Taloa ostamassa!
marliilei
Taloa ostamassa!
Viesti Kirjoittaja marliilei »
Morjensta, olemme ostamassa rintamamiestaloa (vm-49) joka remontoitu kokonaisuudessaan 2001-2010, kaikki vaikuttaa hyvin
tehdyltä ja laadukkaita materiaaleja on käytetty mutta, tämä kellarikerros, siellä sokkeli pikipintainen sisäpuolelta ja eristetty
sisäpuolelta eli vintti-iita levy betonissa kiinni ja sitten 50mm ilmaväli jonka jälkeen kipsilevy, lattialämmitys on ja koneellinen ilmastointi asennettu 2009.Sokkelin ulkopuolella ei eristystä, salaojitus tehty,patolevyäkään ei näy. Huoneen ilmankosteus normaali mutta betonin ja eristeen välissä n. 83 % lattiarajassa, näyte otettiin eristeestä ja kipsilevystä (tuloksia ei vielä).Rakennustapa ei ole tämän hetken suosituksien mukainen se tiedetään, onko varauduttava välittömään korjaukseen ja jos kaupat tulee onko myyjällä vastuuta asiasta vai tulisiko vaatia rakennusvirheen tähden hinnan alennusta ja kuinka paljon?
KMS
Re: Taloa ostamassa!
Viesti Kirjoittaja KMS »
ymmärsinkö oikein, että olette harkitsemassa reklamaatiota kaupan kohteen virheestä ennen kaupantekoa??
marliilei
En tiedä, onko kyseessä rakennusvirhe? voiko sen perusteella vaatia / pyytää hinnan alennusta ?
umbrawhite
Viesti Kirjoittaja umbrawhite »
Talolle asetettu hinta on pyyntihinta. Todellinen myyntihinta voi olla tämä... tai sitten huomattavasti alahiesempi tai korkeampi. Kauppahinnasta voi ja kannattaa keskustella myyjän kanssa. Voi olla, että toinen ostaja ei näe virheitä pahoina ja tekee jopa pyyntiä korkeamman tarjouksen saadakseen kohteen. Tai voitte olla ainoa talosta kiinnostunut ja pyyntiä alhaisempi tarjouksenne hyväksytään? Talon osto vaatii pelisilmää ja tilanteen tajua.
Vanhassa talossa on aina jotakin joka on syytä tai halutaan remontoida ostamisen jälkeen. Tällöin on syytä selvittää ne etukäteen ja laskea niille hinta.
Kun olette ostamassa rintamiestaloa on jopa toden näköistä, että myyjä lukee samaa Rintamamiestalo palstaa ja ehkäpä vastaileekin teille? Mikäli jälkikäteen löydätte "piilevän virheen", josta olette täällä kyselleet ennen kauppaa, voi olla että tämäkin viestiketju on oikeudessa todisteena?
Oikea kauppahinta on se joka teidän maksukyvyllä on järkevää maksaa huomioiden tulevat remontit, talon kunto myyntihetkellä, sijainti ja mahdollinen jälleenmyyntiarvo jos vaikka eroatte, tai löydätte hyvän työn esim. Bulgariasta tai Kotkasta. Pahin on se että maksatte enemmän, kuin saatte myydessä. Toisaalta tilastokeskuksen mukaan talojen arvo on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.
Mikä on sitten oikea summa hinnan alennukselle, jos pyyntihinta on vaikapa 220 000€. Ja remonttiin arvoidaan menevän 30000€? Mielestäni näillä luvuilla vielä ei voi päätellä hinnan alennusta. Mitäpä jos vastaavan talon hinta vastaavassa kunossa vastaavalla alueella on 140 000€ tai vaikkapa 315000€? Ensimmäisessä vaihtoehdossa on menisi tarjoamaan 200000€ miinus 30000€ hintaa vaan mielestäni jotain 120000 -150000€ hintaa.
Joten suosittelen tekemään tarjouksen joka teidän kannattaa maksaa huomioiden kaikki tulevat remontit, ja talon kunto myyntihetkellä. Mikäli sitten löytyy jotakin merkittävää talon kuntoon liittyvää jälkikäteen. Tottakai laki on puolellanne ja myyjällä vastuu osallistua korjauskustannuksiin
matrismik
Kun tuo kosteus on mitattu, ei kyseessä ole sen jälkeen piilevä virhe. Kellari on rakennettu noin, ja tiedätte raketeen, ei se ole silloin piilevä virhe tai tieto jota teille ei ole annettu. Kaikki tieto jonka olette saaneet siihen on vaikea vedota, muuten kuin että se on aiheuttanut kerrannais vaikutuksia joista ei ole ollut tietoa tia voinut olla tietoa. Jos olette jättämässä tarjousta talosta, siinä on se paikka tinkiä, oikeuteen asian voi toki viedä, mutta usein siitä ei hyödy kuin juristit, muiden korvaukset ei monesti peitä kustannuksia.
