Jäänsulatusaineet
JJ72
Jäänsulatusaineet
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Onkos kukaan tutkinut aihetta? Perinteinen suola ei vissiin toimi ku -5-6°C asti ja lisäksi rapauttaa betonia ja halkoo koirien tassut...
Tutkailin tarjontaa ja totesin että nykyään on muitakin aineita tarjolla, mutta miten on vaikutukset eläimiin ja luontoon niiden kanssa?
Purkeissa ei lue niiden sisältämiä aineita enkä ole uskaltanut niitä ostaa, väittävät että toimivat jopa -50°C pakkasissa :shock:
Onko kokemuksia/tietoa aineista?
kumpurinne
Re: Jäänsulatusaineet
Viesti Kirjoittaja kumpurinne »
Hiekoitussepeli lienee paras aine tuohon..
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
JJ72 kirjoitti:Tutkailin tarjontaa ja totesin että nykyään on muitakin aineita tarjolla, mutta miten on vaikutukset eläimiin ja luontoon niiden kanssa?
Ympäristötietoa: http://www.ymparisto.fi/download.asp?co ... 033&lan=FI
Käsittääkseni suoloja, formiaatteja yms nuo pääasiassa ovat... ureaakin saattaa olla.
Sinänsä oikeastaan mikään aine ei ole betonille erityisen turvallista. Oli aineen jäätymispisteeksi ilmoitettu sitten mitä tahansa niin koskaan ei voi tietää rapuilla makaavan vesiliuoksen todellista jäätymispistettä... aivan sama mitä ainetta käyttää, joka tapauksessa rapautuu jonkin verran.
Ureaa - saa tuolla nimellä tai liukustopin nimellä.
Samaa ainetta.
Loput voi heittää keväällä kompostiin...-
tee-se-itse
Viesti Kirjoittaja tee-se-itse »
sahanpuru on hyvää liukasuuden poistoainetta jäälle, tarttuu jäähän kiinni ja taatusti ympäristöystävällistä :-)
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
(sahanpuru, kuusenneulaset ym. tulevat vaan ikävästi saappaiden mukana sisälle...)
