Löytyykö polttoöljyn päivän hintaa netistä ?
-WLB-
Viesti Kirjoittaja -WLB- »
Mimmoisen paketin hommasitte :?: TERMAX PELLET+IWABO VILLA
Ostitteko uuden kattilan ja siihen optimoidun polttimen :?: JUU
Vai liitittekö vanhaan kattilaan pellettipolttimen ja varalla on edelleen öljypoltin :?: EI
Pelletinsiirto imulla vai kierukalla :?:NYT RUUVI JA VIIKKOSIILO, JATKOSSA MYÖS IMURILLA, KUNHAN ISO SIILO VALMISTUU
Mitkä oli kustingit :?: ~5400€ ASENNUKSINEEN, ELI VANHAT POIS JA UUDET TILALLE
-1954-
janssoni
peletinpolton vaivalloisuudesta
Viesti Kirjoittaja janssoni »
Veljelläni rintamamies-tyyppinen talo, jossa iso laajennus/jatkos. Remontti jatkunee vielä pitkään. Lämmitysjärjestelmää suunnittelivat , ja maalämmön ja pelletin kautta päätyivät öljyyn. Virosta kävivät hakemassa laitteiston.
Öljyyn päätyivät kuulemma hinnan ja vaivattomuuden takia. Pelletin poltto olisi ollut niin sitovaa? Lisäksi öljylämmity laitteisto oli kuulemma niin paljon edullisempi hankinta, ja muut vaihtoehdot kannattomattolmia.
Mielelläni kuulisin kommenttejanne, sillä minulla ei toimi keskusteluyhteys veljeeni - jos kyseenalaistan ratkaisunsa, siitä seuraa riita ja loukkaantuminen.
adrian
Viesti Kirjoittaja adrian »
Hintatilannetta 5. kesäkuuta -06.
Määrä 1100 ltr,kesälaatu, toimituspaikka : Nokia
NESTE 0,692 / ltr
ESSO 0,684 / ltr
TEBOIL 0,670 /ltr
SHELL 0,661 /ltr
terv. Ari
"hyvää tuloo vaikka tavallista yrittää"
ekassu
Viesti Kirjoittaja ekassu »
Hintatilanne 17.7.2006
määrä n. 3000 l , kesälaatu, toimituspaikka: Riihimäki
Teboil 66,53 cent/l
Shell 65,5
Neste 69,11
S-lämpöpalvelu 68,8
ST-1 67,7
halvatunpappa
pellettiin vaihto ollut mielessä
Viesti Kirjoittaja halvatunpappa »
mutta nyt on niin että valtio tukee vaihtoa 15% laitteistosta jos uusii koko laitteiston, pelkän polttimen vaihtoon ei saa helpotusta ja sitten on vielä niin että jos vaihtaa ja saat tuon 15% helpotuksen niin et voi enää kotitalousvähennystä työn osuudesta saada, tuohon on tekeillä muutos mutta näin tällä hetkellä.
vielä pidättäydyn öljyssä kun laskin että pellettilaitteet alkaa tekemään säästöä vasta n. 10v käytön jälkeen.
Toki tämä muuttuu jos tuo öljy jatkaa nousua, mutta tulee mieleen että kunhan tarpeeksi pellettikäyttäjiä niin johan tuokin polttoaine tulee mielenkiintoiseksi verottajalle tai keinottelijoille alkaa rahastamaan.
tässä kyllä enemmän kilpailua, valmistajia ja jalostajia hiukka enemmän kuin Fortum.
maanma
Re: pellettiin vaihto ollut mielessä
Viesti Kirjoittaja maanma »
halvatunpappa kirjoitti:vielä pidättäydyn öljyssä kun laskin että pellettilaitteet alkaa tekemään säästöä vasta n. 10v käytön jälkeen.
Meillä pellettiin siirryttiin vaihtamalla pelkkä poltin ja 3,5m3 väliaikaissiilo tehtiin kattilahuoneen viereisestä varastosta. Kustannukset kuolettuvat nykyhintatasolla 3,5 vuodessa.
Faktaa tästä http://www.pellettikeskustelu.net/kesku ... .php?t=689
Ja malliprojekteja täällä http://www.pellettikeskustelu.net/kesku ... m.php?f=22
Käytännössä tässäkin on valtion monopoli, joka syntyi kun VAPO osti toiseksi suurimman valmistajan pois markkinoilta. Pienvalmistajia toki on jonkin verran.
tammela
Teboil laskuri
Viesti Kirjoittaja tammela »
mene Teboilin nettisivuille, kotilämpö, rekisteröidy asiakkaaksi niin pääset kiinni Teboilin hintalaskuriin.
Mutta huom: hinnat muuttuvat lähes päivittäin, ainakin viikoittain.
Ja toinen huom: talvea kohden ne tuppaavat yleensä nousta
