Q: Lämmityskustannukset?
jussi1981
Re: Q: Lämmityskustannukset?
Viesti Kirjoittaja jussi1981 »
Vesikiertoinen patteri/lattia lämmitys.
sähkö/puu, eli noin 6-8 mottia vuodessa ja sähköä noin 18000Kwh.
Vettä kuluu noin 100m³/vuosi (4henk)
pesukone jauhaa 2 kertaa päivässä.
(talvella pari autoa tolpassa noin 6h)
lämmitettävää alaa noin 176m2 sisälämpötila n.18-22astetta
Puilla lämmitetään aina syksyn nollakeleistä kevään plussakeleihin. (kesällä, jonkinverran, kun kertyy poltettavaa jätettä)
Kattilanan Jäspin Econature 40 ja n.3m³
Muuten sähköllä.
Paikkakunta: Valkeakoski. sähkösopimus: säästösähkö 01.11-31.3(Talviarkipäivä klo 7-22= 11,72snt/Kwh muulloin 7,95snt/Kwh) kokonaishinnat siirtoineen/veroineen
Purueristys ja kellarikerroksen lattiassa nyt uretaani eristys.
Viihde-elektroniikka syö keskimäärin sellaisen 6Kw/pv ja siitä ei nyt vaan tingitä. (pari läppäriä+pöytäkone+videotykit,stereot yms...)
Sauna lämpiää toistaiseksi sähköllä (2kertaa/vk), tulevaisuudessa tarkoitus laittaa puukiuas myös.
Kodinkoneet uusin nyt kesällä, joten saa nähdä paljonko kulutus siltäosin putoo. Energiankulutusmittarin mukaan ainakin ihan mukavasti näyttäisi putoavan, vaikka eivät vanhatkaan ollut kuin vm.1996.
jkr
Viesti Kirjoittaja jkr »
Pitipä sitten korjata tännekin että tuli tuota sähköntasauslasku ja kulutus heitti häränpyllyä = 26000kwh :shock: taisi niillä kovilla pakkasilla jotain merkitystä olla. No jospa se jossain vaiheessa asennettava maalämpöpumppu sitten tiputtais tuota ees pikkusen. Tossa on tietty kaikenlaista kun pannu muutamat kerrat tyhjennetty ja täytetty yms remonttiin liittyvää. mutta että....
Puulämmittäjä
Reilusti on monessa "rintsikassa" lämpöä ja lämmitys ainetta käytetty. Kokonais kustannusten vertailu on hyvin vaikea tehdä, koska kiinnteistöjen koot ja seinä/ ikkuna ratkaisut poikkeavat hyvin paljon toisistaan. Olkoon kukin vain tyytyväinen että lämpimänä pysyy seuraavaan suveen saakka.
miguel1983
Viesti Kirjoittaja miguel1983 »
Pinta-ala noin 160-170 m2, josta täyslämmintä noin 100 m2 ja loput 10-15 asteen kellaritilaa.
Talo ollut suvulla reilu 40 vuotta, vuotuinen öljynkulutus ollut 2000-2500 litran vaiheilla. Nyt siirrytty puuhun; noin 20-30 irtokuutiota per vuosi.
1. Jäspi Tupla 2, vm. 2005, öljypoltin. Leivinuuni alakerrassa, puuhella.
2. Iitti
3. 20-26 astetta
4. vakioeristys, lisätty yläpohjaan 10 kuutiota puhallusvillaa marraskuussa 2010
RMT vuosimallia 1956, 9x11 metriä ulkomitat, täysikokoisella kellarilla. Lämmitys; reilut 50 vuotta öljy (2000-2500l/v), nyt puu :) Juuri hankittu Termax 600 varaaja Jäspin Tupla II:sen kaveriksi. Kovilla pakkasilla 7-leivän uuni tulee hätiin.
