tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Sähkö-Matti kävi täällä ja alakerran taulu alkaa olla mallillansa. Vikavirtasuojan taakse kytkettiin mm. meikäläisen entisen työpöydän valaisimet/pistorasiat ja silloin paljastui, että toinen Livalin valaisin/pistorasiasysteemi laukoi suojaa kaiken aikaa. Täytyy käydä ostamassa uusi.
Seuraavaksi täytyy laitella sisääntuloon/saunaosaston sähköt kuntoon. Se ei varmaankaan ole yhtä paha pala kuin tuo edellinen.
Hienoa että homma etenee! Vikavirtasuojat ovat vähän raakoja kaikenlaisille vanhoille vimpaimille. Loisteputkivalaisimet varsinkin!
Tuleeko sulle siis piakkoin lattialämmityskin toimintaan? Muistatkos minkälaisia tehoja sieltä on odotettavissa? Joka johtaa seuraavaan kysymykseen: Vieläkö ILP:eillä vain tarkenette siellä? Lattialämmitysten jälkeen siirtyy varmaan öljyily vielä kauemmas tulevaisuuteen.
Pelkillä ilpeillä, paitsi että eilen illalla lykkäsin yläkerrassa päälle 400 watin radiaattorin. Termari katkoo sitäkin, joten jatkuva teho lienee 200 W. Paljoa tuolla ei vaikutusta liene, mutta se pysäytti lämpötilan laskun 19 asteeseen.
Jos tuuliset säät jatkuvat, kaivan esiin isomman radiaattorin (800/1200/2000 W).
Lattiassa on tehoa eteisessä muistaakseni noin 600 W ja pukuhuone/pesuhuoneessa noin 900 W. Pahinta tuossa eteisessä on ollut se, että kylmä lattia on puraissut ilkeästi yli kävellessä: tuosta ilmiöstä on tarkoitus päästä eroon, ei niinkään nostaa eteisen sisälämpötilaa.
Saakuta kun oli tuossa välillä saituuden hetki, olisi ollut niin hyvä hakea parit Chunnukat tänne asennusta odottamaan.
Ilppi porrashuoneeseen on mulla käynyt mielessä, se lämmittäisi kyllä yläkerran mutta ei valitettavasti kunnolla jäähdyttäisi sitä (kylmä ilma karkaisi alakertaan, ellen sitten onnistuisi modaamaan sisäyksikköä niin että se puhaltaisi jäähdytetun ilman ylöspäin). Lämmityksen kannalta tuo olisi aivan ässä paikka ilpille, siitä saisi lämpöä venttiilillä/flektillä myös meikäläisen makkariin.
Viimeksi muokannut pvalila, To Marras 25, 2010 0:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
pvalila kirjoitti: Sunhan piti paukutella siihen tervapahvit pintaan, mihin homma tyssäsi? Tervapaffit loppu? Musta tuntuu, että sun vaimosi kyllä hoitaisi paperoinnin alta aikayksikön kun vain allat hänelle tarvikkeet ja kunnon nitojan. Nopeammin ja paremmin kuin sinä itse, sorry vaan...
Julmaa :shock: :lol:
Vaan niinhän se on, se on vähän kuten toi tapetointikin...
jtbo kirjoitti:
Kultakin kykyjensä mukaan, Tuuma voi keittää kahvit ja kehua hyvin suoritettua paperointia...
jtbo
pvalila kirjoitti: Kultakin kykyjensä mukaan, Tuuma voi keittää kahvit ja kehua hyvin suoritettua paperointia...
Kahvin kanssa lienee syytä tarjota tuliais croisantteja :lol:
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Kyllä tarvikkeita piisaa...
Hmmm. Tässä kun vähän aika sitten vasta saavuin tuolta muailmalta takaisin niin en arvaa nitoja kädessä kavuta yläkertaan vaimon viereen :wink: Totta törisette tuo tupakeittiön paperointikin sujui käänteessä, itse ollessa oppipoikana. Varovaiseen voisi ehdottaakin moista!
jtbo kirjoitti:
Tällä kertaa braatwurstia :lol:
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Selvittelin vähän hintoja. Ristiinkoolaus siten, että ensin juoksevat 2 x 6 tuuman puut harjan suutaisesti nykyisten kattotuolien päällä ja sitten 2 x 4 tuumaset taas juoksujen suuntaisena maksaa suunnilleen 88m x 2,70 euroa/metri plus 150 m x 1,80 euroa/metri eli noin 500 egeä palaisi noihin korotuspuihin.
Eristetilaa tuolla järjestyisi 13,5 + 10 + 15 = 38,5 cm ja se olisi tietenkin sitä Tuuman selluvillaa. Päädystähän tuon korotuksen näkee siitä, että talolla on melkoisen hurja hattu päässä: kolme leveää lautaa.
