäni niihin kuulu. Nyt tosin laatat ovat edullisia, jopa aitoa marmoria saa aivan pilkkahintaan. Kysymys on muistoista, tyylistä, aikakaudelle tyypillisistä ratkaisuista joihin liittyy tietty ilmapiiri. Joko sen haluaa tai ei... tuloista riippumatta.
Itse en asu enkä ole asunut rintamamiestalossa, joten katselen sitä ulkoa päin hyvässä ja pahassa. Minä liitän siihen perinteisen suomalaisen niukkuuden ja funktionalismin, kaikenlainen kruusaaminen on minusta ristiriidassa. Rintamamiestaloon itse pakenisin kaikkea sisustuslehtitrendikkyyttä, turhaa tavaraa ja koristeellisuutta, ideaalina perinteet ja asketismi.
Mutta kukin toki tyylillään, ja betonipintaan laatta on funktionaalisesti ajatellen kyllä luonteva. Puu- tai muoviritilä vain olisi kaurismäkeläisempi. 8)
Hower
- Heh, tuo on totta :)
Vielä kun saunan jälkeen pukuhuoneessa rapasauttaa penkin alta löytyvän kossupullon auki
ja pistää nortin huuleen niin alkaa löytyä okea meininki... :-D
sanasol
Viesti Kirjoittaja sanasol »
Hei miten ois jos lattiaan ei tule lattialämmitystä eikä nykyohjeiden mukaista remonttia. Niin heittäis vedeneristyksen ja laittais sit mieleisen pinnoitteen. Vaik sen T.I.L.A ohjelman liimapuulevyt :evil: Ois uutta ja vanhaa... Ja kait se kosteus tekis samaa tahtia kuivumista kuin ennenkin. Ja jos noin 50 v. kuluttua betoni olis liian märkää niin remontin vois sit aloittaa. Mut tällä ohjeella en ota vastuuta tulevista ongelmista... jos niitä edes tulee
Kylähullu
MM
:lol: :lol: :lol:
Hower
Hei miten ois jos lattiaan ei tule lattialämmitystä eikä nykyohjeiden mukaista remonttia. Niin heittäis vedeneristyksen ja... Ja kait se kosteus tekis samaa tahtia kuivumista kuin ennenkin
Vesieristeen läpi ei paljoa kuivu :cry: ... Eli todennäköistä on, että se vesieriste ei edes pysy kosteassa betonissa. Kostea betoni + irtoava vesieriste + sen päällä puutavaraa. Ei oikein hyvältä kuulosta.
Ilman kunnollista lattiaremonttia ei kyllä vesieristeitä kannata laajemmin kellarin lattiaan levitellä. Miksei pienelle alalle esim. pelkkä suihkutila.
MM
Tuohan oli vitsi, olihan?
sanasol
Onneks on edes yks joka tajus, MM. Ohjeita jo odottelinkin, sadoittain...
Kylähullu
Muunila
Viesti Kirjoittaja Muunila »
Jep, puuritilöinnin sinne sitten tuuppaan. Kävin katsomassa kapeaa höylättyä lautaa josta teen laudoituksen reilun sentin raoilla. Ja alle samaisesta laudasta ristikoolaus, jolloin jää 1,5cm kuivausrako alapuolelle. Käsittely sitten öljypitoisella tavaralla. Alle jää edelleen tuo vanha muovimatto, ei sitten vesi mene betoniin. Muovimaton alla ei kosteutta ole, hiekkamaa ja sadevesikaivot/salaojat pitävät siitä huolen.
Kiitos vinkeistä ihmiset! Laitan vaikka kuvia kun saan homman tehtyä, menee kylläkin tovi kun on ulkovuoriremontti vielä kesken.
Miks
Viesti Kirjoittaja Miks »
Tietty tuon klinkkerin tarpeellisuudesta voi olla eri mieltä jos sen kuitenkin peittää matolla. Meillä on pukuhuoneessa betonilattian päällä puukuitumatto, joka jää saunomisen jälkeen kosteahkoksi mutta kuivuu nopsasti
MM
Minusta klinkkeri vaatisi lattialämmityksen, jos sille linjalle lähdetään. Puukuitumatto? Uusi minulle.
MarkusT
Re: Mikä lattia pukuhuoneeseen?
Viesti Kirjoittaja MarkusT »
Lainataan jo vanhaa viestiä omalle kysymykselle:
Eli tosiaan kyseessä kellarissä sijaitseva pukuhuone, lattiarakenne on ilman eristeitä. Poistin tilasta keväällä muovimaton ja kopon pikatasoitteen ei havaittavaa kosteutta.
Ajatuksena on tehdä tilan lattiaritilät puusta 28x95 tms. Onko kestopuu(ruskea) liioittelua tässä tapauksessa ? (hyvän rakentamisen vastaista!?)
Vai vain pelkkä koolaus kestopuusta ja päälle höylättyä tavaraa. Ehdotuksia ?
hellboy
Viesti Kirjoittaja hellboy »
Itte tullut kans mietittyä puuritilöitten tekoa pukuhuoneeseen. Nyt on laattalattia, joka on kylmä jalalle. Laita kuvia kun saat tehtyä.
Mutta, kysymys olisi kellarin käytävän lattiasta. Nyt on maanvarainen betonilattia, ja tarkoitus olisi oikaista se tasotteella ja laittaa laatan näköinen laminaatti? Onko ok ratkaisu, pääseekö kuivumaan. Muuta kosteutta ei tule kuin maasta nouseva.
Minusta se on liioittelua ja sitä paitsi aika kyseenalaista. Kestopuu eli kyllästetty puu on tarkoitettu kestämään ulkoilmaolosuhteita kuten kosteutta, auringon valoa ja puuta mussuttavia ötököitä. Vaikka se olisi nykyisten standardien mukaan kyllästettyä, siitä irtoaa kuparia, joka taas on elimistöön kertyvä aine. Minä en ainakaan missään olosuhteissa huolisi kyllästettyä puuta sisätiloihin - jos se pitää hävittääkin ongelmajätteenä, se ei jotenkin tunnu sellaiselta asialta jota omaan saunaan hirveästi haluaisi vaikka nyt jälkikasvun paljaiden jalkojen alle tassuteltavaksi. Semminkin kun vaikka lehtikuusi ainakin joidenkin lähteiden mukaan kestää kosteutta luultavasti osapuilleen yhtä hyvin ja on myrkytöntä. Tai sitten lämpöpuu, jos jotain erikoiskäsiteltyä puuta katsoo tarvitsevansa.
