Kissanluukkujen automaattinen avaus ja sulku
Nyt kun kissanluukkujen säätäminen on ajankohtaista, pohdin mahdollista automaattista systeemiä tähän.
Kodin Terra tarjosi jotain venttiilipakettia, mutta hinta oli melko suolainen n. sata euroa.
Sopisiko tähän tehtävään esimerkiksi PAXin RMP 100 + termostaatti?
http://sahkotuote.fi/kauppa/index.php?m ... id=8510065
http://sahkotuote.fi/kauppa/index.php?m ... id=8510092
Hinta ei ainakaan ole kohtuuton jos tuo toimii kuten ajattelisin. Energiaakin luulisi säästyvän
kun luukut eivät ole turhaan auki.
Re: Kissanluukkujen automaattinen avaus ja sulku
Ohjeiden mukaan kissanluukkujen pinta-alan pitäisi olla 4 promillea lattiapinta-alan määrästä. Eli 100 m2 talossa pitäisi olla 0,4 m2 verran räppänöitä.
Esimerkkinä, meidän talon pohja on noin 60m2 ja sokkelissa on 4 kpl noin 15x35cm reikää -> pitäisi olla 60x4/1000=0,24 m2 ja on oikeesti 0,21 m2. Vähän alle, mutta sen lisäksi kulkuaukon reikä on yleensä auki eli ehto täyttyy.
No, yhden tommoisen 100 mm torven vapaa pinta-ala on 0,00785 m2. Vaikka siellä ei olisi mitään ritilöitä taikka venttiilielementtejä ilmankulkua haittaamassa niin niitä tarttis nohevat 50 että saisi sen 0,4 m2 täyteen....
Ei muuta kuin staalininurut sokkeliin, aika patteristo tuokin
Onko tuo 4 promillea joku nykymääräys? Meillä nimittäin on 170 m2 pohjapinta-alalla tasan kaksi luukkua, joiden pinta-ala ei ole lähellekään tuota neljää promillea. Suunnitelmissa on ollut ottaa timattiporaaja tekemään lisää reikiä ja olenkin miettinyt että miten paljon niitä reikiä pitäisi olla ja miten ne pitäisi sijoitella että tuuletus toimisi hyvin.
http://www.finlex.fi/data/normit/1918-c2.pdf3.2.1.5 9
Ryömintätilan tuuletusaukkojen yhteispinta-alan tulee olla ainakin 4 promillea ryömintätilan pinta-alasta. Tuuletusaukon pinta-alalla tarkoitetaan suojaavan ritilän tai säleikön vapaata pinta-alaa. Tuuletusaukot jaetaan tasaisesti ulkoseinälinjalle siten, että koko ryömintätila tuulettuu. Aukkojen alareunan on oltava vähintään 150 mm maanpinnan yläpuolella, mutta mahdollisuuksien mukaan tätä korkeammalla. Aukkojen vähimmäiskoon on oltava 150 cm2 sekä enimmäisvälin 6 m. Ryömintätilassa oleviin väliseiniin ja tilaa osastoiviin palkkeihin tehdään vastaavat, mutta vähintään kaksi kertaa niin suuret tuuletusaukot kuin samalla virtausreitillä olevat ulkoilmaan avautuvat aukot.
Rakentamismääräyskokoelma C2. Tuo siis on nykytaloilta vaadittava määrä, vanhat asunnot ei läheskään aina kaikkia noita täytä. Mutta jos nyt oman talon reiät kovin paljon noista poikkeaa niin voihan sitä toki porailla lisää.
Ja tosiaan, tuossakin puhutaan "ritilän tai säleikön vapaasta pinta-alasta", eli joku säleiköllinen venttiili pitää olla sitten vasstaavasti isompi. Tuon reiän 150 cm2 minimikoon olin unohtanut, eli jo pelkästään se torppaa alkuperäisen kysyjän ratkaisun. Toki vanhaan taloon saa laatia mitä patentteja tykkää, mutta kovin loppuun asti mietityltä tuo patentti ei nyt oikein vaikuttanut
Pohjimmiltaan nuo pinta-alat ovat toissijaisia, oleellista on ilman vaihtuminen.
Eli jos sinne tosiaan sen Paxin puhkumaan laittaa, niin sittenhän voi hyvinkin pienillä aukoilla tulla toimeen.
Siinä vain helposti käy niin, että Pax kestä oman aikansa ja sen jälkeen menee vuosia, ennen kuin kukaan huomaa rikkoutumisen.
Kyseessä siis ei ole rossipohja vaan ihan asuttava kellari, joten Paxin jumittamisenkin varmaan huomaa.pvalila kirjoitti:Pohjimmiltaan nuo pinta-alat ovat toissijaisia, oleellista on ilman vaihtuminen.
Noh, tilasin kuitenkin kaksi aloituksessa mainittua pakettia. Muutaman viikon päästä sitten nähdään miten toimivat.
Jaaa, asutun kellarin ilmanvaihdollahan ei ole mitään tekemistä kissanluukkujen kanssa, eli nuo toimii sulla ihan tavaallisina korvausilmaventtiileinä eikä minään alapohjan tuuletusluukkuina?
