Vinkkejä kaipaisin. Päärakennus on toistasataa vuotta vanha ja ok, mutta pihalla sauna-, talous- ja autotallirakennus 80-luvulta on työn alla.
Kysymys koskee suihkuhuoneen, kodinhoitotilan ja saunan lattian vesieristystä. Kyseessä on maanvarainen laatta. Aiemmin ei ollut vesieristystä, tosin eipä juuri käyttöäkään ko. tilalla. Laatan alla on 2X5 cm EPS ja todennäköisesti muovikalvo, en tiedä miksi.
Nyt tilassa on myös lattialämmitys, jota ei ollut aiemmin.
Eli laittaako lattiaan vesieristys vai eikö? Vai laittaako pelkästään suihkun ja muiden todella märkien paikkojen kohdalle ja muualle vain praimeri laattojen tartunnan varmistamiseksi?
Kiitollisena vastauksista
SeppoA
Maanvaraisen laatan vesieristys.
Re: Maanvaraisen laatan vesieristys.
Saunaan ja suihkuhuoneeseen vesieristys,ellei nyt aivan varmasti pohjasta nouse kosteutta ja miksi nousisi jos siellä on muovi?
shit happens
Tuossa se ongelma juuri on: kun/jos muovi pettää niin sitten siinä on kaksi vesieristettä ja niiden välissä se märkyyteen tuomittu rakenne. Kuvitelmat muovin ikuisuudesta ovat mennyttä aikaa.jope kirjoitti:Saunaan ja suihkuhuoneeseen vesieristys,ellei nyt aivan varmasti pohjasta nouse kosteutta ja miksi nousisi jos siellä on muovi?
Minä pelaisin varman päälle, jättäisin vesieristeet pois ja käyttäisin suihkukaappia.
Aivan perhanan väärin on mielestäni kylpyhuonetta käytetty, jos sen lattialla annetaan veden seistä niin kauan, että kosteus alkaa ylhäältä laatojen välistä alla olevaan betonilaattaan tunkeutua.
Aina parempi jos laittaa suihkukaapin mutta jos vesieristys jää laittamatta niin siitä voi tulla poraamista ettei vastaa hyvää rakennustapaa kun kaappia ei tulkita vesieristeen korvaajaksi.
Kasikytluvulla laitettu muovi ei tod.näk ole vielä mennyt miksikään jos se jotenkin järkevästi on sinne alunperin laitettu kun ei uv-sinne vielä tässä ajassa pääse vaikuttamaan. Ainoa kysymysmerkki on lattialämmitys eli paljonko se on ollut päällä ja kuinka lähelllä muovia. Jos kelmu on eps:ssän alapuolella niin ei ole väliä ja muutenkin huolet on lähinnä pilkun viilausta.
Sitä voi tehdä laatalle perinteisen kelmutestin ja jos kosteutta ei nouse niin eristeet hyvillä mielin vaan.
Jos sieltä kuitenkin kosteutta nousee myöhemmin niin ei se sen enempää märkyyteen ole tuomittu koska kosteus kyllä korkkaa vesieristeen ja laatat irti. Jos sen sisäänpäin tuulettuvaksi jättää niin silloin kyllä helpommin on laatta ja eristeet märkyyteen tuomittu.
shit happens
rintsikka-60
komppaan pvavilaa, ehdottomasti ei kahta vesieristettä. väliin jäävä osa eli betoni ei kuivu ollenkaan. Jonpaan kumpaa suuntaan täytyy hengittää.
meikäläinen tekee justiinsa.
