ekovillaa välikatolle
kyssäkrääkky
olisi tarkoitus pitää lämpö sisällä. välikatolla on lähinnä 50 luvun sanomalehtiä, sahanpurua ja päällä kivi?lasi?villaa ohuina levyinä. ajattelin laittaa selluvillaa joko puhallellen tai itse käsin levittäen... pitääkö epäorgaaniset ja epämääräiset lasivillat yms poistaa vai saako ne jäädä selluvillan alle?
"Touhua on kuin Hakalan papan kiljussa"
Re: ekovillaa välikatolle
Poista ihmeessä lasi-/kivivillat! Eivät ole kuitenkaan hengittäviä materiaaleja kuten sahanpuru tai ekovilla. Ainakin itse poistaisin jo sen takia, ettei ala joskus jälkikäteen kaivelemaan asia tyyliin "olisikohan sitten kuitenkin pitänyt"...
Selluvilla on kohtuu halpaa tavaraa, säästöä et juuri saa siitä että jätät lasi-/kivivillat paikoilleen.
Mulla oli just sama tilanne paitsi päällä oli vielä karvalaudoitus + pirun tiuhaan naulattu vaneri. Onneksi purin koko roskan pois, sillä mineraalivilloissa oli komeita hiirenpesiä vuosikymmenten varrelta. Jostakin syystä hiiret näyttävät rakastavan tuota karhuntaljaa.
Suosittelen kyllä, että poista mineraali- ja lasivillat kokonaan. Lisäksi kannattaisi varmistaa, että ilmansulkupaperi purukerroksen alla on kutakuinkin ehjä.
kyssäkrääkky
kitoksia vinkeistä. otin vanhat lasi yms villat pois ja uutta tilalle. aika homma tämäkin mutta tulipahan tehtyä. noin 240 euroa maksoi kun hain suoraan tehtaalta fibratuksen selluvillaa 22 säkkiä a 15 kg ja itse levitin haravalla ja käsin. hankala saada painavat säkit pienestä luukusta ylös.
ainakin paljon tasaisempi, hengittävämpi ja paksumpi eristekerros on nyt. laitetaan lisää kun se painuu.
No ei voi sanoa, että olisi ollut hinnalla pilattu tuo remppa.
Onko tuo fibratuksen selluvilla tiukkaan pakattua vai höttöä kuten 10kg ekovillapussisakin?noin 240 euroa maksoi kun hain suoraan tehtaalta fibratuksen selluvillaa 22 säkkiä a 15 kg ja itse levitin haravalla ja käsin. hankala saada painavat säkit pienestä luukusta ylös.
Eli myyvät tuota suoraan tehtaanlta tuohon about 11eur säkki?
kyssäkrääkky
11 ekua säkki... on se suht tiukkaan pakattu. oisko joku about 35 x 35 x 45. säkistä tulee noin 0,5 kuutiota levitettynä.
farkkupassattiin meni kerralla 11 säkkiä
