Q: Ouman, minkalainen käyrä
PTM
Viesti Kirjoittaja PTM »
Tuli tässä mieleen kysyä teiltä keillä oumanin eh800 tai vastaava säädin niin minkalainen teillä on käyrä patteriverkostolle?
3 vai 5 pisteinen?
3 pisteisessä -20, 0, +20 arvot
ja jos viisi pisteinen käytössä niin mitkä silloin -20, -10, 0, 10 +20 arvot?
Puulämmittäjä
Re: Q: Ouman, minkalainen käyrä
Valitse se käyrä joka ulkolämpötilan ollessa -0 säätää patteriverkkoon lähtevän veden lämmöksi +45 astetta.
PTM
0 arvo on ollut 50, nyt -15-20 asteen pakkasillalla huonelämpötila n. 21 aamusta toki sit 19-20.
Laitin nyt tehdasasetusten jyrkän käyrän 0 arvo on nyt se 45.
Saa nähä miten nyt tarkenee. hullulta vaan tuntuu kun ulkona 15 pakkasta ja sillon jo menoveden lämpötila on ollut 66. Ikkunat ja eristeet kylläkin on vielä alkuperäiset -61
Maatilallinen
3-pistekäyrä:
+20 = +28 menovesi
0 = +55 menovesi
-20 = +68 menovesi
Sisällä lämmintä +24-25 astetta :-D
Otat kaikki termarit irti pattereista, isännänventtiilit auki ja asetat Ouman käyrän niin että sisälämpötila on mitä haluat.
Termareita ei tarvitse takaisin laittaa ennen kevättä muutenkaan.
Jos joku huone on liian lämmin sitä voi kuristaa isännänventtiilistä tai termarirungosta.
Puulämmittäjä
Jos lämpöpattereissa on termostaatit voit nyt asetella kuhunkin huoneeseen sopivan lämpötilan niillä. Siis jos tuntuu että nukuttaa paremmin viileämmässä, niin makuuhuoneen säätö vaikka 18-20. Olohuone 21-22 jne. Pesutiloissa kannattaa pitää 24 asteen lämpö, kuivuu nopeammin käytön jälkeen. Jos tuntuu huoneet viileiltä, muuta takaisin siihen 0-50 käyrään, mutta älä koske niihin patterisäätöihin. Jos huoneet lämpiävät on kaikki hyvin.
PTM
juu niin on suurin piirtein tehnytkin.
Tällä hetkellä muualla termarit on täysin auki paitsi makuuhuoneessa.
Hyvin kyllä huomaa kun makuuhuoneeseen on vaihdettu uusi ikkuna 10 vuotta sitten. Sen alla oleva patteri on yleensä aika viileä. Saman huoneen alkuperäsen ikkunan alla oleva patteri yleensä aina kuumana.
Ensi kesänä onneksi kaikki sit muuttuu kun vaihdetaan uudet ikkunat ja uusitaan ulkovuoraus.
Laskin et tänä talvena puita menee sellaiset 40 heittokuutiota, ottaen huomioon et näistä "puista" (jotka oli täällä valmiina) puolet on laudan pätkiä. (menekki ei sikäli haittaa kun puut saadaan tulevaisuudessa ilmaiseksi)
Sitä en tiedä vaikuttaako varaajan lämmön pitokykyyn tila jossa varaaja on, n. 40 autotalli jossa ei ole lämmitystä muuta kuin varaaja. lämpötila kylläkin pysyy -20 asteen pakkasellakin +10 ilman lisälämmitystä.
tällaasta pohditaa.
Mut nyt syömään ja alakertaa väkertämään -->
Haccis
Viesti Kirjoittaja Haccis »
Tälläistä tarjoaisin
- 25 oC = 75 oC
0 oC = 40 oC
20 oC = 20 oC
Kovemmalla pakkasella annetaan töhöttää täysillä ja ja vähän pienimmillä sitten säästellään. Patteritermareista sitten säätelet huonekohtaset säädöt.
T. J
Remppahommissa 2 kattoo, kun 1 ei tee mitään.
