Keskimmäisessä kerroksessa kun lämmitetään ns. kunnolla kahta uunia, niin kellariin kun menee puita hakemaan lisää niin nokkaan tuntuu ihan selvä savun haju.
Kellarin räppänät näin talvella kaikki tukittu jne. ettei ainakaan luulisi pihalta hajun tulevan.
Talossa on 12 reikänen piippu sekä kellarissa sijaitsee entinen sauna kiukaineen ja patoineen joka ei ole ollut käytössä noin 8 vuoteen.
Mistä tämä haju tulee?
Kellarissa on 3 kosteantilan imuri/puhaltimia hormiin. Ja kyllä, testasin että poisto on hormiin päin... Eikä mielestäni saisi ainakaan olla samassa hormissa useita uuneja/tuuletus räppänöitä..?
Savun haju kellarissa?
haapakallio
Mikko Suokas
Re: Savun haju kellarissa?
Jos kellarisi räppänät on tukittu, ei savun haju tule sitä kautta, ellei sitten vuotoja ole, mutta mistäpä kellariisi tulee korvausilma, jos sinulla on puhaltimia puhaltamassa ilmaa savupiipun tuuletushormin kautta ulos? Jotenkin se tulee tuon ilman mukana.
Minulla käy joskus niin, että kun lämmitän saunaa tai keskuslämmityskattilaa, tulee savun hajua ilmanvaihtohormien kautta, koska tässä talossa ei (ainakaan vielä) ole kunnollisia korvausilmaventtiileitä niissä huoneissa, joissa on tulisija. Taloa rakennettaessa on laskettu sen varaan, että sitä tulee erilaisista raoista tarpeeksi, ja joskus sitten käy niin, että se rako onkin savupiipussa oleva hormi, jonka yläpää kaappaa hieman toisesta hormista tulevaa savua ilman sekaan.
t. Mikko
t. Mikko
haapakallio
Niin totta.
Voisipa sitä kokeilla että laittaa puhaltimet puhuksiin talvella. Kun ei sitä kosteuttakaan ole näin kuivalla.
Tuntuu kyllä käsittämättömältä miten savu pääsisi samasta hormista takaisin missä koko ajan puhallus ulospäin.
Tuossa voi olla niin,että savua tulee kylmillään olevien kiukaan ja padan hormien kautta,eli piipun päästä savu kieppaa viereiseen kylmään hormiin,jossa veto käy väärään suuntaan.Vaikka hormien pellit olis kiinni,savua voi tihkua niiden raoista.Tuossa em. tapauksessa on kellarissa käytetty poistopuhaltimia,mutta jos korvausilman saannista ei ole huolehdittu noin voi käydä,korvausilma pyrkii piipun hormien kautta kellariin.Jos savu tulee peltien raoista,ne vois tiivistää villalla tai jos kellarissa on piippuun menevä poistoräppänä ilman puhallinta,niin se pitäis myös sulkea.
Kyllä se katolta hormista tulee. Itsellä alkoi takka ottamaan ilmaa keskikerroksen wc:n ilmastointiputkesta. Muuten hyvä ,mutta tyynellä pakkasella tulee sen itsensä haju vessaan. On ilmastointiputki n 1m:n päässä viemärin tuuletusputkesta, vieläpä samalla lappeella. Ennen ikkunaremonttia ei tätä ongelmaa ollut. 3 rakoventtiiliä alakerran ikkunoiden päällä ei riitä antamaan takalle tarpeeksi ilmaa vaan hajua tulee silti sisälle.
Meillä kävi suurinpiirtein samalla tavalla että tuli savua alustaan josta sitte asuinkerrokseen. Talossa o öljylämmitys ollu aina eikä tulisijoja ollu yhtään ku muutettiin, tehtiin takka vajaa 10 vuatta sitte. Viime keväänä tuli toi savu sitte sisään kellarin kautta ja nuahooja oli käyny samana päivänä. Syy oli että aikojen kuluessa puun lehtiä oli varissu piipun sisälle ja jääny hormin pohjalle johon kipinä oli puronnu savupiipusta, siällä kuivat lehret kyti piipun pohjalla. Onko sulla mahrollista että olisi sama syy, vaikka o nuahottu hormeja kuten kuuluu ja unohtunu joku kolo nuahoojalta kuten meillä.
Kotisivuni puusepäntöistä.
