jtbo kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Kun sinä vähentelet lämmitystä sieltä kateilta ja pakkanen vain kiristyy, niin jossain vaiheessa taitavat koputtaa oveen ja pyytävät päästä sisään... :?
Aamulla kun ei tullut käytyä ja ulkona kylmää sekä tuulista, niin pistivät ranttaliksi varastossa, osapuilleen kaikki mitä voi tiputtaa oli tiputettu yhdeltä hyllyltä :lol:
Hei elektroniikkaa kun ymmärrätte, onko 1/4W vastuksen lämmöntuotto 1/4W? Ajattelin jos niitä laittaisi sopivan määrän lämmittimiksi vesikipon pohjaan...
Tuo varttiwatti on maksimiteho, jonka vastus kestää. Teho jolle vastus altistuu riippuu taas siitä, kuinka suuri virta ja jännite sen yli vaikuttaa.
Jos sulla on syöttöjännite 12 V tasan niin silloin sun vastuksesi yli pitää vaikuttaa 0,02 A virta (12 V x 0,02 A = 0,24W).
Toisaalta vanhan ohmin lain mukaan U = RI eli R = U/I eli 12 volttia per 0,02 A eli sopiva vastuksen koko on 600 ohmia.
Mutta ei lämmittimiä noin heikkotehosista vastuksista tehdä, yleensä käytetään 5W tai 10W tehovastuksia.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
pvalila kirjoitti: Tuo varttiwatti on maksimiteho, jonka vastus kestää. Teho jolle vastus altistuu riippuu taas siitä, kuinka suuri virta ja jännite sen yli vaikuttaa.
Jahas, mulla on vain muutamia tuhansia noita perusvastuksia erilaisilla arvoilla varustettuna, mutta ei niistä sitten saa kyhättyä mitään hauskaa lämmitintä, ehkä jätän muutenkin nuo sähköhärpäkkeiden tekemiset kokeneemmille, ettei tulisi paljon lämpöä lyhyessä ajassa :lol:
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:http://www.huuto.net/kohteet/autotallin-pariovet/157751744
Eivät nuo aivan heittämällä mene mutta sulla oli kai betonikin niin haperoa että aukkoakin on helppo modata.
Kiitos vaan mutta tupakeittiön ikkunoiden alakarmeistakin saattaisi jo joutua noiden ovien johdosta kutteroimaan pois :lol:
Autotalli on suunniteltu selvästikin autoille kuten Ferrari F40, Lamborghini Countach ja muillekin tuon kattokorkeuden omaaville. Saab 9000 meni kattoa viistäen oven suusta sisään ja muutenkin kokonaan että ehkä kuitenkin vähän yliammuin :(
Entä jos laittaisi vain yhden oven mutta sen kyljelleen? Sitten voisi vaimolle aivan rationaalisesti perustella, miksi auton pitää olla niin hemmetin matala...
:-D
Joo ja avautumaan kätevästi ajosillaksi: Rakas vaimo, vaihdetaanko kaikki muut kotterot ja Triumph Spitfire talliin, romutkin sopisi edelleen...
pvalila kirjoitti:Tuuma, kuinkas se sun siirtyminen takaisin öljyyn sujuu?
Sinähän olit sanasi mittainen mies eli todellakin luovuit öljystä...Tosin se sun öljylakkosi kesto oli samaa sarjaa sun tupakkalakkojesi kanssa. :twisted:
Tuo sun vilpurasi hyytyminen -6 asteessa entisen -10 asteen sijasta mietityttää.
Aika pieni ero talon eristetilanteessa johti melkoiseen eroon pakkasrajassa.
Kappas kun kysyitkin sopivana päivänä!
