Koneellinen ilmanvaihto
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Jos asentaa koneellisen ilmanvaihdon niin tuleeko kaikkien pintojen paperoida (ilmansulkupaperia) vai ainoastaan ulkoseinät vai ei ollenkaan? Imeekö muuten ilmanvaihdon aiheuttama alipaine sen attä seinistä, lattiasta ja katosta imeytyy hajua, purun partikkeleitä, kylmää ilmaa ym.. ?
Ahti71
Re: Koneellinen ilmanvaihto
Viesti Kirjoittaja Ahti71 »
Tarpeeksi "volumea", niin lähtee sukatkin jalasta :)
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Eikös tuon saa säädettyä,vaatii tietty mittarit ja osaavan mittaajan.
Talon pitää aina olla hieman alipaineessa ulkoilmaan nähden, rakenteiden hyvinvoinnin vuoksi.
Tämä perusasetelma ei riipu siitä, onko talossa vapaapaineinen vai koneellinen ilmanvaihto.
Vapaapaineisessa talossa ilmanvaihto on todellisuudessa mitä sattuu, välillä vetää niin hemmetisti ja välillä ilma ei vaihdu lainkaan.
Suurimman osan ajasta vapaapainenkin on ihan ok, sen kanssa tulee toimeen ikkunoita avaamalla ja varustamalla kosteat tilat jonkinlaisella poistopuhaltimella tyyliin Pax.
Koneellinen ilmanvaihto on kallis hankinta, mutta seinien tiivistämistä se ei edellytä: vuodottomia niiden seinien pitää olla kyllä joka tapauksessa, vaikka sitten pysyisit vanhassa systeemissä.
Tiiveyden ja koneellisen ilmanvaihdon suhde on se, että jos taloosi laitat esim. uretaanilla tiiviin sisätakin, niin silloin tulee kyllä helposti myös tasaisen varmasti toimiva koneellinen ilmanvaihto tarpeelliseksi.
Lämmön talteenottoon tuo koneellinen ilmanvainto liittyy tietenkin myös, eli jos mökki vuotaa kuin seula niin lämmöstä poistuu vain pieni osa poistoilman mukana: tällöin ei paljoa auta, jos tuosta pienestä sivuvirtauksesta otetaan lämpö huolellisesti talteen kun suurin osa kuitenkin vuotaa seulan vaipan läpi harakoille.
Jos perheessä on ankarasti allergisia tai astmaattisia ihmisiä niin silloin koneellinen ilmanvaihto voi olla hyvä juttu, se mahdollistaa kunnolla toteutettuna ilman kosteuden, lämpötilan ja pienhiukkasten määrän hallinnan. Aika usein koneellinen ilmanvaihto toteutetaan huonosti ja lopputuloksena on sisäilma, joka on jopa huonompi kuin perinteisessä systeemissä.
Jos talossa ei ole vesikiertoista lämmitysjärjestelmää niin voi harkita lämmityksen ratkaisemista ilmanvaihtoprojektin yhteydessä.
Elämä on
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
Meille tehdään (itse) koneellinen ilmanvaihto koko taloon laajennuksen yhteydessä (valmiusaste tällä hetkellä 90%) ja ei se nyt niin kauhean kalliiksi ole tullut, enemmän on maksanut viemärit, vesiputket, yms. iv:n osuus laskusta on noin 3000e, loppusetti on maksanu tähän mennessä noin 4ke ja lisää tulee ainakin 1ke. Toki jos ottaa maksulliset miehet tekemään niin hintaa tulee, mutta eipä tuo herkkua ole vinttikolmiossa (noin 70cm*70cm) ryömiä kun ulkona on 30c ja musta peltikatto..
Elämä on kirjoitti:Meille tehdään (itse) koneellinen ilmanvaihto koko taloon laajennuksen yhteydessä (valmiusaste tällä hetkellä 90%) ja ei se nyt niin kauhean kalliiksi ole tullut, enemmän on maksanut viemärit, vesiputket, yms. iv:n osuus laskusta on noin 3000e, loppusetti on maksanu tähän mennessä noin 4ke ja lisää tulee ainakin 1ke. Toki jos ottaa maksulliset miehet tekemään niin hintaa tulee, mutta eipä tuo herkkua ole vinttikolmiossa (noin 70cm*70cm) ryömiä kun ulkona on 30c ja musta peltikatto..
