lattialämmitys ja miten
Pannuhuoneen päällikkö
Viesti Kirjoittaja Pannuhuoneen päällikkö »
Aikeissa kellariremontti ja tarkoitus oli piikata lattia pois, fuktisolit alle, vesikiertolämmitys.
Naapurin ukko tuli käymään (entinen rakennusmies) ja sanoi, että kun on noin hyvä betonilattia
ja täysin kuiva, niin ei mitään järkeä uusia vaan tehdä sähkökaapeleilla pintavalu sekä jättää
normaali vesikiertopatterit seinille. Lämmitys on öljy.
Ehkä tuolla tavalla saisi halvalla tehtyä mukavuuslämmön ja se ei lämmittäisi maaperää juurikaan.
Betonilattian alla luultavasti styroksia + muovi. Hengitä ei mutta muovimaton joutui repimään sorkkaraudan
avulla pois eli kosteutta ei ole. Suunnitelma oli jo selvä mutta nyt meni pää sekaisin. Kannattaako piikata
vai tekeekö vaan helpommalla? jos piikkaa niin tietää että on kunnossa mutta tuo lattia ollut nyt 34 vuotta.
Mielipiteitä?
Re: lattialämmitys ja miten
Jos huonekorkeus riittää, niin on varmasti yksi vaihtoehdoista. 34 vuotta vanha eristys on lattialämmitykselle melko varmasti erittäin heikko ja energiaa tulee varmasti kulumaan paljon, koska lattialämmitys on suuri lämpöpatteri maata vasten.
Kannattaa harkita tarvitaanko lattialämmitystä laisinkaan, jos käyttäisi vaan lämpimämmältä tuntuvia materiaaleja pinnoitteena, kuten esim. parkettia.
Koska alimmaisena on muovikalvo voisi kuitenkin olla järkevää sallia sisäänpäin kuivuminen, esimerkiksi asentamalla Platon levy betonilattiaa vasten, sen päälle lämmöneristystä ja lopuksi lattiapinnoite.
Puupintainen lattiarakenne tuntuu jalalle lämpimältä ja maaperää kohti kuluva energiamäärä vähenee merkittävästi, kun eristettä saadaan lisättyä lattiaan.
Mikäli tulee sitten pieniä määriä kosteita tiloja voidan niihin pelkästään sitten asennella lattialämmityksiä vaikka sähkökaapeleilla.
Jos tuosta muovimatosta jotain uskaltaa päätellä, niin ehkä voisi kuvitella, että muovi siellä jossain alhaalla tekee edelleen työnsä; se tilanne, kun muovi pettää, on ehkä vielä kokematta.
gutless
Viesti Kirjoittaja gutless »
saisinko tuon platon levyn dokumenttia / lisätietoa? Alkoi kiinnostamaan tuo sisäänpäin kuivumisen salliminen mutta silti pystyisi lisäeristämään.
Lisätietoa Platon systeemistä saat kotisivuilta www.isola.fi.