Tapahtui viime yönä niin että kanisterista loppui öljy ennenaikojaan tai letkut olivat siis jääneet vähän koholle. Yöllä oli siihen aikaan noin -15°C. Sisällä oli tavanomaista viileämpää aamulla mutta silti +22°C. Vieno ääni pihalla viesteili että VILP käy mutta melko vaimealla äänellä ollakseen totta. PC:n ruudulle ensimmäiseksi ja kyllä, VILP oli pitänyt talossa lämmöt päällä :shock:
Vähän kiire aamulla oli niin jätin sen jauhamaan kun niin sivistyneesti kävi. (olen tosin potkinut VILP:ille lumesta suojapeitteen alaosaan, jossa kompura sijaitsee). Päivä meni hienosti muuten vilpillisesti mutta saunaa oli käytettävä päällä parin suihkun ajan ja siksi VILP ohjeellisesti oli sammutettu sen ajaksi (on siis edelleen samojen sulakkeiden takana kuin tuo jättikiuas). Siitä VILP sai pikkuisen sätkyn että myös samaan aikaan tuli vuorokautinen 30min lepojakso sotkemaan lisää, VILP siis edelleen esilämmittää lämmintä käyttövettä tässä nykyisessä putkikytkennässä. Toinen sätky oli kun vaimo huomasi että toisen poikansa huone on ollut jo monen monta päivää autio ja tyhjä ja kovin kylmän oloinen. Sieltä löytyi +10°C sisälämmöt ja patteri oli kylmä. Termari irti ja kara pihdeillä liikkumaan ja jopas alkoi radiaattori lämpenemään. Tämä aiheutti tietty VILP:ille toisen mutta pienemmän sätkyn. Noiden pikku lämpösätkyjen jälkeen sisälämmöt tippuivat tosin alle +20°C:een mutta ennen niitä jaksoi pitää +22°C sisällä, joka on mahtava saavutus tuolta kiinalaiselta peltilaatikolta pihalla.
Summarum summarum: Kun pakkaset kiristyy niin Tuuma pääsee eroon öljystä ihan vain polttamalla sen pois :mrgreen:
Hieno homma tuo oikeasti oli että mokoma puskee n.5kW teholla lämpöä vielä todistettavasti -15°C pakkasella. Mä olen vallan hämmästynyt, pelkästään siitä ettei mokoma hajonnut tuosta shokkikäynnistymisestä!
Mä luulen että suurin vika täällä on se että alhaalla joutuu pitämään +25°C että yläkerrassa tarkenee. Purmot ylös auttaisivat varmaan tuotakin epäkohtaa ja sitten asukkaiden asenne huimia sisälämpötiloja kohtaan. Pöpötkin kai vähän viileämmässä eivät tykkää pomppia kiusaamaan terveyttä?
Kuvassa koko vuorokausi VILP:iltä tulevan veden anturilta.
Liitteet
pvalila kirjoitti: Samperi, kun mulla ei paukut viime kesänä riittäneet oikein mihinkään.
No, tuo toinen ilppi oli kyllä aivan perhanan hyvä juttu: ilman sitä mun olisi pitänyt lyödä Esko tulille jo elokuun lopulla.
Mä sain Ultilta kummia tukkutarjouksia, joissa erinäisiä ILP:ejä oli paketoitu erinäisiin tarjouksiin, tyyliin: 2kpl invertterejä + 1kpl perusILP ja kaikenlaisia muita kombinaatioita. Yksi oli sellainen jossa oli 4kpl invertterejä 2200€ pintaan jne. Tavailin aikani mutta aina hämmennyin siihen että nuo heidän Basic -mallit ovat kyllä edullisia mutta invertterit menevät aina viiden sadan pahemmalle puolelle.
pvalila kirjoitti: Siihen isoon juttuun mulla ei taida rahat riittää vielä ensi kesänä. Aika iso pala olisi myös tuo sokkelin lisäeristys. Sillä olisi arvaten valtava merkitys asumismukavuuden kannalta, sillä nyt aivan selvä ilmavuoto huuhtelee lattiat tosi kylmiksi.
Ensi kesä meillä oli suunniteltu ja telineetkin tavallaan tyrkyllä ulkovuoriremppaan mutta mutta. Tätähän tämä on :(
pvalila kirjoitti: Tuon aivan kamalimman vuodon käyn kyllä paikkailemassa urtsilla, jahka vain sattuu viikonlopuksi a) leuto sää ja b) meikä on kotona valoisaan aikaan ilman tolkutonta työkuormaa. Urtsipullo mulla jo on, tosin kesälaatua, mutta hetken silläkin suihkii ennen kuin pullo kylmenee. Tuota on muuten paikattu silikonilla ennen, nyt aion poravasaralla vähän avartaa halkeamaa ennenkuin suihkuttelen.
a) ei ole b) valoisat päivät alkaa olla kovin lyhyitä näillä päivämäärillä niin aikamoinen täsmäajoitus täytyy tehdä jos et sitten suosiolla odota heinäkuuta v. 20xx
jtbo kirjoitti:
Jotenkin joku PTC vastus hässäkkä toimisi turvallisemmin (vastus kasvaa kun vastus lämpenee, eli teho pienenee).
