jyrsijöiden ja ampiaisten ehkäisy
Minkälaista verkkoa pitäisi laittaa ulkoverhuksen alareunaan, räystäille ja yläkolmion tuuletusreikiin jotta hiiret, linnut ja ampiaiset pysyisivät poissa ja tuuletus kuitenkin säilyisi riittävänä? Ilmeisesti jotain metelliverkkoa? Mikä silmäkoko?
Onko ampiaisten pääsyä ylipäätään mahdollista estää ilman, että verkosta tulee liian tiheä tuuletuksen suhteen?
Jyrsiikö hiiret tai muut jyrsijät uretaania jos pääsevät yläkolmioon?
Tälläisiä tässä mietin valmiiksi, kun pitäis uretaanilla eristää ensi kesänä ja laitella ulkoverhousta laajennusosaan ja myös vanhalle osalle uusiksi. Ampiaisetkin olis kiva pitää poissa, kun niitä tuntuu välillä olevan haitaksi asti, mutta tärkeintä on tietysti, että hiiret eivät pääse tekemään tuhojaan.
Re: jyrsijöiden ja ampiaisten ehkäisy
Minä ehdotan, että anna ampiaisten olla ja elää, ellei niistä ole "erityistä häiriötä". Vai haluatko pensselin kanssa käydä nussimassa ne kaikki kukat ja omenapuut?
Kiinassa on jo erityinen ammattiryhmä, joka käy tarhalta toiselle pensselien kanssa pölyttämässä hedelmäpuut, kun siellä ei ole enää ampiaisia.
Ehdotan 10 mm reikäkokoa.
kakluuni
Ampiasten yms kulkua on oikeastaan mahdotonta estää, ja vaikeaa on hiirtenkin. Hiiret menevät lyijykynän kokoisesta raostakin. Ite oon ajatellu, että jos sais linnut ja sitä suuremmat pysymään talon ulkopuolella.
ps.
Tuo osikko on muuten hauska, viittaa aika toisen asiaan kuin itse teksti
ps.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Ihan pikkaisen likainen mielikuvitus...kakluuni kirjoitti:Tuo osikko on muuten hauska, viittaa aika toisen asiaan kuin itse teksti
Jyrsijöille perus valistustunnit. Ampiaisille kastrointi?
Tuskimpa noita oikein voi estää, kumpaakaan. Hakevat kyllä reittinsä. Mutta oikoakseni vääriä käsityksiä, ampiaiset EIVÄT pölytä. Ne ovat myrkkypistiäisiä jotka syövät mm. kärpäsiä,paarmoja ym. Kimalaiset ja mehiläiset pölyttävät ja niistä ei juuri ihmiselle riesaa ole, eivät ole agressivisia toisin kuin ampiaiset. Mehiläiset elävät suomessa lähinnä tarhattuna. Ampiaisia kannataa ruveta keväällä ja alkukesästä kyttäämään josko ovat taloosi tai pihaan pesää tekemässä, silloin hävittäminen on huomattavasti mukavampaa kun pesät eivät ole vielä isoja. Itsellä viimekesänä piharakennuksessa kaksi reilun jalkapallon kokoista pesää ja pihalla ainakin kolme maa-ampiaispesää... raidipurkki ja sähkökärpäslätkä kourassa piti pihalla kulkea.
Löytyykö tähän jotain tarkempaa lähdettä? Sen tiedän, että ampiaiset eivät kerää pesään hunajaa talvivarastoksi, mutta käsittääkseni aikuiset ampiaiset mettä käyttävät ravinnokseen ja tässä väkisin jossain määrin pölyttäjinä toimivat.kortexx kirjoitti:Mutta oikoakseni vääriä käsityksiä, ampiaiset EIVÄT pölytä.
Se on hyvä, että mielikuvitus pelaa.
Kysymys voisi paremmin muotoiltuna olla, että miten estää ampiaisten ja jyrsijöiden pääsy ulkovuorauksen ja katon tuuletusväleihin tuuletuksen kärsimättä? En ole netistä löytänyt kysymykseen selvää vastausta.
Ei huvita laittaa kallista eristystä jyrsijöiden pesäpaikaksi ja tuhottavaksi ja niin mukavia otuksia kuin ampiaiset ovatkin niin voisivat tehdä pesänsä muualle.
Eikö siis keinoja löydy? Räystäät menee joka tapauksessa uusiksi kuten myös ulkovuoraus.
Varmaan moni muukin painiskelee hiirten ja ampiaisten kanssa.
Ei tähän oikeasti varmaan mitään patenttiratkaisua ole. Kuten tuossa mainittukin niin hiiri menee uskomattoman pienestä lävestä, ampiainen vielä pienemmästä. Ei talosta niin tiivistä saa koskaan että nuo eivät pääsisi kulkemaan. Kissa oikeasti vähentää hiirien halua liikkua samalla reviirillä, ihan kulkukissakin joka käy merkkaamassa paikat aamulenkillään auttaa. Hiirien ja ampiaisten esiintymistä voi yrittää ennustaa sillä kuinka suuri ongelma niistä tällä hetkellä on ollut. Meillä ei ole ampiaisista ollut ongelmaa, muutamia pieniä pesiä on vanhastaan välikatossa mutta kun muistaa että ampiaispesä on vain yhden vuoden käytössä niin ei noita varmaan yhtäkään vuottapäälle ole ollut.
Tätä vanhaa taloa kun olen laitellut, niin olen huomannut että kivivilla on ehdottomasti hiirten mieleen ja sitä en suurin surminkaan laittaisi paikalle missä hiiriongelmaa on. Styroksiin ne myöskin kaivavat käytäviä. Hiiret alkavat tulemaan syksyllä sisään ja tällöin kun ahkerasti loukuttaa niitä niin lopputalven saa olla rauhassa, jos loukut eivät auta niin hiiribaari tekee tehtävänsä myös. Enemmän ne kellaritiloihin tuppaavat hakeutumaan kuin vintille ainakin meillä, mutta meillä purua ja selluvillaa vintillä - aiemmin tosiaan kun oli vuorivillaa muutamassa lattiassa niin silloin oli rapinaakin enemmän.
Kovin ovat pieniä vastuksia, mutta voittaminenhan on aina kivaa. Itse puen omilleni sellaiset pienet sievät painitrikoot ylle.villelap kirjoitti:Varmaan moni muukin painiskelee hiirten ja ampiaisten kanssa.
Sori, oli pakko jatkaa tällä linjalla.
- csinos
- Kotisivu: http://rajalanremontti.blogspot.com/
Aamun naurutOto Hascak kirjoitti:Kovin ovat pieniä vastuksia, mutta voittaminenhan on aina kivaa. Itse puen omilleni sellaiset pienet sievät painitrikoot ylle.villelap kirjoitti:Varmaan moni muukin painiskelee hiirten ja ampiaisten kanssa.
Myönnän virheeni. Aikuiset ampiaiset käyttävät näemmä myös mettä ravinnokseen. Tietoni perustui joskus aikoinaan lukeemiini tietokirjoihin. Mutta sen verran v-mäisiä olioita ovat että itse en kyllä jaksa harjoitella rinnakaiseloa.
Vai pienet sievät painitrikoot...
Mutta joo. Ampiaisia on helpoin torjua alkukesästä, kun porukka on saanut pesänsä tehtyä. Silloin vain odotetaan iltaa, että kaikki lentäjät ovat palanneet pesäänsä ja käydään leikkaamassa pesä terävällä veitsellä muovipussiin. Pussin suu äkkiä solmuun, upotetaan se vesiastiaan (tiili päälle) ja tehdään pussiin pieniä reikiä parsinneulalla. Näin ampparit hukkuvat nopeasti, eikä tarvitse käyttää myrkkyjä.
Me tosin elämme amppareiden kanssa lempeää rinnakkaiseloa, eikä niistä ole ollut meille mitään ihmeempää harmia. Mitä nyt joskus mehua juodessa ne ovat tupanneet huulille. Puhaltelemalla niistäkin on selvitty. Mutta meillä ei olekaan mitään pelkoa näitä kohtaan. Voin aivan hyvin lueskella riippumatossa amppareiden pörrätessä ympärillä. Kaveriperheen lapsella sen sijaan on ampparipelko ja heiltä kävimme tuhoamassa ampparipesän kuistin alta tuolla yllä mainitulla tavalla. Toimii.
Alli
Alli
Eli siis sopivaa verkkoa, joka estää ampiaisia pääsemästä tekemään pesiä räystäille ja yläkolmioon ei ole?
Mikäs olisi sopiva verkko hiirille josta eivät läpi mahdu? oisko 6mm silmäkoko sopiva? Siitä ei ilmeisesti ainakaan aikuiset mahdu?
No on sitä. Tosin ei mikään ratkaisu oo 100% varma mutta tsekkaa ketju http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... ampiais%2A .
(ja sori, tuppaa näin pimeään aikaan vuodesta jutut menemään herkästi n****misen - ja n****mista edistävien hepeneiden - puolelle)
