Hengittävät vesieristeet
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
Hei!
Kellarin tulevaan suihkutilaan (rivinteeraus ja sementtiitiiliväliseinä) tulee laatoitus kauttaaltaan. Seinien alaosan pitäisi päästä hengittämään sisäänpäin kapillaariset kosteudet (10-20 cm). Tilaan halutaan tehdä vesieristykset. Lattia ei ole ongelma, alla Pordränit, mutta ne seinät. Nythän on hengittäviä vesieristeitä- mutta on varmaan eroa vesihöyrynläpäisevyyden määrässä, mikähän se pitäisi olla?
Tämä on taas tällaista Google-hommaa mutta tuntuu että mistään muualta ei vastauksia saa, joten jos arvoisalla raadilla on kommentteja niin arvostan kovasti.
Betton Thoroseal 200
http://betton.kummeli.fi/arch/Esitteet/Thoroseal200.pdf
Tämä varmaan sopisi meidän rapattuihin ja sementtitiilisiin seiniin hyvin. Vesihöyrynläpäisevyys uH2O = 86
Buildcare Elastop
http://www.buildcare.fi/fi/content/view/3/40/
Hyväntuntuinen aine tämäkin, tuosta vesihöyrynläpäisevyydestä ei täsmällistä tietoa, puhelinyhteyttä en saanut.
No sitten katsoin Kiillon valikoimaakinj mutta hakusanalla hengittävä ei tule yhtään tuotetta.
T. Korppi
Zaffodi
Re: Hengittävät vesieristeet
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Eihän tuo Bettonin Thoroseal ole mikään vesieriste laattojen alle, Bettonilla se on codex hs 600.
Vaikka itselle tekisikin niin käytä ehdottomasti vain sertifioituja tavaroita jotta voit joskus vaikka myydä ilman murheita.
Ardex 8+9 vesihöyrynläpäisevyys löytyy sertifikaatista Ardexin sivuilta www.ardex.fi. Tuota olen itse määrännyt käytettäväksi jos on vähänkään kinkkisempi tai kovalle käytölle joutuva rakenne (en siis myy sitä vaikka kehunkin...). Asennustyö on sitten pikkuisen hankalampaa kun se on 2-komponenttinen ja astia-aika on lyhyt. Oon tainnut täällä ennenkin "mainostaa" noita Ardexin kamoja, edullisia ne eivät ole mutta vastapainona ovat sitten hyviä.
korppi
Minkälainen tuon läpäisevyysarvon olisi oltava tällaisessa kohteessa?
T. Korppi
Zaffodi
Tärkeintähän lienee, että se seinä hengittää johonkin suuntaan eli ainakin sitten sinne kylpyhuoneesta poispäin. Vesieristeen tarttuvuus ja pysyvyys on varmaankin se kinkkisempi osa ja siinä ei kannata säästellä.
Onkohan tuollaisen rakenteen hengittävyydelle olemassa muuta kuin mutu-tietoa? Ardexin 8+9 on sementtipohjainen ja sitä voi käyttää jopa ulkona esim. parvekkeen vedeneristeenä. Sen hengittävyyttä olen kuullut kehuttavan mutta siis ilman mitään "tieteellistä" taustaa. Omasta mielestäni se on kyllä se aine joka sitten ainakin pysyy ja toimii.
Tasapuolisuuden vuoksi olisko Kiillolla ollut joku vastaava 2-k tuote.
korppi
Soitin Kiillon neuvontaan ja hekin suosittelivat 2-komponenttista vedeneristettä ja alle oma primeri. Tässä tätä dataa näistä, jos jotain kiinnostaa:
Ardex 8+9
http://www.ardex.fi/pdf/Ardex_8+9.pdf
Kiilto Keramix
http://www.kiilto.com/fi/tuotteet/tuote ... ?prod=1180
Sertifikaattien mukaan vesihöyrynläpäisevyys on seuraava:
Ardex 8 + 9 : 200*10^-12 kg/m2 s Pa
http://www.ardex.fi/pdf/VTT_sertifikaatti_11899.pdf
Kiilto Keramix : 150*10^-12 kg/m2 s Pa
http://www.kiilto.com/attachments/1/1/c ... %2006a.pdf
Vaikea noiden pienten lukujen eron suhteellisuudesta sanoa mitään kun ei ole kättä pidempää... samassa luokassa luultavasti kuitenkin liikutaan. Joka tapauksessa asiaa tarkemmin ajatellen tuntuisi aika ikävältä vasiten kastella laatoitusta ja betonia jokailtaisen saunanjälkeisen suihkun yhteydessä, eli toivottavasti nämä eristeet sallivat seinän sisäänpäin hengittämisen kohtalaisella tasolla. Lattiasta ei onneksi ole huolta kun siellä on ne Pordränit.
Korppi
korppi
Onko vesieristeasiaan kokemuksia/näkemyksiä? Ettei tosiaan sitten suljettaisi sitä kosteutta seinän sisään.. riittääkö tällainen läpäisevyys säilyttämään hengittävän rakenteen?
T. Korppi
