Meillä on talossa patterit pääasiassa uusittu, mutta kaksi wanhaa patteria on edelleen käytössä. Eipä muuta vikaa niissä, mutta miten ihmeessä noiden säätö toimii. Molemmat tuntuvat puhaltavan täyttä hönkää koko ajan asennosta riippumatta. "termostaatissa" on asennot L ja K. Luulisin, että tarkoittanee Lämmintä ja Kylmää? Ja tuntuu että asennosta riippumatta patteri on juurikin niin kuuma kuin mitä pannusta irtoaa.
Mitenkäs noita säätimiä pitäisi tulkita? Ja vitsikkäästi on vissiin ainakin toinen patteri tehty niin, että siitä menee sitten vesi läpi pariin muuhun patteriin, että jos sen jollain saisikin kiinni, niin sitten kylmenee ainakin yksi huone
Taitaa olla että kuvan mukainen venttiili on jo eläkeiässä. 1940- luvulta tuo malli on. Venttiili on ns. tulppaventtiili. Sisällä on vain soikea reikä rungossa kuten myös tulppakarassa. Säätö tapahtuu asettelemalla näitä kahta reikää joko kohdakkoin tai vähän ristkkäin toisiinsa nähden. Jos on säätö tunnoton on kaksi mahdollisuutta. Joskus on ollut pitkä säätämätön jakso ja tulppa on "narahtanut" jumiin rungon kanssa, ilmeisesti auki ollessaan. Sitten on paikalle sattunut vahvamies ja kääntänyt karan poikki. Nyt on todennäköisesti edelleen reiät kohdakkain ja virtaus täysin auki. Jos jotain näyttää liikkuvan niin se on se katkennut tulpan varsi. Toinen mahdollisuus on että tulppa ja runko ovat keskenään väljäksi kuluneet ja säätö ei näin ollen "tottele" säätäjää. Sanoisin että vaihtoon ja nykyaikainen termostaattiventtiili tilalle.
Vähän jotain tuommoista epäilinkin, kun toi tosiaan on joko kuuma tai kuuma. Noita pattereita on pari vielä talossa ja itse patterit ovat aika pomminvarmoja tekeleitä, mutta toi säädin lienee sitten ehtoopuolella... Ehkä samaan konkurssiin pitää sitten vaihtaa itse patteritkin, vaikka niissä ei mitään vikaa varsinaisesti olekaan.
Vähän vaan mietityttää, että liekö noiden läpi vedetty kovinkin monen muun patterin kierto. Eli jos lyö vaikka tuon kuvassa näkyvän kiinni, niin mahtaako tippua esim. yläkerrasta vesikierto pois pelistä... No, aika näyttää.
Kaikki patterit on normaalisti kytketty rinnan, eli yksittäisen patterin sulkeminen ei sulje muita pattereita Tuohon säätimeen sanoisin jotta älä koske jos patteri kuumenee, alkaa kuitenkin vuotaa.
Vanhat patterit voi säästää, ne ei mene hapettomassa keskuslämmitysvedessä miksikään Vaihtaa vaan normaalit termostaattiventtiilit.
Mulla on noita vielä 2 kpl. Ensin laitoin CRC:tä mutteriiin, seuraavana päivävänä varovasti pihdeillä akselista kiinni ja mutteri auki. Sen jälkeen hain vääntimelle uuden asennon, se oli ainakin minulla ilman uraa tai sokkaa eli se pääsee liukumaan jos akseli on tiukkka. Jos tuo tepsii on säätö kuitenkin vaikeaa, menee helposti kiinni tai jää kuumaksi, milli kerrallaan auki päin niin voi löytyä haluttu säätö.
Mulla on noita saman näkösiä venttiileitä läjä irrallaan kun keväällä vaihdoin kaikkiin pattereihin uudet Danfossit termostaateilla...
Pari tuli uteliaisuutta purettua...ja taisi olla ainakin kahdenlaista säätöperiaatetta.. Yksi malli taisi olla sellainen joka pyörii vapaasti ympäri ja vipu pitää olla oikein asetettuna niiden rajoittimien väliin että säätö toimii...
Ainakin yhdestä venttiilistä oli säätöosa syöpynyt niin ettei kunnolla enää sulkenut... osa oli jumissa ja osa pelasi ihan hyvin...
Se säätömekanismi paljastuu kun ruuvaa koko karan irti venttiilistä, käyttövipua ei tarvi iroittaa karasta vaan väännetään koko systeemi irti venttiilirungosta siitä isosta mutterikannasta joka on rajoitinlevyn kohdalla... Voi toki olla aika jumissa, mutta ainakin täällä sain ne auki venttiilin ollessa paikallaan. Jouduin parista paikasta ne irroittamaan että venttiilin mahtui kirtämään irti putkesta..
Tietenkin koko paketin uusiminen on järkevintä, mulla tuli hintaa noin 40€/patteri (venttiili+termostaatti) itse tehtynä...
Hintaa kannattaa kysyä muutamasta putkiliikkeestä, jotku ottaa aika reilusti katetta....
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
Kun niitä vanhoja messinkisiä patteriventtiileitä on yhdellä ja toisellakin läjäpäin, niin annampa vinkin. Ne ovat "rahanarvoista tavaraa". Romumetallin kerääjät ostavat ne mielellään. Turha niitä on säilytellä omia nurkkia täyttämässä. Sama pätee vanhoihin kaikenlaisiin hanoihin, messinkiä ne ovat.
