sähköpuu lämmitys?
yksinkertaistaja
sähköpuu lämmitys?
Viesti Kirjoittaja yksinkertaistaja »
Joo elikkäs puusta pääosin energiansa saava varaaja on lämpökeskuksessa n.60m. kanavan päässä talosta joten käyttövedelle pitää olla kiertovesipumppu että lämmintä vettä saa hanasta ilman pitkiä odotteluita.
nuukuuden vaiva kuitenkin iski ja laskeskelin päässäni että ton kiertovesipumpun ottamalla sähköllä jo puolet käyttövesivaraajan sähkönkulutuksesta makselis.
Ajatuksena olis talon kellarissa pieni n. 100L varaaja johon vesi tulis puulla lämmitetystä varaajasta jolloin varaajan syöttövesi olis pikku lorotteluissa "lämpökanaalin" lämpöistä ja kun vaikka ammetta täyttelee, tulee lämmin vesi suoraan puuvaraajasta
tuleekohan ongelmia legionellan kanssa tai onko muuta mitä en ole osannut ottaa huomioon?
lähes kaiken voi tehdä itse...
Ves_ku
Re: sähköpuu lämmitys?
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Ihan en kärryille päässyt systeemistä. Minkälaisella järjestelyllä lämmin käyttövesi nyt tulee taloon?
Onko energiavaraajassa kierrukka jossa käyttövesi lämpiää, mutta ongelma on lämpimän veden tulon viive pienillä käyttömäärillä? Vai onko talossa kiertovesipumpun perässsä lämmönvaihdin jolla käyttövesi lämmitetään?
Tosiaan perus kiertovesipumppu, josta yleensä puhutaan ei ole teholtaan maksimissaankaan montaa kymmentä wattia.
hva570
Viesti Kirjoittaja hva570 »
Laitat siihen 100l varaajaan tietysti sähkölämmityksen,sekoittajan ja esim asetukseksi 80 ast.
Otat veden varsinaisesta varaajasta joka esilämmitää tulevan veden jolloin sähköä ei mene niin paljon.
Kyllä toi kiertovesi syö häviönä myös varaajan lämpöä.
Poista toi kiertovesi ominaisuus.
Eli:puulämmitysvaraaja- syöttövesiputki 60m-100l varaaja sähköllä ja sekoittajan kautta käyttöön.
Tossa on sekin etu että ei tarvii huolehtia lämpimän suihkuveden riittävyydestä.
Suihkuvesi tuntuu nopeemmin kylmältä kuin talo jäähtyy.
yksinkertaistaja
Ongelmaa ei oikeestaan ole, pikkuisen toi nuukuus vaan vaivaa :-D
kiertovesipumppu ottaa tyyppikilven mukaan 55W eli 481kwh/vuodessa ja kanavan 60m. Calpex Qadriga uskon hävittävän saman verran jollei enemmänkin.
Se teho jonka kiertovesipumppu haukkaa, menee joko veden tai ympäröivän tilan lämmitykseen... tai sitten energia katoaa...
Kiertovesipumpun hukkaenergia tuskin kovin suurelta osin veteen päätyy eli hukaksi sen voinee laskea. Uskoisin kuitenkin, että suurempi hukka syntyy siitä, että vesikerron huonon eristyksen takia lämpöä katoaa aivan tarpeettomiin kohteisiin.
Helpoin tapa vaikuttaa tilanteeseen olisi laittaa pumppu käymään katkokäyntiä, eihän sen tarvitse aivan 24/7 päällä olla.
yksinkertaistaja
Jos oikein osasin valmistajan taulukkoa lukea ( http://www.bruggpema.fi/tuotesivut/Calpex/CPX6222.pdf ) niin hukkaan menis 55c. keskilämpötilalla 13W / metri joten 13w*60m*24h*365 pv =6832kwh :?:
Eiks toi ole suunnilleen 7 mottia klapeja pihan lämmitykseen?
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Tuohon voi varmaan laittaa vielä vähän kerrointa eteen koska vesi kiertänee 120m lenkkiä jos oikein ymmärsin että lämpökeskuksen ja pumpun väli on sen 60m
hva570
tuota juuri tarkoitinkin häviöillä.
Varsinkin kesällä kun muuhun ei mene lämpöä,niin pytty jäähtyy vaikka käyttöä ei olisikaan.
Ratkaisu vois olla että kellolla yöksi pysäytetään kierto,haittana vain jos tarvitaankin vettä lämpöä saakin sitten valuttaa pitkään hanasta.
Parempi on erillinen varaaja käyttöpäässä,vaikka vain 10 litranen.
Itsekin suunnittelin erillistä varaajaa,vaikka on samassa tilassa päävaraajan kanssa.
Ei tarvii kärsiä suihkussa kylmästä vedestä jos ei ole jaksanut lämmittää.