Toisaalta ihan kaupallisiakin versioita on, eikä niin kovinkaan pahaan hintaan: http://www.amazon.com/Mr-Coffee-MWBLK-M ... im_dbs_k_2
Asiasta kolmanteenkymmenenteenkahteen:
Sisälämpötilan voisi pudottaa itse kukin lähes passiivitaloluokkaan eristämättä taloa ollenkaan vaan vain riisumalla kevyet ulkovaatteet ja pukemalla hieman paksummat vaatteet sisätoimiin :-D
Spitfire tarkoittaa muuten vapaasti käännettynä äkäpussia.
jtbo, mullakin on tuhansia komponentteja 80-luvulta. Vastukset olisivat edelleen käyttökelpoisia, mutta esimerkiksi konkat ovat kuivuneet jo ajat sitten. Poishan nuo pitäisi kipata, mutta en henno: ne ovat muisto menneiltä ajoilta, vähän kuin Tuuman susiysi.
Mulla on menossa lämmitysasioiden suhteen välikausi: vasta kun saan yläpohjan rempattua ja sokkelin eristettyä on mulla mahdollisuus haarukoida talon tehontarvetta. Tuossa eräs tuttava kertoi, että heille puhallettiin yläpohjan päälle villaa sillä seurauksella, että pattereita piti kääntää pienemmälle todella, todella paljon. Ekana iltana pienensivät reilusti, mutta silti oli liian kuuma ja joutuivat pienentämään vielä seuraavanakin.
Tuo vihreän puvun ukko on selvästi pakkopaidassa. Tuuma löytää kyllä itsensä tuollaisessa, jos menee vaimolle ehdottamaan vielä paria uutta projektia aloitettavaksi "kun talo nyt on muutenkin joka puolelta rempassa niin voidaanhan me nyt samaan kasaan vielä...".
Halpojen sähkölämmittimien vaarallisuudesta jtbo sai jo muistutuksen, kun erehtyi vilkaisemaan sen kissapeitteen sisuskaluja.
Pari tilausjuttua muuten:
- Archos on jo shipannut mun taskutieturin (eli tilasin Archos 70 Internet Tabletin itselleni ja opiskelukaverille). Nuihin pitää sitten jotain opettavaista ohjelmoida.
- DX:stä tilasin 100 kpl 5mm valkoisia ledejä ja 2 paria H7-ledivalaisimia http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.51062
Mulla on nimittäin sekä saunassa että pesuhuoneessa 230 voltin valaisimet, jotka on parasta muuttaa matalajännitteiseksi: niiden johdotuksessa ja sijainnissa on puutteita, jotka puoltavat suojajännitteen käyttöä. Missä määrin tuo 460 lumenia riittää korvaamaan alkuperäiset hehkulamput on mulle arvoitus.
pvalila kirjoitti:Mulla on menossa lämmitysasioiden suhteen välikausi: vasta kun saan yläpohjan rempattua ja sokkelin eristettyä on mulla mahdollisuus haarukoida talon tehontarvetta. Tuossa eräs tuttava kertoi, että heille puhallettiin yläpohjan päälle villaa sillä seurauksella, että pattereita piti kääntää pienemmälle todella, todella paljon. Ekana iltana pienensivät reilusti, mutta silti oli liian kuuma ja joutuivat pienentämään vielä seuraavanakin.
Tuo on muuten totta. Turha investoida yläkertaan mitään jos kerta sen eristerempan toteutat. Hämmästys voi olla yhtä suuri tai suurempikin kuin tuttavallasi. Täällä nyt portaiden aukaisun jälkeen tilanne meni hankalaksi. Ylhäällä tarvitsee ehkä vähän jotain mutta kovin vähän. Purmot riittää varmasti enemmän kuin mainiosti mutta riittäisi myös jotkut paljon pienemmätkin tapaukset.