Tiputtaa pirulainen vettäkin vielä kellarin puolelta. No selvisipä tuokin vuoto, kun on vähän aikaa ihmetelty hiljakseen putoavaa painetta verkossa... Eiköhän nuo tosiaan ole eläkeiässä, tai ainakin uusittavien listoilla. Sääli sinänsä vaihtaa ehjää uuteen yhden venttiilin takia, mutta eipä noi uudet termostaatit taida upota huonostikaan noihin pattereihin? Tai saahan sitä vaikka silakan hitsattua kallioon, kun tarpeeksi kiroaa mutta jos nopsaan ja helposti haluaisi tuosta murheesta eroon...
Ihmettelen kyllä, että mikä idea on alunperin ollut laittaa kylmään kellariin parimetriä pitkä patteri? Muut tilat ovat ilman lämmitystä, mutta tuo yksi huone on tosiaan varustettu juutaksen suurella patterilla ja sieltä karkaa harakoille varmaan kymmenen prosenttia energiasta, kun ei ole mitään eristyksiäkään kellarissa.
Vanhaan patteriin saa uuden termostaattiventtiilin sopimaan ihan hyvin, putkimiestä saattaa toki tarvita jos ei kokemusta itsellä ole putkitöistä.
Kuvaa en ole nähnyt tuosta miten se on, mutta saattaa vaatia supistuspalan jotta mahdollisesti ½" suurempi putki saadaan supistettua ½" putkeksi, johon termostaattiventtiili ja patterin puolella toki pitää myös olla supistuspala.
Kierteyttämistä jne... joutuu todennäköisesti tekemään, joten putkarille soitto Turha sitä patteria on alkaa vaihtamaan, isompi homma se on
Kyllä niitä venttiilejä saa samoilla mitoilla kuin vanhatkin.... Mulla tuli 1/2", 3/4" ja 1" venttiilejä... sekä suoria että kulmamalleja.. sopivuudessa ei ollut mitään ongelmia... Vaihtotyöstä selviää itsekin jos omaa jonkinverran teknistä kädentaitoa ja hieman tietoa kierreliitosten tiivistämisestä, en minäkään ennen ollut vastaavaa tehnyt
Laitappas harkintaan seuraava vaihtoehto. Jos kellarissa ei ole ollenkaan lämmitystarvetta, niin voisi tehdä seuraavasti. Se vanha patteriventtiili kiinni. Patterin alakulmassa olevan sulkutulpan alla sulkuruuvi kiinni. Sen jälkeen voi patterin irroittaa ja poistaa seinäripustuksesta. Seuraavaksi liitetään patterin paikalle vaan 1/2" pystyputki, jonka jälkeen avataan patteriventtiili täysin auki. Sen jälkeen avataan sitä alakulman sulkutulpaa noin kierroksen verran, eli sen verran että putki alkaa tuntumaan käden lämpöoiseltä. Säätö saa jäädä siihen asentoon. Nyt on pakkasvaurion mahdollisuus pois. Viimeisenä työnä kannattaa suorittaa kerraritilassa olevien patterikiertoputkien kunnollinen eritys. Materiaalia saa LVI-kaupasta. Tämän toimen jälkeen pitäisi alkaa lämmityslasku pienenemään. Kuitenkin jää vielä mahdollisuus uudelleen käyttöön ottaa kellaritilan lämmitys, jos joskus myöhemmin tulee tarvetta lämmittää kyseistä tilaa.
pete73 kirjoitti:Kyllä niitä venttiilejä saa samoilla mitoilla kuin vanhatkin.... Mulla tuli 1/2", 3/4" ja 1" venttiilejä... sekä suoria että kulmamalleja.. sopivuudessa ei ollut mitään ongelmia... Vaihtotyöstä selviää itsekin jos omaa jonkinverran teknistä kädentaitoa ja hieman tietoa kierreliitosten tiivistämisestä, en minäkään ennen ollut vastaavaa tehnyt
kokomerkinnät (löytyy myös vanhoista venttiileistä):
DN 15 = 1/2"
DN 20 = 3/4"
DN 25 = 1"
koko voi olla merkitty ilman kirjaimia....
Ookoo, no sitten saa wanhukset jäädä jäljelle. Purettiin tuolta kellarista yksi patteri joskus pois ja se jäi jostain syystä tuohon pihaan möllöttämään vaikka muut roskat meni kaatikselle. No sitä tuli sitten käytettyä mm. kottikärryjen ramppina siirtolavalle, ja voi jeesus että kapistus oli painava Eikä notkunut milliäkään, vaikka oli kärryllinen betonia ja kiveä päällä. Vähän toista kun nää nykyiset, joihin tulee reikä kun ampuu hernepyssyllä. Taitaa mennä kyllä kevääseen, kun ei oikein houkuttele näillä pakkasilla tuo verkoston tyhjentäminen...
Noita danfosseja meillä onkin jo uudemmissa pattereissa, mutta ne jos jotkut tuntuu jumittelevan. Saa joka vuosi käydä ne neulat jonkun pihtien kanssa herkistelemässä, kun muuten ovat juuttuneet johonkin asentoon X. Nytkin on yks patteri kylmä, vaikka on ilmattu. Tarttee kaivaa jostain se olikohan 2.5 millinen kuusiokolo, mikä on aina hukassa
Jos patteri "huutaa" täysillä syy ei ole säätöventtiilissä vaan verkostoon menevä vesi on liian kuumaa.Pattereiden temostaatti on tarkoitettu hienosäätöön tai
jos haluaa sulkea patterin.Wanhojen pattereiden paluupuolen sulku ei todennäköisesti toimi,joten sen korkki on syytä avata varoen,voi tulla vedet pihalle.Helpoin ratkaisu tulevaisuutta ajatellen on hankkia ulkolämpötila-anturi ja moottorisäädin kattilaan.Tuo hintansa säästöinä takaisin uskomattoman nopeasti.