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
hva570 kirjoitti:tuota juuri tarkoitinkin häviöillä.
Itse en oikein ymmärrä tuota kiertovesipumpun katkomista kellolla, joko se pidetään aina
päällä jolloin hukkaa lämpöä aika reilustikin, tai sitten oman katkaisijan taakse.
Meillä onneksi meni omat karvat sulaketaululta laajennusosassa olevalle varaajalle ja
kiertovesipumpulle omat.
Lämmintä tulee kohtuu nopeudella, lämpöä ei mene hukkaan, sähkönkulutus pieneni huomattavasti, ja kiertovesipumpun saa heti päälle kun tietää että tarvii het lämmintä, eli sulake päälle ja kierto alkaa...
Okram
Viesti Kirjoittaja Okram »
Meillä vähän vastaava tilanne. Varaaja ulkorakennuksessa ja kierto hukkaa varsinkin kesäkäytössä lämpöä turhan paljon maahan. Aika huonoja on nuo eristeet noissa putkissa, meillä on Uponorin vastaavaa putkea ja hukka on vähintään samaa luokkaa.
Ratkaisuksi olen ajatellut laittaa kellariin toisen n 500-700 litrasen Jäspi hybridi varaajan. Johon siirretään lämpöä tarvittaessa päävaraajasta (2000l) erä periaatteella. Näin kierto maan alla on vain murto-osa jatkuvaan verrattuna. http://www.kaukora.fi/Energiavaraajat/J ... divaraajat
Tuossa varaajassa on sekin hyöty että lämmintä käyttövettä saa riittävästi aika alhaisillakin lämmöillä kierukoihin verrattuna.
yksinkertaistaja
Okram kirjoitti:Meillä vähän vastaava tilanne. Varaaja ulkorakennuksessa ja kierto hukkaa varsinkin kesäkäytössä lämpöä turhan paljon maahan. Aika huonoja on nuo eristeet noissa putkissa, meillä on Uponorin vastaavaa putkea ja hukka on vähintään samaa luokkaa.
Hmm.. eräsiirto periaatetta en osannutkaan ajatella, pitää ottaa mietintään :-D
Oma ajatus oli että kesäaikana kun ei lämmitystä juurikaan tarvii, puulämmitys huilais ja käyttövesi tulis kellariin laitetusta sähköllä toimivasta pikku varaajasta.
paljonkohan tollanen n. 100 litrainen varaaja falskaa lämpöä?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Tuossa törmäsin n.200l varaajiin(norjalaisia?) joissa luki 1.8kwh/vrk...
Saiskohan siitä puukattilalaitoksesta esilämmintä vettä sähkövaraajaan, isommilla kulutuksilla vähentäis hiukan sähkönkulutusta.
Maatilallinen
Mulla on tilalla tuollainen systeemi, lämpökeskus n. 50 metrin päässä, talolla lämmönjakohuoneessa 300 litrainen Haato, kanaalista tuleva kuuma putki menee ensin Haaton kylmävesiliitäntään ja Haaton kuumavesiliitännästä menee talolle käyttöön.
Nyt jos kiertopumppu käy, se pitää Haatoa kuumana (sekoitusventtiilejä ei oo), jolloin ei käytä sähköä, ja sitten kun pumppu pysäytetään niin Haato pitää vastuksella itsensä kuumana. Kanaalista tulee patteriputkien lämmittämää n. 30 asteista vettä Haatoon esim. aamulla jos ei ole pumppu käynyt yötä ja kun laskee jonkin aikaa lämmintä vettä niin Haatoon tulee ihan tulikuumaa vettä kun ehtii lämpökeskuksesta talolle asti.
Ei vie paljoa sähköä, eikä tarvitse kierrättää koko aikaa kuumaa vettä, hyvin pelaa :-D
yksinkertaistaja
Maatilallinen kirjoitti:Mulla on tilalla tuollainen systeemi, lämpökeskus n. 50 metrin päässä, talolla lämmönjakohuoneessa 300 litrainen Haato, kanaalista tuleva kuuma putki menee ensin Haaton kylmävesiliitäntään ja Haaton kuumavesiliitännästä menee talolle käyttöön.
Just tuollasta mä olen pohdiskellut, siitä legionella pöpöstäkö ei oo vaaraa jos kanaalissa haaleana seissyt vesi siellä pöntössä talon päässä kuitenkin kuumenee ?
Maatilallinen
Eihän siinä ole mitään vaaraa, ja sitten kun käytät hiukan enemmän kuumaa niin lämpökeskuksesta tuleva kuuma tappaa varmasti kanaalin pöpöt.
Ja pidä päivisin kiertovesipumppua päällä tunti-pari niin kuumentaa aina tuon boilerin, eikä se käytä yhtään sähköä ja varmasti kuolee legionellat :-D Sekoitusventtiiliähän tuohon boileriin ei voi laittaa.
