laatan piikkaus
jansku71
laatan piikkaus
Viesti Kirjoittaja jansku71 »
Laatta n.15cm paksu, sen päältä lähtee sokkeli .Rakenne kellarissa sisältäpäin:tiili,villa, sokkeli .Sokkelin täytöt ulkona hienoa villeriä.Talo on tiilitalo tasaisella tontilla,jossa kellarikerros sekä yksi maanpäällinen kerros.Neliöitä 84,5/kerros.Kellarikerroksessa kantavia seiniä. Voiko betonilaatan kellarikerroksesta piikata kokonaan kerralla pois? Pitääkö betonilaatan ja tiiliseinän yhtymäkohta ajaa timanttilaikalla irti? Syy miksi betonilattia piikataan, on viemäriputkien uusinnat ja lattialämmityksen laitto.
Ves_ku
Re: laatan piikkaus
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Ei kannata piikata kerralla. Hyvät suunnitelmat on suotavaa tehdä. Kannattaa tutkia onko anturoita vai onko laatta kantava. Näillä nurkilla kun toi maaperä suurimmaksi osaksi on mitä on niin sokelin kantokyky voi radikaalistikkin muuttua. Suosittelen rakennesuunnitelijaa.
Mitä vuosikertaa talo on. Ilmeisesti ei rmt vaan uudempaa tuotantoa.
Ps. tilanne ei ole tästä ajan myötä mihinkään muuttunut http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 75#p120175
jansku71
Re: laatan piikkaus
on 1965 rakennettu.tilanne sama rähinä alkaa tammikuussa. tätä kantavaa laattaa jää tiilen ,villan ja sokkelin verran piikkaamatta eli noin 40cm,eiks se aja anturan asian?
Re: laatan piikkaus
Laatta on melkoisen varmasti kantava rakenne, eikä sitä pidä alkaa piikkailemaan noin vain, koska se saattaa aiheuttaa talolle vakavia vaurioita. On suositeltavaa hankkia rakennesuunnittelija.
Viemäreiden korjauksessa voidaan käyttää sujutustekniikkaa, jolloin aukkoja kantavaan laattaan tehdään sinne tänne, haarojen, lattiakaivojen ym. kohdille.
Haarojen kohdat voidaan merkitä ennen aloitusta, työntämällä lähetin viemäriputkeen kameran kanssa, jotta voidaan välttyä turhalta työltä. Mikäli talosta on olemassa piirustuksia kannattaa huomioida, että ne ovat suunnitelmia viemäreiden paikoista ja tehty jo ennen putkien asentamista ja on melkoisen varmaa ettei paikallistaminen pelkästään niillä ole luotettavaa.
Timanttisahaminen tuntuu yleisesti hyvältä vaihtoehdolta, mutta sitä käyttäen katkeaa teräksiä, joten piikkamalla olisi parempi, koska teräkset voidaan jättää kohtuullisen ehjäksi ja uudelle valulle saadaan hyvä tartunta.
Kantavaa laattaa käytetään yleensä heikosti kantavilla maaperillä, jolloin erillaiset rakenteiden liikkumiset ja sortumisetkin ovat todennäköisempiä. Pääsääntöisesti kantaviin rakenteisiin koskeminen vaatii myös rakennusluvan, jota on syytä hakea, jotta talon arvo säilyy dokumenttienkin puolesta.
Kantava laatta toimii maan päälle levitetyn pressun tavoin ja sen alla on aina lähes 100 prosenttia suhteellista kosteutta, joten suunnittelun yhteydessä tulee myös harkita miten laatta pääsee kuivumaan.
Noin suuren remontin toteuttaminen tulisi aina aloittaa ulkopuolelta perusmuurin kuivatuksella ja vasta sen jälkeen käydään sisäpuolen kimppuun. Suunnittelun yhteydessä sitten tulisi miettiä rakenteiden lämmitysenergian kulutukseen vaikuttavat tekijät, sekä kosteustekninen toimivuus, jotta voidaan välttyä turhilta murheilta jälkikäteen.
Rakennusluvan yhteydessä hankkeelle sitten tulee rakennesuunnittelija ja vastaava mestari, lisäksi vielä monasti tarvitaan LVI suunnittelija ja KVV vastaava, sekä sähkösuunnittelija. Vaikuttaa kalliilta ja byrokraattiselta, mutta varmasti on kannattavaa.
juha_a
Re: laatan piikkaus
Viesti Kirjoittaja juha_a »
Vanha aihe mutta liippaa läheltä. Vm. 63 tiilitönössä rakenneselvityksen mukaan perustus: "2/3 kalliota ja 1/3 kovaa karikkoa, sen päällä lasketaan betonilaatta jonka sivuja kiertää 2 10mm harjaterästankoa. Kivijalka 25 sm, sisäseinät 20 sm kaikki betonista valaen." Kuvissa sokkeli on piirretty laatan alapuolelle jatkuvaksi, mutta projektina olevaan kylpyhoneeseen tehdyn reiän perusteella sokkeli on laatan päällä. Laatta on 8-10 cm paksu eikä terästä ollut viemärilinjalla. Laatan alla on karkea hiekka.
Talon kulmassa olevasta kylpyhuoneesta pitäisi piikata lattiaa 6,5m2 ja saunasta 4m2, välissä mahdollisesti kantava seinä. Nyt pitäisi arvioida riskit eli kannattaako
a) jättää lattia rauhaan ja tehdä kylpyhuone ilman lattian vesieristystä, myytäessä mahdollinen ongelma (sitten joskus, ehkä)
b) vetää vesieristys kapillaarikatkottoman rakenteen päälle (ei tuo alkuperäinen piki enää taida vettä pitää)
c) piikata lattiat pois, hiekkaa pois 5-10cm + 10cm salaojittava eristys + lattialämmitys + vesieristys, riskinä keittiön siirtyminen kellariin :)
Mielipiteitä?
kakkaroolari
Re: laatan piikkaus
d) jättää väliseinä paikalleen ja valaa sille vaikka tarvittaessa antura pätkissä painevaluna ja purkaa lattiat kahtena osana?
juha_a
Re: laatan piikkaus
Saunan lattiassa ei tarvita lämmitystä joten vesieristeen voinee vetää vanhan laatan pintaan? Tilanne ei kaiketi muutu miksikään alkuperäiseen laatan pikeämiseen verrattuna. Pelkän kylpyhuoneen lattian poistossa väliseinät jäisivät toiselta puolelta tuetuiksi. Eli riskinä on ulkonurkan painuminen, mutta hiekan alapuolisen kovan pohjan pitäisi pienentää sitä.
