mikä ihme putki?
ibix
mikä ihme putki?
Viesti Kirjoittaja ibix »
mikähän putki lienee n. 250/300mm halkaisijaltaan oleva betoniviemäri-putki joka tulee pihan viemärikaivosta talon alta savupiipun juureen ja jatkaa siitä ylös piipun hormia pitkin valurautaputkena?
tuohon betoniputkeen yhtyy kellarista vanhat viemärit, eli se on kai jonkinlainen pääviemäri, mutta mikä tarkoitus tuolla piippua pitkin nousevalla viemäriputkella on? Voiko se olla jonkinlainen pihakaivon tuuletuskanava joka menee piipun sisällä katolle asti? ongelma on että valurauta putki on nyt rempan tiellä ja mietin että voinko katkaista sen ilman että pihakaivossa tapahtuu ensikesänä joku kemiallinen reaktio?
taloon on aikaisemmin uusittu maan yläpuolisten kerrosten viemärit eli tuo voisi olla ehkä se vanha yläkerran viemäri. sijainniltaan putki ei kyllä oikein täsmää yläkerran vesipisteitten sijaintiin ja jos tuo on yläkerran käytöstä poistettu viemäri, niin aika monta metriä on jouduttu putkea vetämään 50-luvulla poikkisuunnassa. Toisaalta, kellarissa on vain yksi paikka missä isompi putki on vedetty yläpohjan läpi ja siinä reiässä on nyt yläkerran uusi pvc-putki. Eli veikkaan että tuo reikä on tehty putkirempan yhteydessä. Kellarissa oli jälkiasennettuna WC pönttö. pönttö oli liitetty vanhaan valurauta viemärin liitokseen ja se on ehkä yksi paikka mihin alkuperäinen viemäri olisi voinut laskea.
ibix
Re: mikä ihme putki?
niin siis selvennysta:
se betoniputki on varmaankin vanha pääviemäri jonka periaatteessa voisin pätkäistä, mutta jos tuo valurautainen on tuuletus putki, niin sen kai tulee pysyä auki?
S3
Viesti Kirjoittaja S3 »
Käy nuuskimassa katolla piipun hormeja - epäilen, että viemärin ilmaputkesta on kyse.
Kesällä ihmettelin katolla, että jopas naapurista tuoksahtaa, kunnes huomasin että omasta hormistahan tuo haju lähtee. Remontin edetessä aion tuon hormiin menevän putken korvata erillisellä, harjalta nousevalla tuuletusputkella.
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
Kannattaa suorittaa hakuja termillä tuuletusviemäri. Yleensä se lähtee viemärin alkupäästä. Jos pistät poikki, niin varmista, että viemärissä on sellainen. Muuten pyttyä vetäessä menee viemärien vesilukot tyhjiksi.