Eli et tehnyt hommaa nyt päättyvällä viikolla? Ei tarvitsisi ainakaan hellettä surra... :lol:
Tuohon hintaa pääsee, kun tekee itse ja vielä isomman projektin imussa. Eli käytännössä puhutaan sellaisista rahoista, joita ei kannata kuvitella saavansa takaisin lämmön talteenoton kautta (varsinkaan jos kyse on talosta, joka hukkaa lämpöä aivan muita teitä pitkin kuin sen virallisen poistoilman mukana).
Kai sinä olit tosimies ja rälläkällä katkoit putkia siellä pölyisessä yläkolmiossa? Tuo pöly osaa kuulemma paitsi palaa niin myös räjähtää... :mrgreen:
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
pvalila kirjoitti: Jos perheessä on ankarasti allergisia tai astmaattisia ihmisiä niin silloin koneellinen ilmanvaihto voi olla hyvä juttu, se mahdollistaa kunnolla toteutettuna ilman kosteuden, lämpötilan ja pienhiukkasten määrän hallinnan. Aika usein koneellinen ilmanvaihto toteutetaan huonosti ja lopputuloksena on sisäilma, joka on jopa huonompi kuin perinteisessä systeemissä.
Millainen se huono toteutus sitten on? Käsittääkseni karkeasti ottaen suunnitteluperiaate on sama kuin painovoimaisessa eli huonetiloihin tuloilmaa ja vessoista, keittöstä ja saunasta poistot. Jos järjestelmä suunnilleen säädetään tasapainoon, niin mikä siinä huonontaa sisäilman huonommaksi kuin painovoimaisessa ilmanvaihdossa?
Labyrint64
pvalila kirjoitti:Tiiveyden ja koneellisen ilmanvaihdon suhde on se, että jos taloosi laitat esim. uretaanilla tiiviin sisätakin, niin silloin tulee kyllä helposti myös tasaisen varmasti toimiva koneellinen ilmanvaihto tarpeelliseksi.
Tuohan nyt ei pidä laisinkaan paikkaansa. Kyse on vain siitä että jostain pitää tulla korvausilmaa ja jos sitä on ennen uretaani"takkia" tullut vähän joka rakosesta niin jatkossa pitää olla erilliset tuloilmaventtiilit. Erona on ehkä se (mitä pvalila hakee takaa) että kun ennen viileä ulkoilma on sekoittunut tasaisesti huoneilmaan koska on tullut vähän joka rakosesta niin jos huone tiivistetään ja viileä ilma tuleekin vain yhdestä aukosta aiheuttaa se helposti vedon tunteen koska ilma ei sekoitu huoneilmaan vaan painuu alas lattiaan ja suuntaa alipaineen vetämänä kohti ovea.
Elämä on
Tein vedot muoviputkilla, oli hivenen helpompi siellä vintin pielessä kaksinkerroin otsalampun kanssa sahailla pätkiä. Täyttä tuskaa oli kyllä myös eristyshomma, jos joku maksais 100e/h hommasta niin väliin jättäisin. Mutta tulipahan tehtyä.
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Ei se putkien katkominen ole se paskamainen homma vaan eristäminen. Virittelin koneellisen iv:n lokakuun lopussa. Hintaa tuli pari tonnia valloksin 95vkl ja 125mm muoviputket ja siihen päälle 3 - 4 kerrosta 50mm villaa rullasta. Tuloja ja poistoja pitää tosin vielä lisätä pari kipaletta jossain vaiheessa mutta sisäilman laatu pomppas kyllä ihan toisiin sfääreihin (makkarit oli lähtöjään "umpiperiä"). Nyt on sitte menny aika tilkitessä vaipan vuotokohtia. :roll:
