Takka sylkee kitkerän savun yläkertaan.
Taloni on kuusikymmentäluvun kivitalo. Ongelmat ovat tänä talvena alkanut. Takkaa poltettaessa takahuoneeseen ei tule savau, mutta muuten alakerrassa ja yläkerrassa haisee todella kitkerä savu. Ilmanvaihto on omallapainolla toimiva systeemi. Korvaus ilman saanti on varmistettu ( kokeiltu ikkuna auki). Silti puskee kitkerän hajun. Takka palaa kunnolla ja vetää huminalla.
Ideat on ihan loppu. Talossa kaksi kerrosta. takkahuone alakerrassa.
Re: Takka sylkee kitkerän savun yläkertaan.
Onko kyseessä kenties avotakka?
Niillä kun meinaa olla sellaista ominaisuutta ettei kaikki kitu ennätä piippuun asti menemään.
?keskellä kämmentä
Tai jos se vetää niin lujaa, että toisista ilmanvaihtokanavista tuleekin korvausilmaa ja sen mukana savua?
meillä ainakin välillä ongelmana, että alakerran tulisijoja poltettaessa tulee yläkerrasta savua takaisin ilmanvaihtohormeja pitkin. Kokeile poltella tulta jokin ikkuna raollaan, niin voit varmistua, onko tämä syynä.
Mites jos kokeilis niin,että laittais nuo mahdolliset piipussa olevat poistoilma räppänät kiinni ja lämmittäs takkaa?Jos sit vielä tulee savunhajua on vika jossain muussa.Tuo kuitenkin tulee ensimmäisenä mieleen,että savu kieppaa piipun päästä takaisin ilmanvaihtohormien kautta.
Meilläpäin nuohoojamies kertoi että immeisillä on nuita ilmalämpöpumppuja käytössä niin tuppaa oleen ongelmia tulipesien kanssa. No, sulla ei taida näin olla. Pyydä nuohooja paikalle. Saa ainakin ammattiapua asiaan.
Tazzie
Täällä tuo oli ongelmana yläkerrassa, kun käryt tuli poistoilmahormin kautta. Loppui käryjen tulo, kun pistin hormissa olevaan kanavapuhaltimeen takavedonestimen paikoilleen.
Miehet sytyttää alta
Kyllä on avotakka joka sijaitsee alakerrassa. Takka veetää kyllä kaikki savut sisään eikä alakertaan tule savuja.anttiaa kirjoitti:Onko kyseessä kenties avotakka?
Tulta on polteltu nytten ikkuna auki. Ei mitään vaikutusta. Kaikki venttiilit on suljettu, ei vaikutusta. Nuohooja kävi syksyllä kaikki oli silloin ainakin kunnossa.
Ajatuksiin on hiipinyt pieni kuvitelma että jos hormi on halki? Lämmetessä alkaisi vuotamaan yläkertaan salakavalasta paikasta. Nenällä ja silmillä koitettu metsästää vuotokohtaa, mutta turhaan.
Pitää vain antaa levätä talven rauhassa ja keväällä miettiä jospa sisäpiipun sinne asentaisi/tilaisi...
Vai onko vielä jotain mahdollisuutta jolla olisi itse mahdollista paikantaa vuoto?
Labyrint64
Varmin konsti on ottaa pätkä ilmastointiputkea, kiivetä katolle, painaa putki savuhormiin ja tilkitä villalla. Joku 1-1,5 metrinen riittää niin savut menee kauemmas ja saat selville ettei ainakaan sitä kautta vedä takaisin. Onko piipunhattua? Jos on niin aika yleistä että savu pyörii piipunhatun alla ja yleistä on myös tuo takaisinkierto silloin kun takka vetää hyvin tai käyttää esim. liesituuletinta.
Itse olen tehnyt siten että laskenut taskulampun ja pienen videokameran yhdistelmän hormiin ja kuvannut sen niin näkee että hormi on kunnossa.
Ilmalämpöpumppu kyllä saattaa kierrättää ilmaa yllättävällä tavalla, eli haju tuntuu eri huoneessa kuin aikaisemmin, mutta sen ei pitäisi olla mitenkään syyllinen ongelmaan.Tazzie kirjoitti:Meilläpäin nuohoojamies kertoi että immeisillä on nuita ilmalämpöpumppuja käytössä niin tuppaa oleen ongelmia tulipesien kanssa. No, sulla ei taida näin olla. Pyydä nuohooja paikalle. Saa ainakin ammattiapua asiaan.
Miten tuo ongelma voisi johtua ilmalämpöpumpusta? Eihän se muodosta paine-eroa, kuten vaikka huippu-imuri tai muu vastaava poistopuhallin.