Mun täytyy varmaan alkaa hiljalleen hankkia noita materiaaleja mistä halvalla saa, niin ei tule sitten mitään hillitöntä kertarysäystä.
Tyvekiä mulle muuten ehdotettiin tuulensuojalevyjen ja aluskatteen korvikkeeksi, se on kai rullakamaa joka päästää höyryn läpi mutta vesipisaroita ei.
Meinaatko että teet tuollaisen pytingin ja sitten jätät alle ilmaa ja purutkin vielä imuroit pois. Mites ilmaraot ja räystästuuletukset? Kai varmaan tarkoitit että ensin vanha katto pois, purut pois ja sitten ensin sellua täyteen tuo vanha rakenne. Sen jälkeen nuo koolaukset ja korotukset, jonka jälkeen sellua lisää mutta jättäen sen 100mm tuuletusrakoa tyvekin ja uuden katon väliin. Harjatuuletus onnistuisi kelvollisesti jos sellua ei täyttäisi joltakin matkalta ihan niin täyteen harjalta. Tuolloin olisi aikamoinen eristepaksuus yläpohjassa eikä ehkä tarvisi ihan noin paksua hattuakaan talolle? Voitko hiukan selventää kun ymmärsin varmaan aivan väärin mitä ajat takaa tuolla paksulla hatulla.
Tuo 38,5 cm on kaikki selluvillaa, eli se 13,5 cm purua todellakin imuroitaisiin pois.
Puhalluksen jälkeen selluvilla leikataan aivan kuten sunkin seinissä, eli tasan koolauksien kanssa. Ja sitten Tyvek tiiviisti siihen sellun päälle tuulensuojaksi, aivan kuten tuulensuojalevyt yleensä. Paitsi että Tyvek toimii myös peltikaton aluskatteena: se siis laskee vesihöyryn lävitseen kuin kuitulevy mutta pitää veden ulkona kuin pressu.
Tyvekin päälle tulevat ruoteet. Lautoja jos ruoteina käyttää, niin niistä ei saa tulla yhtenäistä estettä joka estää tuulettumisen lappeelta harjalle asti, on siis oltava limitystä ja katkoja. Peltiruoteita jos käyttää, niin tuota ongelmaa ei ole, koska peltiruoteisiin on tehty tuuletusreikiä jotka mahdollistavat ilman virtaamisen ruoteen läpi. Peltiruoteen korkeus taisi olla 32 mm ellen väärin muista.
Nythän minulla on täyslaudoitus tuolla katolla, plus huopa, joten tuo 32 mm ei nykyiseen verrattuna tuo lisää korkeutta taloon: nettokasvuksi talon korkeuteen jäisi siis tuo 100+150mm eli 25 cm.
Sen verran olen mieltäni jo muuttanut, että enempi oikein olisi laittaa ohuemmat puut kulkemaan harjan suuntaisesti (siis ne kakkosneloset) ja paksummat kattotuolien suuntaisina. Lujuusopillisestä tämä on oikeampi vaihtoehto, vaikka puulaskusta tuleekin näin hieman kalliimpi (koska tällöin metrimääräisesti menee enemmän kakkoskuutosta kuin kakkosnelosta).
Paksu hattu: Mulla on nyt otsalautojen (niitä on kaksi limittäin) korkeus 13,5 cm + aluslaudoitus 28 mm ja talo näyttää aika varmasti kovasti erilaiselta, kun lautoja on kolme leveää eli tuo 38,5 cm plus ruoteet 32 mm plus peltiprofiilin tiilikuvion korkeus useita cm:jä.
8" ei ole paljokaan kalliimpaa kuin 6" niin mites sellainen ajatus, vähän kuin täällä, että laitat nykyisten kattotuolien päälle nuo 50x200mm ja niillä oikoo katon kiiloin + kylkiin ampuu kasan vanerilätkiä ja sitten säästyy tuolta ristikkorakenteelta, joka vähän haittaa sitä puhaltamistakin. Tyvek päälle, jonka jälkeen tavalisilla laudoilla, vajaasärmäisilläkin, sitten sitoo ristiin nuo, jotta tuuletus järjestyy?
Loppukevennys: Autotallin ja meitin "saunaosaston" ovi, sisäpuolelta kuvattuna, tilassa +19°C. Mihinköhän tätä energiaa oikein palaa... :-D
Liitteet
jtbo
Noh, näkyy tuo luonto huolehtivan tiivistämisestä, jos asukki ei jouda :mrgreen:
tuuma kirjoitti: 8" ei ole paljokaan kalliimpaa kuin 6" niin mites sellainen ajatus, vähän kuin täällä, että laitat nykyisten kattotuolien päälle nuo 50x200mm ja niillä oikoo katon kiiloin + kylkiin ampuu kasan vanerilätkiä ja sitten säästyy tuolta ristikkorakenteelta, joka vähän haittaa sitä puhaltamistakin. Tyvek päälle, jonka jälkeen tavalisilla laudoilla, vajaasärmäisilläkin, sitten sitoo ristiin nuo, jotta tuuletus järjestyy?