Jos tilanne on tuo tuskin kohteessa on hirveen pitkää jonoa, turha spekuloida mitä muut siitä mahdollisesti maksaisi. Teette oman tarjouksen siihen hintaan minkä arvoisena taloa pidätte, jos menee tarjous läpi se on sitten siinä. Jos ei mene läpi etsimään seuraavaa kohdetta. Muistkaa että maapohjallakin on arvo ainakin rakennusmaana. Jos talon korjauskustannukset vähennetään pyyntihinnasta ja kuintenkin rakennusoikeus miinus purkukustanuukset on isompi summa, silloin sitä ei kannataisi edes taloan myydä vaan rakennuspaikkana jossa purettava rakennus.
Ihan eri asia jos virheet ilmenevät kun talosta on jo kauppa tehty, ei pidä sekoittaa näitä asioita.
Petsamo
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
Jep, komppaan edellistä. Rakenne on ilmeisen hyvin näkyvillä ja näytteet otettu, eli olette tietoisia siitä. Silloin kysymyksessä ei ole piilovirhe, eli
jälkikäteistä reklamaatioita ei ainakaan voi tehdä. Tinkiä tietysti aina voi etukäteen.
Kaupan teon tapa vaikuttaa oikealta, mitä ilmeisemmin kuntokartoitus on myös tehty. Näyttäisi siltä että rahaa on käytetty remonttiin paljon ja saatu näyttävyyttä aikaiseksi.
Piilevien virheiden riidat eivät tosiaankaan ole toivottavia, niin myyjälle, kuin ostajallekkaan. Siksi on erittäin tärkeää, että jo kaupanteon vaiheessa ollaan avoimia puolin sekä toisin.
Kohteen hintaan vaikuttaa moni tekijä, ehkä eniten sijainti. Toiseksi onko tontti oma vai vuokrasellainen. Tietysti kohteen kunto on myös ratkaisevassa asemassa.
Pelkkä maininta salaojat tehty ei paljonkaan kerro tekotavasta tai toteuttamisen laadusta, koska rakenteet ovat piilossa maan alla. Aluksi olisi hyvä tiedustella suunnitelmia ja tarkastaa onko niitä noudatettu. Löytyykö perusvesikaivoja tai tarkastuskaivoja ja mihin järjestelmä on liitetty, onko lakeja ja ohjeita noudatettu. Koska on kyseessä melkoisen lähiaikoina toteutettu korjaus löytyy aiheesta varmaankin laskuja tai lasku, jonka loppusummasta ja tarvike-erittelystä voi päätellä monasti miten homma on toteutettu. Jos ulkopuolen operaation kustannus kaupunkialueilla löytyy 10-20 000 €:n väliltä viittaisi hinnan puolesta laatujälkeen, mutta aina siitäkään ei voi olla varma.
Sisäpuolinen eristäminen kellarissa maan alla on aina riskitekijä, joka haittaa sisäänpäin kuivumista, mutta saattaa toimiakin kohtuullisesti, jos ulkopuolen rakenteet on tehty oikein. Pystysalaojituskerroksen toimivuus on niitä tärkeimpiä, jolla estetään veden paine kellarinseinän ja maaperän välissä. Maakallistukset vesitiivillä kerroksella ( 20 cm ) kuuluu asiaan ja estää pintavesien pääsyn rakenteisiin. Erillinen rännivesijärjestelmä suppiloineen on myös reilusti kosteuskuormaa alentava toimenpide. Nykyaikaisessa kellarin seinässä käytetään myös jonkinlaista veden eristystä, jonka laadusta varmaankin myyjällä on tieto. Yleisesti veden eristeet eivät näy maanpinnan yläpuolella, patolevynkin suojalista kuuluu sijaita näkymättömissä maan alla.
Tietysti parasta olisi jos pääosa lämmöneristeestä sijaitsisi ulkopuolella ja vesihöyryn vastus olisi mahdollisimman pieni. Rakenteita on toteutettu kuitenkin tässä maassa monin tavoin ja aina ei välttämättä synny katastroofia. Kosteustekniset ongelmat kuitenkin usein ilmaantuvat vasta vuosia remonttien jälkeen, joten niiden toimivuudesta ei oikein voi päätellä vielä muutaman vuoden asumisen jälkeen. Remontoitu kohde kuitenkin on monasti haastavampi tutkittava, kuin korjaamaton missä helposti kaikki ongelmat ovat silmällä monasti nähtävissä.
Rintamiestaloissa myyntihinnan haitari on melkoinen, joten oikeaa hintaa ei pysty määrittelemään ilman tutustumista tarkoin ostettavaan kohteeseen. Ehkä paras vihje on alueella toteutuneiden vastaavien kiinteistöjen toteutunut hinta. Yleisesti pyyntihinnassa on tinkausvaraa jonkin verran, joten tarjous kannattaa aina jättää, kun kokonaisuuden saa ensin hahmoteltua.
