Kellarin sisäoven eristäminen
Aihki
Viesti Kirjoittaja Aihki »
Ei oikein löytynyt sopivaa paikka tällä aiheelle, mutta koitetaan täällä. Eli olisiko kenelläkään antaa vinkkiä miten voisi lisäeristää kellarin sisäoven?
Kysessä on tyypillinen rintamiestalon (rakennettu -54), jossa on kuistin ja osittain eteisen alla noin 5 neliön kokoinen kylmäkellari. Kulku sinne on tavalliseen tapaan eteisestä, yläkertaan menevien portaiden alta. Kellarissa on pakkasvahti ja talvisin lämpötila pysyttelee parissa plus asteessa. Ongelmana on, että kellarista hohkaa oven kautta kylmää ilmaa eteiseen. Ovi on tavallinen sisäkäyttöön tarkoitettu peiliovi. Laitoin oven karmiin kellarin sisäpuolelle roikkumaan viltin, joka auttoin jonkinverran, mutta vinkit näppärästä eristystavasta otetaan kiitollisena vastaan. Niin ja kellarissa käydään lähes päivittäin (hakemassa mehuja yms.), joten minkään tukkeeksi laitettavan uretaanilevyn tms. kanssa en rupea värkkämään :?
nortti85
Re: Kellarin sisäoven eristäminen
Viesti Kirjoittaja nortti85 »
Leikkaa vaikka styroksista oviaukon kokoinen pala ja sovita se siihen lisäksi.
Edit. Eipä siinä paljon taira sitten muuta vaihtoehtoa olla muutakuin vaihtaa koko ovi paremmaksi. jos et kerran halua tukkia reikää.. Kannattaa tietysti koittaa vaikka pistää tiivisteet siihen karmiin
Meillä on asuintiloista kylmään kellarin rappuun avautuva, tavallinen viilutettu 50-luvun alkuperäisovi tiivistetty tavallisilla 2000-luvun silikonitiivisteillä ja ovesta ei kyllä sen jälkeen ole hohkanut kylmää sisätiloihin. Kellarin rapussa voi tosin olla ainakin tällä hetkellä pikkaisen lämpimämpi kuin tuo pari astetta, mutta ei siellä mitään pattereita tai muita lämmitysvehkeitä ole. Vedettiin siis tiivisteet vaan karmeihin kiinni ja hyvä tuli.
Samuel
Viesti Kirjoittaja Samuel »
Toimiva, mutta ei niin kaunis ratkaisu. Tiivistä karmit kunnolla silikooni tiivisteellä. Leikkaa 50mm uretaanista hiukan ovea pienempi levy, jonka liimaat rakennusliimalla tai vastaavalla oveen, voit vielä halutessa ruuvata pitkillä ruuveilla 1" haltex levyn uretaanin päälle. Lämmin :)
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Tuollaisessa rakenteessa olisi hyvin tehtynä kaksi ovea eli jykevämpi ulko-ovi ja kevyempi sisäovi joista sisäoveen tiivisteet.
Tämä ei sovellu umpilautaiseen peiloveen, mutta itse tein kylmien vinttikomeroiden oviin jotka ovat lämpimään rappuun seuraavanlaisen patentin.
Ne olivat siis 50-luvun viilupintaisia lakattuja ovia joissa oli kahden pinnan välissä poka joiden pystypuiden välissä ripoja ja kokonaisuus liimattu kasaan.
-Otin oven irti ja laskin mattojen päälle, hakkasin ulkopuolen viilupinnan nätisti irti, hakkasin keskiosan rimotukset irti varoen puhkomasta,
-laitoin pokien paksuista finnfoamia keskelle (jätin parin millin raot reunoille kosteuselämistä varten),
ja vielä 25mm foami koko oven kokoisena siihen päälle uretaanivaahdolla liimaten.
-Hienosäädin suuremman foamilevyn millilleen pokan kokoiseksi mattopuukolla säätäen aukkoon.
-Ruuvasin levyn oveen vintin puolelta istuen heftiin, otin oven irti ja uretaanasin vasta sitten toinen pää ruuvattuna ja toista nostamalla että se varmasti jässähti oikealle kohtaa käynnin kannalta.
-Otin sisimmäisen jykevämmän oven pois koska molemmat aukesivat samaan suuntaan ja se olisi ollut kulkemisen tiellä.
-Vintin puolelle törröttäneen ulkonevan lukkorungon upotin siis 25mm levyyn ja eristin vielä samalla palalla rungon päälle.
Näin sain 65mm jääkaapinoven vintteihin ja helpomman käynnin. Paloturvallisuus heikkeni heti 500% mutta lämpötalous parani samanverran. Jos paloturvallisuus askarruttaa, kannattaa tehdä vastaava SPU:n uretaanilevyillä joilla on puuta vastaava paloaika, tai tehdä oven keskelle jäävä osa tiheällä kivivillalla ja vielä rautalangoilla ja ruuveilla varmistaa sen pysyminen pokassa kun viilu ja/tai foami on palaneet pois. Uretaanista vapautuu palaessa vaarallisia myrkkyjä kun taas styrofoameissa on melko minimaalinen palokuorma (sulavat kuin muovikassit liruksi).
Jos haluaa potkun ja klapisylillisen kestävän pinnan, voi foamin pinnoittaa vaikka ohuella kovalevyllä tai kalliimmalla vanerilla. Sinänsä 300 ja 400 foamit kestävät ihmeen paljon potkimista.
Toki pessimistit eivät hyväksy mitään tällaisia muutoksia mutta maailma muuttuu ja jotain on energiankulutukselle tehtävä. Tässäkin talossa neljä vinttikomeron ovea vastaavat kahta täysikokoista ulko-ovea