Olen minä tuotakin miettinyt.
Niillä vanerilätkillä voi periaatteessa estää sen, että koko uusi katto valuu alas takapihalle: pystysuoria voimia ei tuollaisten kattotuolien kylkeen ruuvattujen rakenteiden kautta saa alas tuoda vaan ne on tosiaan tuotava alas vanhan puun päälle.
Tuo katon oikaisu onkin sitten mietinnän paikka. Takuuvarmasti vanha katto tipahtaa tuolla etelänurkassa, mutta kannattaako sitä sitten lähteä oikomaan onkin toinen juttu!
Yläkerran lattiaan tarvitaan oikaisua tosi, tosi paljon ja katon päällä notkahdus on varmaankin aivan yhtä suuri.
tuuma kirjoitti:Loppukevennys: Autotallin ja meitin "saunaosaston" ovi, sisäpuolelta kuvattuna, tilassa +19°C. Mihinköhän tätä energiaa oikein palaa... :-D
Ei tuo oikein mikään loppukevennys ole, yksi murhe lisää paremminkin.
Vanhoissa ovissa yhtyy vinous ja huonot tiivisteratkaisut.
Minusta tuo ovi näyttää kovasti samalta kuin nuo, mitä mm. Köyhäin Stokka myy mökin/varaston oven nimellä: uusi tuollainen ei ole kauhean kallis, mutta kuinkahan paljon se parantaa tilannetta?
Kaksilehtinen ovi tuossa pitäisi olla, tai sitten tuollainen moderni parvekkeen ovi, joka ilman sisäoveakin on tiivis.
jtbo kirjoitti:Noh, näkyy tuo luonto huolehtivan tiivistämisestä, jos asukki ei jouda :mrgreen:
Lumihan on kohtuu hyvä eristys :mrgreen:
jtbo
tuuma kirjoitti:
Kun kerta tarkenevat siellä eskimoiden seudullakin lumimajoissa, niin kumma jos ei täällä, lämmitys vaan pois ja lappamaan lunta tupaan :mrgreen:
pvalila kirjoitti:
Oikaisu vie aikaa ja saattaa tehdä talosta loppujen lopuksi vinon näköisen, vaikka hullulta kuulostaakin :-D
Mitä tuolta meitin timpurilta opin on se että oikaisu ei aina johda toivottuun lopputulokseen, sillä nämä ovat joka suuntaan vinossa. Osaava timpermanni tekee oikaisun siten että uusi rakennelma rakennetaan tarkoituksella vinoon mutta siis siten että uusien pintojen laittaminen on kuitenkin helppoa eikä silmä tajua huiputusta.
Esim. Meillä tupakeittiön katto on sisäpuoleltaan kuulemma tavanomainen esimerkki. Jos se oikaistaisiin aivan suoraksi seinien suhteen niin menisi aikaa ja tavaraa hullunlailla, sillä seinät ovat myös hiukan vinot ja vieläpä suunnikkaan muotoiset ja myös katto on vino, eikä vain vino vaan myös vähän kupolin muotoinen mutta toiseen suuntaan. Samaan lopputulokseen päästään kun kattopanelit asennetaan tarkoituksella hiukan vinoon mutta tietyssä suhteessa suoraan, katon ja seinän yhtymäkohdassa. Äh, pikkaisen vaikea selittää, varsinkin kun en itsekään hommaa aivan sisäistänyt, nyökkäilin kyllä asiantuntevasti vieressä :mrgreen:
Lattiat ovat mukavat jos ovat suorassa mutta ei siinäkään oikeasti pientä heittoa huomaa, jos ei sitten ihan seinistä pidä tukea kävellessä ottaa :-D
Tuolla ratkaisulla mitä haudot voit jopa säästää tuhansia! Siis jos teetät hommat timpurilla, joka osaa ja oivaltaa nämä talojen metkut ja tekee homman talon ehdoilla. Peltikatto on nopea asentaa jos alusta on kunnossa. Tuosta voisi koko hoidosta vaikka selvitäkin puolella mitä ajattelin! Toiveajattelua, tiedän :wink:
jtbo kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Iglu muotona onkin optimaalinen lämmönkarkaamisen kannalta! Kesälläkin olisi sopivan vilpoista :lol:
