Seinän eri kerrokset
Otsir
Viesti Kirjoittaja Otsir »
Purin tuossa osan olkkarin seinää remontin yhteydessä ihan mielenkiinnosta vanhoja rakenteita kohtaan ja tämä oli järjestys sisältä ulospäin
-Joku lastulevyn ja kivilevyn sekoitus
-2x2'' koolaus + villa
-Vanhat seinäpinnat kera oikeen retron tapetin.Lastulevyä tämäkin.
-Muovi
-Suurin mysteeri eli jotain paksua juuttikankaan tyyppistä kangasta???
-oisko joku halteksilevy ku samantyyppistä kuin tuulensuojalevy
-pahvi jonka takana mitä luultavammin runko+purut
Elikkäs mitäköhän hemmettiä se kangas siellä tekee ja tuo muoviki noin kaukana seinän sisällä mietityttää.Tosin ei ole kerroksien välissä havaittavissä kosteutta joten voipipa olla että en lähe noita kerroksia purkamaan ja muovia poistamaan. Kokemukset ja näkemykset rakenteesta tervetulleita.
Kulmala
Re: Seinän eri kerrokset
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Talotohtorissa s.526 mainitaan, että merikaupungeissa on käytetty purjekangasta ennen pinkopahvia.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Aika mielenkiintoinen kerroskakku, joskaan ei ihan hirveen poikkeuksellinen kaikkien energian säästö hössötyksien myötä.
Muovi on hiukan huonossa paikassa, mutta jos ei ongelmia niin anna olla. Nythän eristettä purun olemmassa olo olettaen on höyrysulkumuovin molemmilla puolilla eristyskyky huomioiden saman verran. Eihän sen muovin paikka ihan ideaalinen ole, mutta jos ainoa remontin tarve on pinnat niin kuten sanottu anna olla. Missään nimessä kuitenkaan ei pidä nykymääräyksien mukaista hörysulkua lisätä koska eristeet jää silloin kahden muovin väliin.
Joku on varmaan remontoinut niin, että on höyrysulun laittanut niinkuin se parhaan käsityksen mukaan kuuluu (turhaan), mutta seuraava remppari on lisäänyt villan sen paremmin tutkimatta aikaisempia rakenteita.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Juuttikangas lienee ollut osa sen alla olevaa halltex-levyä. Tuotenimi oli Halltex Jute ja sitten oli vielä Väri-Jute, sitä oli muistaakseni havunvihreänä, viininpunaisena, keltaisena ja tummansinisenä. Aika 1970-luvun alkupuoli. Levy oli 600 mm leveää, jos kankaan ja levyn saumat ovat samalla kohdalla on kyse tästä tuotteesta.
Samaa tavaraa myydään vieläkin, ks http://www.halltex.fi/kotiin.htm mutta kankaat ovat muuttuneet hienostuneemmiksi kuin rempseällä 1970-luvulla.
Otsir
Joo pinnat ainoastaan rempan tarpeessa mutta mielenkiinnosta vilkasin sinne syvemmälle että mitä se on syöny. Yhessä vaiheessa kävi mielessä että jos ottas pintalevyn irti ja laittas muovin siihen väliin kun kerta sitä ei siinä ennestään ollut mutta onneksi selvisi että se muovi on siellä syvemmällä. Ois jeesuhomma purkaa kaikki nuo kerrokset että sais sen muovin sieltä poies ni jääköön se sitten sinne.Tekeehän ne nykyäänki taloja joissa muovi tulee 2x2 koolauksen taakse mutta sillon eristevahvuuden pitää movista etiäppäin olla tarpeeksi paksu.
