Oilon junior ei ime - missä vika?
Mikähän ihme on vikana kun Oilon Junior ei ala imemään löpöä? Koitin laittaa tuossa sitä viimeiseksi talveksi päälle, mutta kuului vain urinaa. Se ääni tuli kipinästä, mutta muuten oli hiljaista. Otin piuhat irti ja avasin polttimen. Siellä oli kauhea määrä pölyä ja jostain syystä öljypumppu oli aluksi jäykähkö, mutta alkukankeuden jälkeen kumiakseli pyöri hyvin. Laitoin polttimen kiinni ja takaisin virtaan. Nyt kuului kipinän urina ja ilmahyrrän hurina, mutta löpöä se ei suostu imemään.
Tämä kokeilu tehtiin ison löpöastian kanssa, johon menivät vielä viime talvena toimineet putket.
Olisihan tuo kiva jos sen saisi toimimaan täksi talveksi. Ei ehditty rakentamaan lämpökeskusta meidän uudelle hakestokerille kun selkäleikkaus tuli väliin.
Re: Oilon junior ei ime - missä vika?
Tsekkaa siinä pumpussa oleva suodatin. Löytyy sen päälläolevan kuusiokoloruuvin alta.
Jykä
Jykä
Olin jo putsannut suodattimen, ja uusi putsaus ei tuottanut mitään uutta.
Polttimessa on Suntecin öljypumppu, jonka olen aukaissut, putsannut ja testannut, että se toimii kääntämällä kytkinkumia. Ainakin sisälle kaadettu öljy pulputtaa. Suntecin päällä on mötikkä, johon menee piuha. Piuhan saa irti, ja päällä olevan mutterin avattuani sieltä löytyi metallinen tanko. Ohjekirjan piirroksen mukaan se voisi olla eri paikassa oleva magneettiventtiili.
Kaikki tuntuu toimivan, paitsi öljypumppu ei ime öljyä. Vaikka ottaa öljyletkun pois ja laittaa sormen liittimeen, ei tunnu minkäänlaista imua.
Puulämmittäjä
Luin kertomuksesi Oilon Juniorista. Jäi epäselväksi, onko öljysäiliöstä tuleva suodin putsattu, se joka on yleensä lattiatasossa. Samoin tarkistitko onko suotimelle tuleva venttiili auki, kuten myös säiliöön palaavan öljyn venttiili. Pumppu ei ole kompressori, se ei ime ilmaa, mutta öljyä se kyllä imee jos sille annataan siihen mahdollisuus. Pumppu kyllä ilmaa itsensä noin kolmen/ neljän käynnistysyrityksen jälkeen. Ehtona on kuitenkin että säiliöön palaavan öljyputken venttiili on auki. Nämä jos ensin tarkastaisit, kerro oliko apua noista konsteista.
Eikös tuo kaksiputkijärjestelmä ole jokseenkin Aatamin-aikaista. Osta " Tiger Loop " joka on yksiputki järjestelmä, joka myös suodattaa ja ilmaa polttimolle tulevan öljyn.
Itsellä oli tämä Oilonin systeemi aiemmin ja se toimi hyvin.
Polttimossasi on rikki pumppu, joka on varsin helppo uusia myös itse.
Puulämmittäjä
Tuota noin, se kaksiputkijärjestelmä. Kyllä, aivan hyvä keksintö tuo yksiputki malli jos öljysäiliö on lasikuitua tai muovia ja on sisätiloissa. Jos säiliö on sijoitettu maan alle, piha-alueelle on kaksiputkijärjestelmä parempi. Kun öljy käy mutkan pannuhuoneen lämmössä se samalla palatessaan vie lämpöä sinne "maanpoveen" imuputken viereen. Näin ollen öljyn saanti polttimolle kovalla pakkasella on varmempaa. Samalla kaksiputkijärjestelmä pitää öljyn pienessä liikkeessä jolloin ei paraffiinijakeet laskeudu säiliön pohjalle, vaan palavat pikkuhiljaa polttimessa pois. Kyllä ne kauppiaat kaikkea myyvät ja mainostavat ,mutta tässä on seikka joka kannattaa ottaa huomioon.
Säiliöstä tuleva suodatin on myös putsattu. Sitä paitsi käytän kanisteria tässä käynnistysvaiheessa. Eli letkut kanisteriin ja löpöä tulee ja menee, tai siis pitäisi tulla ja mennä. Mutta kun ei edes pientä yritystä.
Kaveri tuli ihmettelemään myös ja tultiin siihen lopputulokseen, että öljypumppu on rikki. Hän toi toisen Oilon Juniorin, mutta se on uudempaa mallia jossa magneettiventtiili on kiinni polttimessa eikä öljypumpussa. Eli pitää vaihtaa koko poltin. Se on taas huomisen hommaa. Onneksi on leivinuuni ja varaava takka.
En osta mitään yksivaihejärjestelmiä yhden talven takia. Eikä aataminaikuinen suoraan tarkoita huonoa. Ja öljysäiliö on maan alla. Hermot menee kun pitäisi vain muutaman kuukauden takia hommata lisää tuohon öljykorsteeniin. Ja eLVIstyypit vie satasia jos polttimen vie korjattavaksi.
Eli ennustan tulevaa: Viikon päästä korjaaja on käynyt, veloittanut 300€, poltin toimii ja vikana oli jonkin ruuvin löysyys. Kahden viikon päästä kaurapuurot on syöty, palkka tullut ja tämä episodi unohtunut. :)
Heh, löysin tämän vanhan viestini.
Korjaaja todellakin kävi, vei 450 € ja putsasi ja viritti polttimon mutta eipä se sen paremmin toiminut. Appiukolta sain numeron paikalliselle pellepelottomalle, joka väkräsi tunnin, joi kahvit ja naureskeli korjaajalle. Sen jälkeen toimi kuin unelma. Esilämmitin oli talmaantunut miltei umpeen, ja tämä ratkaistiin lisäämällä painetta.
Nyt ostin uuden esilämmittimen ja ollin kauhusta jäykkänä kun tulta löi kiepillä kattilan sisällä. Sitten muistin edellisen vuoden säätömuutokset ja pienensin painetta ja vot, johan toimi.
Niin. Vikana alunperin oli rikkinäinen öljypumpun tiiviste. Se ratkesi öljynkestävällä 1 mm kumilla Sistekiltä 2 €:lla ja mattoveitsellä. Kyllä kannatti maksaa...
