Mattoliiman poistaminen
optimoija
Betonilattiasta revin muovimaton irti jolloin pintaan jäi 1970 laitetun maton ja liiman jäänteitä. Kyselin vuokraamosta millä tuon voisi putsata mutta ei oikein hyvää laitetta kuulemma ole. Tarjottiin kuitenkin lattian hioma/hoitokonetta 400 mm kuparilaikalla:
"Sähkökäyttöinen lattian hioma- ja hoitokone. Soveltuu lattioiden kiillotukseen, betonin hiertoon, pintojen hiontaan, saumaukseen ja kiillotukseen. Käyttövoimana verkkovirta (230 V).
Schwamborn STR-580 1000 W työleveys 420 mm 145/100 rpm varren korkeus 930 mm paino 36 kg"
Onkos kenelläkään kokemusta mikä olisi paras menetelmä?
puuhapena
Re: Mattoliiman poistaminen
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Johan on surkea vuokraamo ollut jos ei tunne
Hiltin DG 150:stä..
Tuon kun jostain vuokraat imurin kanssa niin kyllä homma sujuu.
puuhapena kaiken korjaa
optimoija
On tuo Hilti heillä hinnastossa ja kaveri mainitsikin timanttilaikalla varustetun hiomakoneen mutta sanoi jotenkin siihen tapaan että se vain kiillottaa liimapintaa.
Paljon varmaan riippuu pinnan laadusta. Voin kuvitella että liima voi tukkia terät. Toisaalta jos pääsee jyrsimään syvemmätä betonia niin tuo voisi purra hyvin.
puuhapena
Laikasta se on kiinni. Niitä on eri materiaaleille. Tuollasella ja tuosta pienemmällä
oon jyrsinyt kymmeniä jos ei toista sataa kylppärinlattiaa
ja kaikista on lähtenyt liimat ja tasoitteet nikottelematta.
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
Kun muut ei oo ehtineet niin mä varoitan enne pölisyttelyn aloittamista, että siinä matossa/liimassa on hyvinkin asbestia. Ainakin voi olla. Mahdollisen asbestin voi helposti tutkittuttaa Työterveyslaitoksella kohtuuhintaan.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Se Hilti on ihan hyvä kylppärin lattiaan mutta jos nyt on puhe esim. olohuoneesta on tuo 150mm laikka liian pieni. Tuo vuokraamon tarjoama on ihan hyvä siihen hommaan. Tai siis hyvää ei oikein ole, tuo on paras kompromissi varsinkin jos se matto on ollut karvapohjaista. Ja juu, asbestin mahdollisuus on sekä maton, liiman ja tasoitteiden osalta.
optimoija
Nyt on liki 20 m2 puhdasta betonia ja se kävi nopeasti. Timanttilaikalla (125 mm) lähtee eikä liimat tunnu missään.
Koneella pääsi ihan seinänviereenkin, paitsi että patterien ja putkien kohdalla jäi muutaman cm reuna.
Imuri ei vain pysynyt hiomakoneen vauhdissa. Suodattimet tukkeutuu nopeasti ja sitten onkin sellainen pöly että huonon
näkyvyyden takia on alettava puhdistamaan imuria. Puolinaamari välttämätön.
