Pulmallinen kohta kylppärissä
JHakkinen
Vinkkejä siis kaipailisin. Kellariin tulevan kylppärin katon ja seinän liitoskohta aiheuttaa päänvaivaa.
Seiniin tulee laatoitus mutta miten toteuttaa seinän ja katon liitos. Eli kun katto on kaikkea muuta kuin suora mihinkään suuntaan niin laatan ja katon väli jää aika rumaksi. Alaslaskua ei voi niin ikään helpolla toteuttaa. Syyt: 1. Korkeus on nyt 210cm ja siitä ei mielellään tingitä (olen itse 192 ja haluaisin suihkutella suorassa), 2. ikkunan kohdalla laskuvaraa on 20mm, paitsi jos ikkunasyvennyksen kohdan jättäisi betonille ja tekisi muutaman kikkailun niin voisi onnistua, 3. ilmanvaihdon poisto on seinässä ja jos tehtäisiin alakatto niin se jäisi osittain alakaton sisään.
Ratkaisuna olen miettinyt sitä että katto siis maalataan, seinät laatoitan mahdollisimman siististi mahdollisimman ylös ja siten jonkinlainen holkkalista tai muu lista peittämään tuo rajakohta.
Tämäkään ei kuulosta siltä että siitä saisi siistiä silä silloin listaan olisi vuoltava kaikki katon epätasaisuudet jottan sen saisi siististi.
Kuvia löytyy tuolta allekirjoitukseni blogista. Vinkkejä toteutukseen otetaan vastaan.
Zaffodi
Re: Pulmallinen kohta kylppärissä
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kosteaan tilaan sopivalla tasoitteella suoraksi ja maali päälle.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
215 on jo pirun hyvä korkeus vaikka pitkä ootkin.
Ei muuta kun rappinki kattoon sen paremmin oikasematta. Ei todellakaan oo vanhassa talossa pahan näkönen vaikka hiukan olis heittoja. Pikemminkin kuuluu asiaan.
JHakkinen
Ongelma ei ole sinänsä se että kattoon jää epätasaisuuksia. Eli tarkoitus on ollut että katto maalataan ja vanhat valulautojen kuviot saa näkyäkin. Pulma on se että ylimmän laattarivin ja katon sauma tulee jäämään pirun epätasaiseksi. Eli jos ylimmän varvin laatoittaa (leikkaa) passiin niin laatan ja katon väli vaihtelee n.5-20mm. Ja jos siihen vetäsee silikoonin niin minun silmään se on ihan järkyttävän näköinen.
Katossa tosiaan on sen verran heittoja että mielellään en lähtisi sitä oikomaan suoraksi. Mutta kai se sitten on järkevin vaihtoehto.
?keskellä kämmentä
Jos jätät sieltä seinistä ylhäältä 10-15cm laatoista vapaaksi ja maalaat kattomaalilla?
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Tuommosen reilumman kaistaleen 5-8 senttiä (?) jättäisin minäkin laatoittamatta jolloin se ikäänkuin sulautusi kattoon ja olis harkitumman näköinen.
Itse kyllä tasoittelin juurikin tuon näköisen katon, mutta olihan sinä hieromista, vähintäänkin viiteen kertaan sitä kamaa tuli vedettyä kattoon...
JHakkinen
Ajatuksen tasolla ihan hyvä idea, että jättäisi esim 5cm kaistaleen ja maalaisi kattomaalilla, mutta sitten törmätään siihen että ikkunan smyygeihin on tulossa laatoitus ja jotenkin se olisi siinä kohdin ehkä hassun näköinen että olisi ylhäältä vajaa. No tiedä häntä...
Mutta mites tässä tapauksessa vesieristeen kanssa? Pitäisikö sekin sitten jättää ylhäältä vajaaksi vai pitäisikö sen päälle yläosaan vetää saneerauslaastilla oikoseksi ja siihen sitten maali päälle?
Hower
Eipä sulla kattoonkaan varsinaista vesieristettä tule, katossa riittävänä kosteussulkuna toimii esim. Luja-maali. Eli mun mielestä seinän yläosassa sinänsä ei tarvita vesieristettä. Toki sen voi laittaakin ja tasoittaa kaistaleen nätisti laastilla melkein samaan tasoon laattojen taikka lähinnä laattasaumojen kanssa...
Mutta joo, ne ikkunan yläpuolet voi näyttää hassultakin?