Tämän päivän shokin toinen huomio oli että vaikka alakerrassa oli normaalia vilpoisampaa pelkällä VILP:illä niin yläkerta lämpeni normaaleihin lämpötiloihin pelkästään avaamalla telkka + PC että kattokynttelikön 5x25W hehkut ja nekin himmennettynä johonkin 50% tasoon. Liikalämpö tuon tilan ongelma enimmäkseen eristämisen jälkeen on aina ollut!
jtbo
pvalila kirjoitti:Tuo vihreän puvun ukko on selvästi pakkopaidassa. Tuuma löytää kyllä itsensä tuollaisessa, jos menee vaimolle ehdottamaan vielä paria uutta projektia aloitettavaksi "kun talo nyt on muutenkin joka puolelta rempassa niin voidaanhan me nyt samaan kasaan vielä...".
900 lumenia on 60w hehku, sitten lisäksi tulee vielä se, että onko ledillä kuinka laaja valokeila? On ledejä joissa se ilmoitettu lumenimäärä on vain jollain hyvin kapealla sektorilla, noista vähän vaikea mennä sanomaan mitään tuostakin syystä.
3w led poltin on kuitenkin noin 2/3-osaa 11w ESL:n tehosta :lol:
Onhan se hyvä välillä pistää pakkopaitaan kun on niin touhukas :lol:
100kpl 5mm ledejä :shock: Voitko selventää mitä olet puuhaamassa? Mitä sä H7:illa talossa teet? vai onko sulla sitikan umpiot ruuvattu kattoon tai joku muu umpikiero ajatus muuten vaan noiden suhteen mielessä... Sähkö-Matti saattaa olla vähän ymmällään noista sun viritelmistä. Muista sitten selkeästi erottaa että tähän loppuu Matinsähkö ja tästä eteenpäin liikkuu Pvalilansähkö :-)
Täytyy laittaa todistusaineistoa kun ei oikein itsekään usko tapahtunutta:
Eka kuva VILP:in ulkoyksikön kennon lämpötila (-18C).
Toinen kuva VILP:in otto.
Kolmas kuva VILP:in tuotto, jossa vähän väärä yksikkö ruudulla :oops:
Jotenkin tuntuisi että kun tuossa on sähkövastuksen ohjaus ja ensimmäisessä kuvassa ohjaus päällä (symbolina säkkäräkäkkärä, joka ei näy kunnolla) niin yhteispelillä saattaisi tulla toimeenkin ilma öljyä, varsinkin Jämä ohittamalla. Ainoa pelko on se että jos tästä talvesta tai seuraavista tuo 9kW + VILP ei riitä niin tarvisi varmaan ohjaukseen logiikkaan lisätä sellainen "extreme cold" -ohjaus, jolloin voisi vaikkapa 3x16A sulakkeen takaa ohjata jotain 3-vaihe rakennuslämmitintä lopulta vielä avuksi :roll:
Liitteet
jtbo
Hmm, vaikuttaakohan se lumi jotenkin eksoottisesti siinä kapineessa, kun se noin innostuu? :shock:
jtbo kirjoitti:Hmm, vaikuttaakohan se lumi jotenkin eksoottisesti siinä kapineessa, kun se noin innostuu? :shock:
Täytynee tehdä sellainen laari ympärille niin saa kokonaan lumen sisään ettei näy muuta kuin ropeli. Ainakin se hiljentää radikaalisti jos ei muuta :-)
pvalila kirjoitti:EPS:ää on helppo saada, samoin sokkelin kaivu auki on täällä soran keskellä helppo juttu, mutta mistä mä tempasen esiin rapparin?
Mulla on sokkeli rapattu tuollaisella mustavalkoisella rouheella, sitä rouhettakin mulla on viitisen ämpärillistä saavissa pihalla.
Tuota minäkin olen pohtinut päivät pääskytysten (mitä sitten tarkoittaakaan :-) )
Tinakenkäpoika laittoi tuollaisen kuorrutuksen ja kaiketi melkoisen positiivinen vaikutus oli kellarielämään. Ulkovuorirempan yhteydessä olisi tarkoitus toteuttaa mutta kun se tuntuu olevan hamassa tulevaisuudessa niin voisi kai tuon aiemminkin tehdä. Vähän hassunnäköinen paksunnos tulisi ja sitten jos vetää ulkovuoren samaan tasoon niin täällä on edessä myös räystäiden jatkaminen ja se johtaa taas vesikatteen uusimiseen eli taas on yksi lumipallo valmis :-D :(
Rappari? En minäkään tiedä, uskaltaisikohan ihan itte :-)
