WC:n remontointi
manowartist
WC:n remontointi
Viesti Kirjoittaja manowartist »
Hei vaan kaikille! Mukavaa että tällainen keskustelupalsta löytyi, paljon löytyy asiaa täältä.
Itselläni olisi pikkuvessan remppa edessä ja viisaita neuvoja kaivattaisiin. Rakennuksesta löytyy ns. moderni kylpyhuone ja WC uudessa laajennusosassa ja tämä vanha vessa kunnosta päätelleen ollut pitkään käyttämättä. Lattia oli muovilla päällystetty jonkin sortin kovalevy jonka alla ponttilautalattia. Alla oli noin 20cm purueristettä, joka yhdestä kulmasta oli hieman vettynyttä, muualta kuivaa. Epäilykseni on että vessaan tuleva vesiputki, tai tarkemmin tämän liitos vessaan on tihkunut vähän vettä, koska märkää löytyi juuri tästä kohtaa. Kuvissa näkyvä betonilaatta on noin 5cm paksu, alla pelkästään hiekkaa. Betonilaatta on kivijalan tasossa, ulkomaapinnan yläpuolella.
Remontilla tahtoisin saada laatoitetun lattian ja seinät, lattiaan mahdollisesti lattialämmityksen.
Mikä olisi viisain tapa edetä? Yhdeltä taholta kun kysyin niin suositeltiin että laittaisin laatan päälle 15cm styroxia, jonka päälle sitten tulisi noin 7-8cm paksu "uiva" betonivalu, jossa olisi lattialämmityskaapelit sisällä. Seinään suositeltiin SPU Anselmi-levyjä, lisäeristyksen toiveissa. Näille pinnoille sitten laatoitukset. Onko tämä oikea tapa tehdä remontti, tai siis onko ylipäänsä teknisesti toimiva ratkaisu? Polyuretaanilevyt ymmärtääkseni eivät päästä höyryä läpi, onko tästä haittaa kun seinät eivät tämän jälkeen kuivu sisäänpäin, muodostuuko levyn sisäpintaan kastepiste? Entä tuo styroxi+valu yhdistelmä tuohon lattiaan, kuinka riskialtis ratkaisu tämä on?
Mielelläni tekisin kerralla ja kunnolla ja ennenkaikkea oikein, joten arvon foorumilaiset, mikä olisi teidän mielestä viisain tapa viedä tämä remontti läpi?
Liitteet
Betonilaatan ja alajuoksu
kortexx
Re: WC:n remontointi
Viesti Kirjoittaja kortexx »
Ihan mielenkiinnosta, mihinkä komeroon tuo on tehty? Näyttäisi olevan ovi koolinkien takana? Vähän samaan tyyliin kuin meillä...
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Aiotko jättää nuo vanhat viemäriputket ?
Itsellä tuollaisia ruskeita oli eteisen pikkuvessassa,oli aika haurasta tavaraa.
manowartist
kortexx kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta, mihinkä komeroon tuo on tehty? Näyttäisi olevan ovi koolinkien takana? Vähän samaan tyyliin kuin meillä...
Eteisestä kaapattu osa väliseinällä. Ovihan se siinä on, löytyi villojen takaa. Ovi veisi ulkoeteisin puolelle, tosin toiselta puolelta paneloitu umpeen.
Limes kirjoitti:Aiotko jättää nuo vanhat viemäriputket ?
Hmm, eipä ollut käynyt mielessäkään etteikö nuo putket kelpaisi, täytyykin perusteellisesti tarkistaa putkien kunto. Kiitos tästä vinkistä.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Nuo viemäriputket näyttäisi joskus jälkeenpäin laitetuilta,että ihan ensimmäisenä en olisi niitä kantamassa pihalle vaikka ei ole iso raha niitä samalla siltikään uusia. Tuo sinkitty tulovesi putki olisi se tärkeämpi juttu.Sille kyllä kannattaa tehdä jotain.
Kaikki vanha puru pitää huolellisesti siivota pois ja mieluiten betoni polttaa ja puuosat myrkyttää jollakin. Siellä on jo vaikka mitä kasvustoa kerran on purut kastuneet. Styrox laattoineen ja kaapelineen on ok.
Spu:sta tai sen eristysarvoista ei ole mitään lisäarvoa ellei kopin seinät ole ulkoseiniä eikä välttämättä siltikään. Muuten ok. vaikka monet vierastaa muovia ja kipsiä. Höyryillä ja kastepisteillä ei niin nöpöä jos on sisäseiniä kun ei vessassa normaalisti paljoakaan vedellä läträtä.
Paras muttei välttämättä järkevin eikä varsinkaan halvin tapa ois palkata suunittelija piirtämään detaljit ja vastaava tarkastamaan onko tekijä totetuttanut ohjeiden mukaan vaikka varsinaista rakennuslupaa ei olemassa olevan vessan laittaminen vanhan mallin mukaan olekaan.
shit happens
lehmikangas
Omaan silmään näyttää nuo viemäriputket enemmänkin oransseilta kuin ruskeilta. Jos ovat oransseja niin voivat olla lämpimän ilman siirtoon tarkoitettuja. Mikä se sellaisen lämmönjakotavan oikea nimi sitten on. Kuitenkin, olen antanut itselleni kertoa ettei ne putket luotettavasti kestä vettä ja muita kiintoaineita. Oransseja ilmaputkia on ainakin 80-luvun alussa asennettu ja olleet silloin harmaita viemäriputkia halvempia. Joten nyt vois olla hyvä paikka kurkata sisään ja toimia sen mukaan. Samalla tulee varmistettua että ovat kaadot kohdillaan jne, voi vähän tarvittaessa siirtää pönttöä tms jos tarvetta.
