Putkien läpiviennin eristäminen?
Oon ollut kaupoilla viiskytluvun rintamamiestalosta, jossa oottaisi kylppäri remppa. Muovimattoa aattelin lattiaan. Muutoin mulla kyllä on homma melko selvää, mutta miten vesieristää talon tulovesiputki ja viemärin tuuletus putki, jotka tulevat lattialaatasta läpi?
Re: Putkien läpiviennin eristäminen?
Meinaat muovimattoa laatan päälle? Vesieristettävässä lattiassa ei saisi olla turhia läpivientejä. Tulovesi ja tuuletus pitäisi siirtää tai eristää vesieristettävästä lattiasta. Jos ne on pakko jättää niin eristemateriaalivalmistajan ohjeiden mukaan. Muovimatolla aika vaikeaa. Joku hitsauskaulus,putkijuuren nosto+joku mansetti tms. Ei suositeltavaa ja tuskin kovin virallistakaan kaikenlaisten vuotaneiden sikaliimatemppujen vuoksi.
shit happens
Onnistuiskos tuo läpivientien tiivistys jotenkin jos laatoittais tuon?jope kirjoitti:Meinaat muovimattoa laatan päälle? Vesieristettävässä lattiassa ei saisi olla turhia läpivientejä. Tulovesi ja tuuletus pitäisi siirtää tai eristää vesieristettävästä lattiasta. Jos ne on pakko jättää niin eristemateriaalivalmistajan ohjeiden mukaan. Muovimatolla aika vaikeaa. Joku hitsauskaulus,putkijuuren nosto+joku mansetti tms. Ei suositeltavaa ja tuskin kovin virallistakaan kaikenlaisten vuotaneiden sikaliimatemppujen vuoksi.
Vai pitäiskös nuo putket jotenkin koteloida ja vesieristää?
Et viittis ihan ilkeyttäs pistää kuvaa noista.
Ja noihin vuotoihin yms. niin onhan noiden sijainnilla esim. suihkuun nähden merkitystä.
Itse nostin vesieristeen kuitukangasvahvistuksineen WC:n ja lavuaarin putkissa kuten vesieristeen ohjeissa opastettiin.
Minulla on suihkutilassa myös taloon tuleva vesijohto. Myös vesimittari on samassa tilassa. Paikka on kyllä sinällään väärä mutta kun on aina ollut siinä. Homma tehtiin seuraavalla tavalla.
Vesimittari on WC-istuimen takana. WC-istuin mallia seinä WC, eli vesimittari on kotelon sisällä. Mittari on vaihdettavissa kun WC-istuimen irroittaa telineestä. Tontti vesijohdon ympärille on laitettu 110mm suojaputki ja putki nousee kotelon sisällä lattiasta läpi Lipivientien kohdalle on valettu noin 6cm korkea betoni koroke. Putki menee taas suojaputkessa betono knöölin päältä jakotukille. Seinä WC:n kotelo on alareunasta noin 1cm auki.
Aikoinaan kävin hiukan epätoivoista keskustelua tuosta vesilaitoksen kanssa siis mittarin siirrosta, joten totesin että antaa olla. Myöhemmin vesilaitos kävi uusimassa mittarin ja putkari totes että hyvin keksitty..
En pääse kuvaamaan, kun en oo tölliä vielä ostanut.Limes kirjoitti:Et viittis ihan ilkeyttäs pistää kuvaa noista.
Limes kirjoitti:Itse nostin vesieristeen kuitukangasvahvistuksineen WC:n ja lavuaarin putkissa kuten vesieristeen ohjeissa opastettiin.
Jäiköös esim. lavuaarin putkessa tuo vesieriste ihan näkyviin, vai naamioitko tuon jotensakin?
Kyllähän se toki jää näkyviin,ohjeen mukaan kun pitää nousta...oliko se nyt 20 mm lattiapinnan yläpuolelle.Tare66 kirjoitti:En pääse kuvaamaan, kun en oo tölliä vielä ostanut.Limes kirjoitti:Et viittis ihan ilkeyttäs pistää kuvaa noista.
Kai sen jollain mansetilla saa piiloon ja allaskaapin alle/taakse tuo jää minulla muutenkin jokseenkin näkymättömiin.
